 Betreff des Beitrags: Hurra sie läuft wieder!
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2006 19:35
Meine Emme läuft wieder!
*froihops*
Mal die nächsten Kilometer nach dem Kerzenbild kucken (Schraube nach LINKS ist fetter, oder?), aber erstmal bin ich wieder on the road.
Jetzt kommt bald meine runderneuerte Entenpelle (ich hoffe daß sie paßt, sie darf an den Wangen einen mm breiter sein, sonst schleift der Kettenschlauch), und dann rase ich wieder durch die Gegend.
Der Winter kann kommen!
:jump: :sport: :jump:
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2006 19:50
bei meinem Bing ist rechts fetter. Aber wenn Du den Vegaser bei laufenden Motor einstellst merkst Du es ja. Mal probeweise ganz Reindrehen und die gute Luft geniesen bis der Motor ausgeht. :)
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2006 11:03
Huch?!
Rechts ist also fetter?
*grübel*
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2006 11:35
Mit der Schraube wird die Luftzufuhr eingestellt, herausdrehen ist also MAGERER und hereindrehen FETTER
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2006 23:21
Danke - dann werd ich der Kerze mal ab und zu meine Aufmerksamkeit schenken und im Zwiefelsfall richtig rum drehen.
Meine bessere Hälfte hat grade vorgeschlagen, die Emme mit diesen gelben Post-it-Zetteln zu übersähen. Überall wo es was zu bedenken gibt.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2006 10:36
kinderfresserin hat geschrieben:
:shock: vorschlag: emme gelb lackieren... :versteck:
