einfahren etz 250
einfahren etz 250
Beitragvon longa » 27. Oktober 2006 15:06
servus,ich hab ne neue garnitur drauf und den alten versager umgestellt,das problem ist er klappert wie sau.da noch ein binggggggg vorhanden ist ,möchte ich den anbringen.so meine frage:welche nadelstellung nimmt man den beim bing zum einfahren.mfg micha :shock:
longa
Bilder: 33
einfahren etz 250
Beitragvon MZ-Toeff » 27. Oktober 2006 17:17
Man nimmt zum Einfahren moderner Motoren, und die ETZ hat einen modernen Motor, keine andere Vergasereinstellung. Man kauft sich eine Literflasche einfaches mineralisches Zweitaktoel. Mit dem fährt man mit der serienmässigen Mischung 1:50 so lange bis die Flasche leer ist. Nicht bummeln, das ist absolut falsch. Immer mit wechselnden Belastungen fahren. Niemals länger mit gleicher Drehzahl fahren. Ruhig mal Gas geben und beschleunigen, dann wieder runter. Wenn du die Flasche durch hast, auf teilsynthetisches Öl umsteigen. Das ist verschleissmindernd und macht den Auspuff nicht zu. Glaube mir, das ist der einzig richtige Weg. Ich habe so meine Zweitakter über 50 Jahre so eingefahren. Sie waren alle Top.
MfG Roger P
MZ ETZ 250/EM301
NVA mit LSW
Dreht wie Turbine
Rennt wie d' Sau
Das ganze Jahr
ICQ 97-782-020
Fuhrpark: MZ ETZ 250/EM301 NVA-LSW
Baujahr 1986
MZ-Toeff
† 03.04.2011
Beitragvon Steffen G » 28. Oktober 2006 01:01
Hallo!
Ja, ist völlig richtig so.
Ich habe damals bei meiner neuen ETZ zu DDR-Zeiten noch den Tipp bekommen,
in niedrigen Gängen gelegentlich kurzzeitig den Motor bis zur max. Drehzahl hochzudrehen.
Das hab ich auch gemacht, und hatte später die am besten laufende 150er in meiner Umgebung. (die hat in jedem Gang ohne Quälerei ganz schnell bis 8000 gedreht)
Warum das so ist, kann ich mir nicht erklären, kann auch einfach Zufall gewesen sein.
Aber die anderen Leute haben den Motor ehr mit niedrigen Drehzahlen eingefahren.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon MZ-Toeff » 28. Oktober 2006 08:37
Ich muss meinem Bericht noch etwas erklärendes hinzufügen.
Warum erst mineralisches Öl? Weil mineralisches Öl nicht den Verschleiss mindert, oder besser gesagt verlangsamt. Da wäre noch etwas, es wird NICHT der Kolben eingefahren, sondern NUR die Kolbenringe werden durch Verschleiss an die Rundung des Zylinders angepasst, und dichten dann erst richtig ab. Zu Klemmern oder Fressen kommt es daduch, dass die Kolbenringe noch heisse Verbrennungsluft vorbeilassen und das Kolbenhemd aufheizen.
Erst NACH dem Einfahren (1 Liter) also auf teil- oder voll-sythetisches Öl umsteigen. Sonnst wird der Motor nie vollgasfest.
MfG Roger P
MZ ETZ 250/EM301
NVA mit LSW
Dreht wie Turbine
Rennt wie d' Sau
Das ganze Jahr
ICQ 97-782-020
Baujahr 1986
MZ-Toeff
† 03.04.2011
Beitragvon Ex User Martin » 28. Oktober 2006 09:01
@Steffen G:Hattest du die 14,2ps 150er?war ja die hochdrehende Version aber ohne Quälerei bbis 8000?
Ex User Martin
Beitragvon ETZ150DD » 28. Oktober 2006 09:11
Ich hab meine 150er(jetzt statt 9kw mit 10,5kw) jetzt 960km eingefahren... bin seit 100km auf Teilsynthetisch umgestiegen. Irgendwie kommt der Bock im 5. Gang nicht auf Touren. Auf der geraden macht sie bei 6000rpm dicht. Bei leichtem Gefälle kommt sie bis 110km/h, aber das hat mein alter Zylinder auch gepackt. Ich hab von anderen hier im Forum gelesen, das deren 14,3PSer bis zuu 120 Sachen packen. Ich den Kleinen Gängen dreht die Gute bis ca. 7500 (auch im 4., wobei sie im 4. schon ziemlich lange braucht). Hab ich's verbockt beim einfahren oder bin ich nocht nicht lange genug unterwegs gewesen, dass die Emme ihr volle Leistung entfalten kann?
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZ150DD » 28. Oktober 2006 16:01
ich hab übrigens bei ca 400km Laufleistung angefangen den Zylinder hochdrehen zu lassen. ab 600km hat er dann gut 6600rpm gemacht und jetzt geht's eben bis 7,5k rpm, aber eben nur in den kleinen Gängen.
Gruß Martin
ETZ 150 BJ.1987 Bild
12,2PS-Zylinder mit 15er Ritzel
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Ex User Martin » 28. Oktober 2006 16:40
Also ab 400km mal Gas geben düfte kein Problem sein die Kolbenringe sind nach spätestens 300km eingeschliffen so das sie vollabdichten sollten"
Hast du Unterbrecherzündung?check mal den Kontaktabstand+Zündzeitpunkt-2,7mm vor OT und den UB auf 0,3mm einstellen.
Kann auch sein das die Unterbrecherkontaktflächen abgebrannt sind dann hast im 5gang auch keine Leistung und der Durchzug über alle Gänge im gesamten Drehzahlbereich läßt schleichend nach,meine 125er hat so mit Ach&Krach 85 geschafft.Jetzt rennt sie mit etwas Anlauf 95-100 je nach Gegenwind&Streckenbeschaffenheit.
Ex User Martin
Beitragvon ETZ150DD » 28. Oktober 2006 16:50
Du meinst, der Unterschied ist so krass? Naja, probieren kann ich es ja mal...
LOTHAR, ich komm vorbei :evil:
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Ex User Martin » 28. Oktober 2006 16:57
Naja jenachdem wie die Kontaktflächen verschlissen sind desto schlechter die Zündung=schlechtere Verbrennung=weniger Leistung.
Logisch oder :wink:
Also ich habs schon gemerkt also ich nen neuen Kontakt drin und die Zündung neu justiert hatte!
Ex User Martin
Beitragvon ETZ150DD » 28. Oktober 2006 16:59
Naja, fakt ist, dass meine Kontakte nicht mehr die schönsten sind. Die sind zwar wieder plan geschliffen, aber haben axiales Spiel - nicht so optimal. der ZZP sollte aber nach 800km einigermaßen stimmen (wobei ich nicht zum kontrollieren hab).
Gruß Martin
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZ150DD » 29. Oktober 2006 10:28
Ich hab jetzt mal noch eine grundlegende Frage zum Vergaser: Für meine 150er ETZ steht im Buch, dass die Nadel auf die 2. Kerbe von oben gehangen werden soll(nach dem Einfahren). Seh ich das richtig, dass demzufolge KEINE KERBE oben frei bleibt... also dass die Nadel nicht tiefer kann?
Manchmal fängt der Bock auch an zu knistern wenn ich Vollgas fahre... da sollte ich doch jetzt lieber in der 3.Kerbe bleiben, richtig?! Oder ist es besser die Nadel tiefer zu hängen und dafür vielleicht die HD zu vergrößern?
Ich werde dann gleich mal das Spaltmaß kontrollieren und das Kerzengesich ansehn...
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZ150DD » 29. Oktober 2006 10:40
Spaltmaß: 1,05mm
bei 3.Kerbe... Kerzengesicht: Rehbraun
Warum knistert das?
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZ150DD » 30. Oktober 2006 07:45
Was kann ich denn verändern? Kerzengesicht und Spaltmaß sind doch vollkommen in Ordnung. Und kann mir jemand schreiben, ob ich das richtig verstanden habe mit der Nadelstellung?
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon alexander » 30. Oktober 2006 08:38
"2te Kerbe von oben" meint das die Unterseite des Plaettchens in die 2te Kerbe von oben ( Sicht in Richtung Duesennadelkonus) eingehangen wird.
Beitragvon Lorchen » 30. Oktober 2006 09:04
ETZ150DD hat geschrieben:Spaltmaß: 1,05mm
Warum knistert das?
Das ist Kraftstoffklingeln. Das kann man meist beheben, indem man das Spaltmaß erhöht oder/und die Zündung etwas mehr auf "spät" stellt oder/und den Vergaser etwas fetter einstellt (Teillastnadel höher oder Schwimmer höher oder Hauptdüse größer.
Bei meiner ETS 150, mit Motor MM150/2 mußte ich folgendes tun:
1. Zündung auf 2,5mm vor OT. Das ist die Toleranzgrenze Richtung "spät" laut Buch.
2. Hauptdüse 100 statt 92 oder 95
3. Teillastnadel eine Kerbe höher (4. Kerbe) und außerdem mit feinem Schleifpapier etwas verjüngt.
Spaltmaße kennt der Motor MM 1xx/x noch nicht. Jetzt ist das Klingeln gerade so weg. Verbrauch um die 4 Liter.
Dieses Klingeln scheint mir auch mehr ein Nachwende-Phänomen zu sein, das mit dem Bleifrei-Benzin zusammenhängt. Es kam bei mir auch nur bei den moderneren Motoren der TS mit Verdichtung 10:1 vor, sowohl bei 250ccm als auch bei 150ccm. Die alten ES-Motoren bis zur 250/1 mit der geringeren Verdichtung machten sowas bisher bei mir nicht.
Beitragvon alexander » 30. Oktober 2006 09:16
Mal zum Verstaendnis:
Gemisch fetter, wenn Schwimmerkammer hoeher?
Doch nur, wenn zu wenig Sprit in der Kammer vorhanden ist. ?
Beitragvon Lorchen » 30. Oktober 2006 09:46
alexander hat geschrieben:Gemisch fetter, wenn Schwimmerkammer hoeher?
Wenn der Schwimmer höher steht, ist das Spritniveau in der Schwimmerkammer höher. Dann kann der Motor mehr ansaugen. Das Gemisch wird fetter. Sauberen Benzinzulauf vorausgesetzt.
Beitragvon Ex User Otis » 30. Oktober 2006 11:00
Lorchen hat geschrieben:
Wobei man den Toleranzwert ruhig ausschöpfen mag..(+1/-1mm) :wink:
Wer es zu gut meint,dem läuft der Vergaser regelrecht über..
Modell -->"ersoffen"...
oder..wie kürzlich mitbekommen: Kammerfüllstand nach Buchwert..
exakte Einstellung rief Spritmangel hervor..
Praxis eben..Schieblehre..Augenmass..etwas Toleranz.
Passt..
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 30. Oktober 2006 11:08
Warum knistert das?
Da das..--> Bild
einen Dichtsatz für die kleinen ETZ darstellt..siehe auch die Alu-Deckeldichtung..
Gehe ich schwer davon aus.dass man anhand unterschiedlicher Alu-Unterlagen
auch das Spaltmaß korrigieren kann.. :wink:
Also : eine dickere..oder 2. Alu-Dichtung unterlegen..um auf ca. 1,2 mm zu kommen..am Spaltmaß..
meld mal..wenns ausgeknistert hat..
Ex User Otis
Beitragvon ETZ150DD » 30. Oktober 2006 15:42
1. Danke erstmal für die Antworten. Wie ich das Spaltmaß erhöhe, weiß ich und eine 0,2er Dichtung hätte ich auch noch da, ABER da geht mir doch noch mehr Leistung flöten... wo ich doch mit dem 14,3PS-Zylinder offensichtlich noch nicht so viel Leistung habe, wie vorher mit dem 12PS-Zylinder.
2. noch mal zur Nadelstellung(BITTE EINFACH MIT JA ODER NEIN ANTWORTEN): Ich bin noch auf der Einfahrstellung (wie ich vermute). Seh ich das richtig, dass wenn ich die 2. Kerbe will KEINE KERBE oben frei bleibt... also dass die Nadel nicht tiefer kann?
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Lorchen » 30. Oktober 2006 16:04
Ja.
Beitragvon ETZ150DD » 30. Oktober 2006 16:18
Danke - ich verneige mich :D
Jetzt aber nochmal zur Leistung. Überstürze ich da vielleicht was? Kann es sein, dass der Zylinder jetzt nach 1000km noch nicht so gut drückt im 4. und 5. Gang?
Die Sache mit dem Schwimmer guck ich mir mal an. Ich hatte den im August mit Messschieber eingestellt. Mal sehn, wie das jetzt ausieht. Also mach ich ihn mal so, dass er erst einen Millimeter später schließt, als es in der Lliteratur angegeben ist...
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Lorchen » 30. Oktober 2006 16:29
Zunächst mal würde ich in der 3. Kerbe bleiben. Ist der Verbrauch o.k. (so 4,5Liter bei der 14PS-Version), Kerzengesicht braun und Auspuff trocken, sehe ich keinen Grund, die Nadel tiefer zu hängen. Dann ist vielleicht auch schon das Klingeln weg.
Du hast ja offensichtlich Deine 150er von ehemals 12PS auf 14PS umgebaut. Hast Du auch das 15er Kettenritzel drauf statt des 16er? Auch die Hauptdüse ist eine andere, weiß aber nicht, welche.
Meine persönliche Meinung: Der 12PS-Motor ist besser.
Beitragvon ETZ150DD » 30. Oktober 2006 16:42
Dass ich ein 15er Ritzel rangemacht habe, ist selbstredend. Mein Verbrauch liegt aber eher bei 6Litern. Kerze wie oben erwähnt rehbraun, Auspuff trocken. Die Sache mit der Hauptdüse weiß genialer Weise niemand so genau. Ich hab jetzt eine 120er drin. Aber da scheinden sich eben die Geister. Ich finde ja, der Verbrauch ist schon viel zu hoch, als dass ich eine 125er HD einbauen sollte.
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZChris » 30. Oktober 2006 16:51
Lorchen hat geschrieben:Du hast ja offensichtlich Deine 150er von ehemals 12PS auf 14PS umgebaut. Hast Du auch das 15er Kettenritzel drauf statt des 16er? Auch die Hauptdüse ist eine andere, weiß aber nicht, welche.
wenn der motor in den oberen drehzahlen nicht mehr will, ist evtl. die hauptdüse zu klein...lt. anleitung ist eine 120er düse vorgesehen, bei mir lief der motor aber besser mit einer 125er...das ritzel muß nicht zwangsläufig gewechselt werden, wäre für die optimale leistungsentfaltung angebracht...noch eine andere frage: hast du den originalen luftfilter drin oder evtl. einen anderen (z.b. K&N)????
@lorchen: ein ordentlich eingestellter 14,5ps-motor ist aber auch nicht zu verachten... 8)
Beitragvon ETZ150DD » 30. Oktober 2006 16:54
hab noch den originalen Luffi
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZChris » 30. Oktober 2006 16:59
gut...dann sollte es mit einer größeren HD evtl. besser gehen...aber wie schon erwähnt: lass es in der einfahr-phase ruhiger angehen...bei optimaler leistung sollte der motor schon die 7500u/min bringen...kurzfristig...
Beitragvon ETZ150DD » 30. Oktober 2006 17:02
...nur dass ich jetzt der Meinung bin, dass die Leistung langsam mal ihr wahres Gesicht zeigen könnte! Ich hab zu tun, dass ich im 4. auf 90 komme und im 5. von 90 weiter hoch ist nur berg runter denkbar und da auch nur bis 110... wenn der Berg laaaang ist. Wie gesagt: in den kleinen Gängen dreht die gute genre bis 7500... würde scheinbar auch höher gehen (was ich ihr aber nicht abverlange)!
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZChris » 30. Oktober 2006 17:20
im 5.gang kannst du auch nicht viel verlangen...ist bei mir nicht anders...bis 90km/h im 4.gang...und dann gehts relativ flott bis 105-110...aber dann ist mir ordentlicher beschleunigung vorbei...nur noch langsam...aber erwarte nicht zu viel von 150ccm...
Beitragvon ETZ150DD » 30. Oktober 2006 17:23
Ja schön, aber ich komm eben alles andere, als flott auf 105... geschweige denn auf 95. Und aus diesem Grund will ich eben auch nicht das Spaltmaß erhöhen.
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZChris » 30. Oktober 2006 17:28
doch...mach es...damit wird die verdichtung nicht so stark beeinflusst, wie du denkst...ich habe es auch gemacht, nachdem ich den zylinderkopf getauscht habe...der motor läuft runder und knistert nicht so schnell...damit verbunden ist, dass der motor nicht so heiß wird und ein leistungseinbruch hat...pass das spaltmaß auf 1,2mm an!!!
Beitragvon ETZ150DD » 30. Oktober 2006 17:37
wenn ihr meint... gut, ich mache die 0,2er Dichtung noch mit rein...
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZChris » 30. Oktober 2006 17:51
und dann mit nem drehmoment schlüssel über kreuz anziehen...leider weiß ich den wert nicht...
Beitragvon ETZ150DD » 30. Oktober 2006 18:02
Jaja, mit dem Drehmomentschlüssel :oops: Hab gerade festgestellt, dass ich meine Stehbolzen vergessen kann. Deren Gewinde sind hinüber (mindestens von zwein). Mist, da muss ich erstmal neue kaufen... hätten nicht lieber die Muttern kaputtgehen können?! Naja, wir müssen wohl mit dem Ergebnis warten...
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZChris » 30. Oktober 2006 18:08
dann tausche lieber gleich alle vier aus...dann hast du ruhe...lass es ruhig angehen...
Beitragvon ETZ150DD » 30. Oktober 2006 18:12
ich bin die Ruhe selbst :D
Hatte auch vor gleich alle auszutauschen...
Sch*** morgen sollte nochmal schönes Wetter werden und ich kann nicht fahren!
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZChris » 30. Oktober 2006 18:13
ach...du hast probleme...meine ist komplett zerlegt...und die sonne schien...
Beitragvon Ex User Martin » 30. Oktober 2006 18:54
@ETZChris:1,2mm Spaltmaß??das ist das obere Ende und bedeutet die niedrigste Verdichtung!für mehr Leistung muß die Verdichtung aber höher also 1mm oder 0,9mm.
Ich hatte auch dieses Knistern mit dem BVF 120HD,das war als würden Glasperlen durch den Motor fliegen,als ich dann den Bing(105HD) dran hatte und die 0,9mm Fußdichtung wars weg.
Will aber auf 110HD gehen.
Ex User Martin
Beitragvon ETZChris » 30. Oktober 2006 19:01
das ist je nach motor auch wieder unterschiedlich...mein spaltmaß steht bei 1,2mm...und der motor läuft rund...
Beitragvon Ex User Martin » 30. Oktober 2006 19:06
Ja meiner lief damit auch ganz okay aber nicht wirklich doll,aber ist wohl von Emme zu Emme verschieden wie du sagst.
Ex User Martin
Beitragvon ETZ150DD » 30. Oktober 2006 21:01
Kurzer Statusbericht: ich hab mir alle Stehbolzen nochmal angeguckt. Einer ist hinüber... und zwar total. Zum Glück ist dessen Gewinde im Motorblock noch okay - das wäre die Krone gewesen! Die anderen drei Bolzen sehen aus wie neu. Ich hab einfach mal mit Edelstahlmuttern versucht zu schrauben - lief erste Sahne am Gewinde runter. Also braucht ich echt nur einen Bolzen - Schwein gehabt!
AUFRUF AN ALLE DRESDNER: WER HAT FÜR MICH MORGEN(!!!) EINEN ZYLINDERSTEHBOLZEN?
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Koponny » 30. Oktober 2006 21:09
Was´n los? Moped schon in der Winterzerlegung? Oder was kaputt gespielt?
Beitragvon ETZChris » 30. Oktober 2006 21:11
nein...schon in der winterzerlegung...es steht nur noch der rahmen mit gabel und vorderrad...ich mach mittwoch mal fotos...bin dann erst wieder in der halle...möbel räumen...
Beitragvon Lorchen » 31. Oktober 2006 07:13
ETZChris hat geschrieben:@lorchen: ein ordentlich eingestellter 14,5ps-motor ist aber auch nicht zu verachten... 8)
Nur auf der Geraden. In hügeligem Gelände chancenlos gegen 12PS. Das Drehzahlniveau ist mir einfach zu nervig hoch. Der geht doch erst ab ca. 5000U/min richtig los. Für die beste Kombination halte ich den 12PS-Zylinder mit dem 15er Ritzel statt des 16er.
Beitragvon ETZChris » 31. Oktober 2006 07:17
da habe ich leider keinen vergleich zwischen den beiden motorvarianten...kenne nur noch die 125ccm motorisierung...
Beitragvon ETZ150DD » 31. Oktober 2006 09:38
@Lorchen: langsam glaube ich ja auch daran. Ich hatte kurz vor dem Umbau auf der 14,5PS-Zylinder kurzzeitig den 12PSer in Kombination mit einem 15er Ritzel - da ging die Post ab. Die Endgeschwindigkeit lies zwar zu wünschen übrig, aber die Kraftanschlusse warn einfach sagenhaft gut. Und irgendwie nervt es auch übelst wenn man immer so hochdrehen fahren muss (mit derm 150.1er), um beim beschleunigen ewig zu brauchen. Vielleicht bau ich wieder zurück... aber erstmal will ich wissen, was ich mit höherem Spaltmaß und neuem Unterbrecher aus dem 14,5PS-Zylinder kitzeln kann. Es lässt mich nicht los, dass der bei anderen bis 120 geht (wenn auch nur kurzzeitig) und bei mir macht er auf der Geraden mit ach und krach eine 100. Aber jetzt gibt's erstmal wichtigere Sachen: WIE KOMME ICH HEUTE AM FEIERTAG AN EINEN ZYLINDERSTEHBOLZEN?!?!?
Gruß Martin, der langsam melancholisch wird, weil er am letzten schönen Tag dieses Jahres nicht fahren kann... oder doch?
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZChris » 31. Oktober 2006 09:42
wie feiertag??? ist doch erst morgen!!! (ja ich weiß, bei euch ist reformationstag, bei uns allerheiligen) ich will nur diejenigen etwas ärgern, die keinen von beiden frei haben...
Beitragvon Andreas » 31. Oktober 2006 09:45
ETZ150DD hat geschrieben:WIE KOMME ICH HEUTE AM FEIERTAG AN EINEN ZYLINDERSTEHBOLZEN?!?!?
Mach Dich auf den Weg in die Bundesländer, die arbeiten müssen!
;D
Zuletzt geändert von Andreas am 31. Oktober 2006 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 855
Beitragvon ETZChris » 31. Oktober 2006 09:48
dürfte von dresden nur ziemlich weit werden...die angrenzenden BL haben ja alle frei...
Mitglieder in diesem Forum: uncle_cadillac, Wellblechente und 52 Gäste
