Unterschiedliche Farbmarkierungen auf DZM-Scheibe
Beitragvon D-439 » 12. Februar 2010 19:56
Hallo ins Forum,
mir ist aufgefallen, dass es DZM gibt, die von 3 - 6 Tsd. Touren eine rote, andere eine grüne Markierung zeigen.
Grün könnte ich ja verstehen als "optimaler Drehzahlbereich", aber: Was bitte bedeutet die Farbe wirklich ?
(... und gibt es eine Zuordnung Farbe = MZ-Typ ?)
Vielleicht kann mir das einer aufklären ?!
Fuhrpark: MZ TS 250 / 1 - Gespann
D-439
Re: Unterschiedliche Farbmarkierungen auf DZM-Scheibe
Beitragvon Marco » 12. Februar 2010 20:08
Klar kann man das zuordnen.
Grün is TS.
Grün mit Kontrollleuchten is ETZ
Rot is ETZ.
Aber frag jetzt nicht nach Baujahr, da kann ich nicht weiterhelfen.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon D-439 » 12. Februar 2010 20:11
... klar und einfach !
Danke !!
Gruß & weiterhin frohes Schrauben !!!
D-439
Beitragvon Marco » 12. Februar 2010 20:14
Ach so, keine Garantie.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon blackburt » 12. Februar 2010 20:35
kann man eigentlich die Chrom Ringe an Drehzahlmesser und Tacho austauschen?
gibt es da auch Neue? meine sind schon leicht angefressen
Fuhrpark: MZ TS 250( im Wiederauf- und Umbau)
blackburt
Beitragvon Marco » 12. Februar 2010 20:36
Ja
Ja
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon blackburt » 12. Februar 2010 20:44
wie kann man die lösen??
blackburt
Beitragvon Marco » 12. Februar 2010 20:45
Aufhebeln
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Norbert » 13. Februar 2010 10:03
mueboe hat geschrieben:Klar kann man das zuordnen.
Grün is TS.
Rot is ETZ.
Einspruch Euer Ehren !
TS-DZM haben keine Kontrollleuchten und entweder:
keine Farbmarkierungen (bis ca. 1979/1980,
oder eine grüne Markierung (ab 1979/1980 bis 1981/1982 ), mit Anlauf der feinteiligen Tacho/DZM Aufteilungen bei der ETZ 250 kam diese dann auch bei der TS 125/150 (und Ersatzteile für TS 250/1)
mit DZM zum Einsatz, diese hatten dann eine rote Markierung .
ETZ : alle DZM haben zwei Kontrolleuchten, fast ausschließlich große !
Prototypen und ev. Vorserie : grobe Skalierung ohne Farbmarkierung
Serie : grobe Skalierung , große Kontrolleuchten , grüne Markierung
Serie ab ca. 1983 : feinteilige Skala , rote Markierung
dann habe ich noch zwei "Sonderlinge in meinem Bestand.
beide hell verzinktes Gehäuse, feinteilige Skala , große Kontollleuchten aber k e i n e
Farbmarkierung ! Einer hat den klassischen Zeiger, der andere hat den Plastikzeiger.
Aufgrund der unterschiedlichen DZM-Nadeln schließe ich auf Ende der 80er Jahre als Produktionszeitraum.
generell gilt:
ab ETZ sind die Tacho und DZM Gehäuse gleich.
Ältere Armaturen sind gelb verzinkt und haben ein Metallantrieb/zählwerk.
Es gibt ab ETZ Übergangsversionen, gelbverzinktes Gehäuse + Plasteantrieb/zählwerk.
Ab ca. 1983 gibt es nur noch weißverzinkte Gehäuse + Plasteantrieb/zählwerk.
Natürlich gab es auch Vermischungen von Einzelkomponenten durch Reparaturen.
Beitragvon Henry G. » 13. Februar 2010 10:13
Norbert hat geschrieben:dann habe ich noch zwei "Sonderlinge in meinem Bestand.
Ich habe nur diese Art von DZM. Bis vor kurzem war mir gar nichts anderes bekannt. Fast alle ETZ die ich kenne haben diesen DZM verbaut. Sowohl Plaste- als auch Alunadel. War es nicht so das nur die Luxus-ETZen den roten Bereich drauf hatten? Ich meine irgendwo gelesen zu haben das es Plastenadeln erst ab 14.12.1988 (Start Serienfertigung der 251) gab.
Klärt mich mal bitte auf.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Norbert » 13. Februar 2010 10:39
mzts250/1 hat geschrieben: Klärt mich mal bitte auf.
Ok, Alles was man Dir bisher über den Klapperstorch erzählt hat ist erstunken und erlogen...
Bienchen und Blümchen, so wird es gemacht.
mzts250/1 hat geschrieben: War es nicht so das nur die Luxus-ETZen den roten Bereich drauf hatten?
Stimmt ! Allerdings haben die Standard-ETZ (und TS) gar keinen DZM , außer er wurde nachgerüstet.
Kann mir vorstellen das der "farblose" ETZ - DZM eine Sparmaßname war.
Der farbig markierte Bereich ist bei digitaler Fahrweise ohnehin zwecklos.
Unterhalb von 3000 1/min tut sich sowieso nichts, über 6000 1/min ist bei
Standardübersetzungen auch Tote Hose.
Von daher ist die Farbe entbehrlich.
Beitragvon Henry G. » 13. Februar 2010 22:29
Ja, natürlich! :wall: Ich weiss...erst denken, dann schreiben...
Aber 251er hab ich nie mit rotem Bereich gesehen. Von der gabs ja auch nie ne wirkliche Standart o. Luxus.
Vllt ist der war farblose auch nur für die 251 vorgesehen.
MfG :wink:
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon Sven Witzel » 13. Februar 2010 23:31
Ich hätte da auch noch was:
Als ich die TS abgeholt hab lag bei ferdi ein Drehzahlmesser mit K=1,0 und er MZ Optik.
Jedoch läuft dieser genau anders herum... Jemand ne Idee wo der hingehören könnte ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Norbert » 13. Februar 2010 23:39
Sven Witzel hat geschrieben:Ich hätte da auch noch was:
? anders herum ? wie ist das zu verstehen ? Hast Du ein Bild ?
-- Hinzugefügt: 13/2/2010, 22:42 --
mzts250/1 hat geschrieben:Vllt ist der war farblose auch nur für die 251 vorgesehen.
Dem wiederspricht mein DZM mit ALU-Nadel, ebenfalls ohne Farbmarkierung.
Beitragvon Christof » 14. Februar 2010 00:28
MfG :wink:
Meiner Ansicht nach gabs die ETZ 251 im DDR-Handel immer nur mit Drehzahlmesser und Scheibenbremse. Die Luxusversion hatte dann nur elektronische Zündung und H4-Licht. Korregiert mich wenn ich falsch liege!
Um auf das Thema farbliche Skala zurückzukommen: Ich habe in verschiedenen Neuber/Müller-Ausgaben mal gewälzt und auch ein paar Kuriose Sachen entdeckt. z.B. gibts für die ETZ auch die grobe Skalierung, die Skalierung mit roten und grünen Band (bisher mir nur an der ETZ bekannt) und für die 251er auch eine Version ohne farbliche Skalierung!
das war die hier:
Beitragvon vitolo » 14. Februar 2010 00:40
Ich habe auch 2 Drehzahlmesser wo 1er mit Grün der andere mit Rot.
den der grün makirte war von einer ts die ich geholt habe und der andere von einer ETZ.
Denke rot bdeuted kritischer drehzahl bereich
grün economi bereich :lach:
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon Sven Witzel » 14. Februar 2010 11:44
Ich hab zur Zeit kein Bild, kann ich aber eventuell im Lauf der nächsten Woche machen (lassen).
Die Nadel läuft von rechts unten ( Lage 8000 beim normalen, hier Lage 0 ) nach links unten.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Norbert » 14. Februar 2010 12:29
weitere Erkenntnisse:
1.)DZM, grobe Skala , kleine Leuchten, keine Farbmarkierung, Prototyp/Vorserie ( Motorjahr 1981)
2.)DZM, grobe Skala , große Leuchten, keine Farbmarkierung, Nullserie +? (MZ Rep. Anleitung 5/81)
3.)DZM, grobe Skala , große Leuchten, grüne Farbmarkierung, Serie ( Prospekt, 21/96/81 )
Beitragvon Stephan » 14. Februar 2010 12:44
Christof hat geschrieben:Meiner Ansicht nach gabs die ETZ 251 im DDR-Handel immer nur mit Drehzahlmesser und Scheibenbremse. Die Luxusversion hatte dann nur elektronische Zündung und H4-Licht. Korregiert mich wenn ich falsch liege!
Korrektur: Die ETZ 251 gab es auch ohne DZM, vorrangig an Gespannen.
Zum Thema DZM:
In meiner 88er ETZ 150 ist der selbe eingebaut, wie auf Christofs Bild. Keine Markierung und große Leuchten, mit Stahlnadel.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Christof » 14. Februar 2010 12:58
zusammengefasste weitere Erkenntnisse:
TS 250/1 und 125/ 150 DZM- Varianten:
TS DZM haben grundsätzlich keine Kontrollleuchten!
1.)DZM, grobe Skala, keine Farbmarkierung Serienstart bis ca. 1979/1980 (eigene Beobachtung)
2.)DZM, grobe Skala, grüne Markierung (ab 1979/1980 bis Serienende 1981/1982 )
3.)DZM, feinteilige Skala, rote Farbmarkierung (ab Einführung dieser Version bei der ETZ 250 kam
dieser auch an der TS 125/150 zum Einsatz, auch als Ersatzteil für TS 250/1 - kein Beleg !)
ETZ 250/251 DZM-Varianten:
4.)DZM, feine Skala , große Leuchten, rote Farbmarkierung, Serie ETZ 250 (ab ca. 1983 eigene
Beobachtung)
5.)DZM, feine Skala , große Leuchten, keine Farbmarkierung, Vorserie ETZ 251 1988
( http://www.ostmotorrad.de/testberichte/mz/1988/8881.htm)
6.)DZM, feine Skala , große Leuchten, keine Farbmarkierung, Plastenadel. Serie ETZ 251 (eigene
Beobachtung)
ETZ 125/150 DZM-Varianten: (ohne Gewähr!)
1.)DZM, feine Skala , große Leuchten, rote Farbmarkierung, Serie ETZ 125 / 150
2.)DZM, feine Skala , große Leuchten, keine Farbmarkierung, zum Übergang ETZ 250 zu 251
3.)DZM, feine Skala , große Leuchten, keine Farbmarkierung, Plastenadel. ab Serie ETZ 251
wer Anmerkungen oder Quellen hat bitte melden! (Norbert - der Christophs Beitrag ergänzt hat)
Bitte sehr:
Neue Erkenntnisse aus der Literatur:
NM 1981 : S. 172 li. oben: ETZ 250 Standard >> Tacho mit grober Skala
re.oben: ETZ 250 De Luxe >> Tacho und DZM, grobe Skala, grüne Markierung
S. 173 mitte ETZ 250 De Luxe >> Tacho und DZM, grobe Skala, keine Markierung
NM 1988 (3.Aufl.) S.163 li. oben: ETZ 250 Standard >> Tacho mit grober Skala
re.oben: ETZ 250 De Luxe >> Tacho und DZM,feine Skala,keine Markierung
li.unten: ETZ 250 De Luxe >> Tacho und DZM,feine Skala,rote Markierung
im NM Reprint der 4.Auflage auf S.175 ebenso!
es ging im NM also wild durch die Serien...
Beitragvon ea2873 » 14. Februar 2010 13:26
die rote markierung dient aufgrund der Leistungssteigerung ab ETZ der Warnung vor überraschender Kraftentfaltung. Die ersten Jahre dachte man das sei nicht nötig, als sich dann die Unfälle aufgrund der unerwartet sich darbietenden Leistung bei v.a. unerfahrenen Fahrern, bzw. bei Umsteigern von der TS auf ETZ häuften, wurde die rote Markierung eingeführt. Hat mir ein alter Meister aus dem Werk mal so erzählt....
(will mal hoffen das glaube keiner ;-)
Beitragvon Christof » 14. Februar 2010 13:45
Ist aber weit hergeholt :ja: und erklärt auch nicht warum z.B. TS-Drehzahlmesser ab 1983/84 auch mit nem roten Farbband gekennzeichnet wurden. Hier ist so einer von der TS (ohne Kontrolleuchten)
viewtopic.php?f=40&t=31685
Beitragvon Rumburak » 14. Februar 2010 14:26
mir ist noch aufgefallen, das es auch noch Unterschiede bei den Leerlaufleuchten im ETZ DZM zu geben scheint.
Meiner hat eine weiße Linse verbaut, ich habe aber öfter schon welche in "neongrün" gesehen.
Daneben ist bei meinem DZM das Rot ziemlich blaß, im Gegensatz zu dem Thread über mir. Das könnte aber
auch vom UV-Licht ausgeblichen sein.
Fuhrpark: Yamaha XJ 650/1983,
(MZ ETZ 250/1983),
Simson S51/1982
Rumburak
Beitragvon Stephan » 14. Februar 2010 15:00
Grüne Leerlaufleuchten dürften ab ETZ 251 eingeführt worden sein. Mein 88er hat noch die weiße.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Eddy » 14. Februar 2010 16:17
Hier ist ein originaler DZM für die TS 250. :ja:
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
Eddy
Beitragvon Norbert » 14. Februar 2010 16:45
Eddy hat geschrieben:Hier ist ein originaler DZM für die TS 250. :ja:
Das ist die zweite Version.
Dein Tacho ist aber ein Fall für sich !
grobe Skala und 100m Anzeige gab es so eigentlich nicht....
bau den mal aus, ob der ein Zeige und Zählwerk aus Metall oder Plastik hat.
Beitragvon wolf60 » 14. Februar 2010 17:17
Doch, so etwas gab es, und zwar bei den letzten TS 250/1, kurz vor dem Auslauf der Baureihe. Die TS auf Eddys Foto müsste demnach Baujahr 1981 sein.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Eddy » 14. Februar 2010 17:19
Doch doch, die letzten hatten das so.
Das ist ja wohl nicht dein Ernst! :shock:
Eddy
Beitragvon Norbert » 14. Februar 2010 17:29
wolf60 hat geschrieben:
Dann hat MZ wild durcheinandergewürfeld, bzw. die Beiersdorfer Wasseruhrenfabrik !
Eddys TS ist eine echte TS , also keine /1 und somit nicht Bj. 1981 sonder 1973 bis 1976.
@Eddy, natürlich ist das Ernst ! Opfer müssen gebracht werden !
Beitragvon Eddy » 14. Februar 2010 17:32
OK ! Aber du besorgst mir ein neuen Chromring. :ja: ;D
Eddy
Beitragvon wolf60 » 14. Februar 2010 17:35
Eine TS 250/0 mit DZM und Scheinwerfer ohne Tachoausschnitt? Kann so nicht sein, jedenfalls nicht original. Ist entweder umgebaut, oder Eddy hat nicht sein eigenes Mopped fotografiert, sondern eine andere TS 250/1.
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Eddy » 14. Februar 2010 17:39
Es ist Eddy's TS 250/0, Bj.74. 8)
Eddy
Beitragvon Nordlicht » 14. Februar 2010 17:42
und hier von der kleinen Schwester Bj. 81 Bild
Beitragvon ETZploited » 14. Februar 2010 17:48
Die TS 250/0 mag eine echte TS 250 sein, aber mit nachgerüstetem DZM-Antrieb und Anzeigeinstrumenten der 250/1.
DZM gab es erst an den Fünfgängern, vorher nicht.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon wolf60 » 14. Februar 2010 17:59
@Norbert
Auf Nordlichts Foto ist der gleiche Tacho wie bei Eddy zu sehen, grobe Skalierung und Hundertmeteranzeige in gelb. Die abgebildete TS 150 ist Bj. 81 und hat offensichtlich noch den ersten Tacho drin. Die im gleichen Jahr produzierten letzten TS 250/1 hatten ihn demzufolge auch eingebaut.
Bei Eddys TS 250/0 ist der Tacho irgendwann mal nachgerüstet worden, zusammen mit DZM, Instrumentenhalter und Scheinwerfer. Möglicherweise diente da eine späte TS 250/1 als Teilespender.
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Eddy » 14. Februar 2010 18:08
wolf60 hat geschrieben:@Norbert
Genauso isset... ! :ja: :ja: :ja: Und das ganze sieht dann so aus...! :biggrin:
Eddy
Beitragvon Christof » 14. Februar 2010 21:13
An meiner TS/1 Bj. 1980 ist wie an meiner kleinen TS von 1983 der feinsaklierte TS-Tacho mit den 5 km/h-Teilungen dran.
Hier der Ur-Drehzahlmesser und der Ur-Tacho der TS also
Beitragvon Henry G. » 14. Februar 2010 21:52
Weisse LLK?? Nie!
Gelb (ausgebleicht --> Weiss!) oder Grün.
Die großen Kontrollleuchten bei den Feinskalierten waren immer Gelb. Bei ES, ETS, TS und Standart ETZ waren die kleinen Kontrolleuchten verbaut und diese waren Grün oder Gelb. Vorzugsweise Gelb. Ich denke mal die wurden so verbaut wie es die sozialistische Mangelwirtschaft zulas.
MfG :wink:
Zuletzt geändert von Henry G. am 15. Februar 2010 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon Norbert » 15. Februar 2010 03:42
Eddy hat geschrieben:OK ! Aber du besorgst mir ein neuen Chromring. :ja: ;D
Du sollst ihn aus dem Halter rausnehmen, unten am Wellenanschluß sieht man ob Plaste oder Metall...
Beitragvon Eddy » 15. Februar 2010 16:25
Es war die Rede vom Zeige und Zählwerk und das ist ja bekanntlich innen. :roll:
Eddy
Beitragvon Christof » 15. Februar 2010 23:47
Eddy hat geschrieben:Es war die Rede vom Zeige und Zählwerk und das ist ja bekanntlich innen. :roll:
Ich weiss auf was Norbert hinaus will. Haste schon mal nen DZM/Tacho offen gehabt? Im Normalfall hat ein Plastezählwerk auch eine Plastelagerung des Magneten bzw. Plasteanschluss samt Überwurfmutter und ein Metallzählwerk hat auch eine Metalllagerung des Magneten bzw. Metallanschluss.
@Norbert: Ich glaub mich zu erinnern das die Plastezählwerke die in Beiersfeld verbaut wurden eigentlich mit nem "Made in Poland"-Signet versehen waren. Ich hab momentan kein Zählwerk hier sondern nur im "Lager". Kannst du das bestättigen?
Beitragvon Norbert » 16. Februar 2010 00:03
aber der untere Teil mit dem Gewinde schaut unten raus ...
und da gibt es nur zwei Möglichkeiten:
hellen Kunststoff = neu
silbergraues Metall = alte Ausführung
ganz alte Armaturen haben noch die Mutter aus Metall...
Beitragvon Henry G. » 16. Februar 2010 14:39
Das mit dem Plastezählwerk aus Polen kann ich bestätigen.
MfG :wink:
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon Norbert » 16. Februar 2010 15:08
mzts250/1 hat geschrieben:Das mit dem Plastezählwerk aus Polen kann ich bestätigen.
MfG :wink:
ich mittlerweile auch !
Und Eddy hat auch recht, es gab die Ausführung(letzte TS Ausführung)
Grobe Skala mit 100 Meter Anzeige, diese Tachos haben allesamt ein
Kunststoffzählwerk !
Mitglieder in diesem Forum: Neoyo und 10 Gäste
