Erfahrungen mit Liqui-Moly ÖlVerlust-Stop?
Beitragvon _Quax » 28. Oktober 2006 13:03
Hallo, hat schon mal jemand das ÖlVerlust Stop auf dieser Seite, zweiter Artikel von unten - NR 1005 beim ETZ-Motor ausprobiert?
http://www.liqui-moly.de/web/lmhomede.n ... x_produkte
Es gibt von LM auch Getriebeöladditive, diese sollen jedoch ausdrücklich nicht bei Ölbadkupplungen angewandt werden.
Meine ETZ 150 hat eine "automatische Kettenschmierung", vermutlich lässt der Simmerring hinter dem Ritzel etwas vom teuren Getriebeöl durch, dementsprechend sieht der Standplatz in der Garage aus.
cu _Quax
_Quax
Re: Erfahrungen mit Liqui-Moly ÖlVerlust-Stop?
Beitragvon Wormser » 28. Oktober 2006 13:47
_Quax hat geschrieben:Hallo, hat schon mal jemand das ÖlVerlust Stop auf dieser Seite, zweiter Artikel von unten - NR 1005 beim ETZ-Motor ausprobiert?
cu _Quax
Und warum machst du dir dann keinen neuen SIRI rein,sondern willst so einen Mist reinkippen? :abgelehnt:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Joachim » 28. Oktober 2006 15:02
Uwe, das könnte doch mit Arbeit verbunden sein :twisted:
SCNR
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon _Quax » 28. Oktober 2006 15:06
öhmm Uwe, fragen kostet nix - dachte ich.
Ich habe das Zeugs hier, ein Kollege hat damit erfolgreich seinen Viertakter (Suzuki GS 500 E) abdichten können.
Laut dem großen weiten Netz wird bei der Suzi auch das Getriebe und die Kupplung durch Motoröl geschmiert - da dachte ich mir - frag mal nach.
cu _Quax
_Quax
Beitragvon Nordlicht » 28. Oktober 2006 15:06
cu _Quax
Alles Quatsch :twisted: ,Finger weg davon.
Themen: 100
Beitragvon gespanntreiber » 28. Oktober 2006 15:24
Ölverlust-Stop- eigene Erfahrung- für´s Auto einwandfrei. Bei meinem Omega tropft seither nichts mehr.
gespanntreiber
Nicht machen
Beitragvon TS-Willi » 28. Oktober 2006 15:33
Nix zum kleben reinkippen, weil die Kupplung im gleichen Ölbad läuft.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Ex User Martin » 28. Oktober 2006 17:50
Das ist doch Flickschusterei :roll: erneuer die Dichtung und fertich.
Aber ist ja jedem seine Sache....
Ex User Martin
Beitragvon _Quax » 28. Oktober 2006 21:45
"erneuer die Dichtung und fertich." Wenns denn so einfach ist und nicht der ganze Motor auseinander muss - gerne.
Ansonsten läuft die Emme tadellos, mit mir (191 cm / 105 Kg) bei eingetragenen 9 KW knapp 115 km/h mit Anlauf auf der Bahn.
Der Verbrauch liegt bei 4,2 L / 100 Km - ich kann nicht meckern, dem Vorbesitzer war sie zu lahm.
cu _Quax
ETZ 150 Bj 88, Zündapp GTS50 Bj 79, Hercules P3 BJ 93
_Quax
Beitragvon Ex User Martin » 28. Oktober 2006 21:47
Tja wenn du es vernünftig haben willst kommst wohl net drum rum.
Ex User Martin
Beitragvon _Quax » 28. Oktober 2006 21:51
Mensch Martin, lass mich doch nicht dumm sterben: Was muss gemacht werden?
_Quax
Beitragvon Hermann Clasen » 28. Oktober 2006 21:57
Hallo ,bei ETZ 250 Geht es Ohne den ganzen Motor zu zerlegen.Wenn es Bei der 250 ziger tropft kann es auch die Leerlaufanzeige sein.Ich weiß aber nicht ob es bei der 150 genau so ist.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon henrik5 » 28. Oktober 2006 21:58
de npassenden Simmerring bestellen. Die Kette ab (Kettenschloß öffnen , die Kette aber im Schlauch lassen). Mit einem Stück Holz das Ritzel blockieren, Mutter lösen, Dichtungsträger abschrauben. Den neuen Simmering in den Dichtungsträger. Neue Papierdichtung, oder mit Dichtmasse bestreichen. Kein großer Aufwand. Kostenaufwand unter 5 Euro. Trotzdem das Reparaturhandbuch dowloaden.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Wilwolt » 28. Oktober 2006 22:03
Mich würde mal interessieren, ob es überhaupt eine MZ gibt, die nicht tropft? Ich habe schon einige gehabt, aber noch nie war ein Motor dabei, der wirklich 100prozentig dicht war. Hat jemand so ein Bike???
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon _Quax » 28. Oktober 2006 22:04
Herzlichen Dank an Henrik.
Wie schon gesagt, der Motor läuft ansich sehr gut und das soll auch so bleiben.
cu _Quax
_Quax
Beitragvon Ex User Martin » 28. Oktober 2006 22:05
Es ist völlig normal das luftgekühlte Motoren schwitzen ist eigentlich bei jedem Motor so,aufgrund der hohen thermischen Belastung und der Temperaturschwankungen passiert das nun mal-Stichwort Materialausdehnung z.b Metall.
Aber solange es nur ab und zu ein Tröpchen ist könnte ich damit leben.
Ex User Martin
Beitragvon _Quax » 28. Oktober 2006 22:20
Wenn es nur ab und zu mal ein Tröpfchen wäre, würde es mir am A**** vorbei gehen - der Getriebeölverbrauch geht gegen 0,3 - 0,4 L / 1000 Km, von den Ölflecken mal abgesehen.
Es gibt einen Zweitakter in meiner Sammlung, der völlig dicht ist - eine Hercules Optima3 (50 Km/h) mit Sachs-Motor, habe sie heute noch als Wintermoped im Einsatz.
cu _Quax
_Quax
Beitragvon Nordlicht » 29. Oktober 2006 11:03
Martin hat geschrieben:Es ist völlig normal das luftgekühlte Motoren schwitzen ist eigentlich bei jedem Motor so,aufgrund der hohen thermischen Belastung und der Temperaturschwankungen passiert das nun mal-Stichwort Materialausdehnung z.b Metall.
Lieber Martin!! du kannst mal unter meine TS schauen,wenn da Öl wäre :twisted: .Die ist 100% dicht und so soll es auch sein.Früher zu TGL und DKF Zeiten gabs nicht so gute Materialien um den Motor abzudichten,aber heute stellt sich solche Frage nicht mehr.Wenns leckt ist einfach nicht 100% genau und sauber gearbeitet worden. Schwitzen ist nur zu sehen bei der Motorentlüftung und so soll es auch sein.
Themen: 100
Beitragvon VielRost » 29. Oktober 2006 11:54
Wilwolt hat geschrieben:Mich würde mal interessieren, ob es überhaupt eine MZ gibt, die nicht tropft? Ich habe schon einige gehabt, aber noch nie war ein Motor dabei, der wirklich 100prozentig dicht war. Hat jemand so ein Bike???
Ja ich. Früher tropfte sie auch ein wenig. Im Kettenraum befinden sich eingeschlagene Blechdichtkappen. Die habe ich entfettet und mit Epoxidharz versiegelt. Das Gewinde der Ölschraube bekam etwas Hylomar verpasst und der Kupfer-Dichtring wurde erneuert. Seitdem ist der Motor dicht.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon IncredibleKolja » 29. Oktober 2006 12:48
Nein, aber meine ist fast dicht, tropt nur gaaanz etwas... :oops:
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon Nordlicht » 29. Oktober 2006 13:03
IncredibleKolja hat geschrieben:Nein, aber meine ist fast dicht, tropt nur gaaanz etwas... :oops:
Denn aber nichts wie hin zum Peter,Reklamieren :D .Hatter wieder gefuscht :versteck:
Themen: 100
Beitragvon Ex User Martin » 29. Oktober 2006 15:34
Nordlicht:Hatte ja auch geschrieben das es "eigentlich" bei jedem Motor so ist!es muß nicht sein aber ein luftgekühlter Motor neigt eher zum Schwitzen.
Ex User Martin
Beitragvon Nordlicht » 29. Oktober 2006 16:37
Martin hat geschrieben:Nordlicht:Hatte ja auch geschrieben das es "eigentlich" bei jedem Motor so ist!es muß nicht sein aber ein luftgekühlter Motor neigt eher zum Schwitzen.
Nenn mal Beispiele von Luftgekühlten Modellen die schwitzen sollen aus der jetzigen Zeit.keine Steinzeitmodelle.
Themen: 100
Beitragvon IncredibleKolja » 29. Oktober 2006 20:16
Nordlicht hat geschrieben:
:D
Wir haben uns solche Mühe gegeben. Und ich kann jetzt noch nicht mal genau sagen woher das kommt. Irgendeine der Metallplättchen auf der Lima-Seite hält nicht ganz dicht. Jetzt wird immer ein Taschentuch in die Nähe des Leergangschalters gestopft und bei jeder Ketten-Fettung erneuert. So tropft sie wenigstens nicht.
IncredibleKolja
Beitragvon alexander » 29. Oktober 2006 20:27
Wilwolt hat geschrieben:100prozentig dicht war. Hat jemand so ein Bike???
Ikke
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Nordlicht » 29. Oktober 2006 20:29
:D
Denke mit Ruhe findet man die Stelle noch. Denke das sich der Peter das noch mal anschaut,aber mit Brille denn :D
Bei mir ging auch nicht alles beim erstem mal glatt,die ollen MZ sind schon manchmal zickig.
Themen: 100
Beitragvon Ex User Otis » 29. Oktober 2006 21:04
:D
Den Leerlauf-Schalter hatten wir noch nicht gemeinsam gewexxelt..
Also..beim nächsten Besuch--> Mopped + etwas Zeit mitbringen..
Die Kappen sind dicht..(gewesen)..wurden abgedichtet.
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 29. Oktober 2006 21:06
Sach mal..Uwe..: hat dein Hyunday Luftbereiftes..??
Ex User Otis
Beitragvon Nordlicht » 29. Oktober 2006 21:18
Otis hat geschrieben:.Uwe..: hat dein Hyunday Luftbereiftes..??
Nee Vollkummi :D
Themen: 100
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, Jens, Super Mario und 21 Gäste
