"Neuer" MZ Schaltplan - nach alter Manier ...
Beitragvon Ex-User Blaubär » 15. Februar 2010 21:55
Morjen,
momentan bin ich am Planen meiner neuen MZ Elektrik.
Habe nach den vielen Diskusionen, auch mit euch, mich für eine 12V Elketrik aus Kostengründen entschieden. Eine 6V Elektrik, mit hochwertigen Bauteilen, neu auf zubauen ist fast so teuer wie eine 12 V Anlage. Zündspule, Regler, Blinkgeber, Relais usw. ...
Stand ist momentan, eventuell die originale Lima auf 12 V zu setzen. Da verhandel ich momentan mit der Firma Laubach, die mir einen passenden Regler mit Leistungsbegrenzung, 7A, bauen würden. 100W empfehlen sie für die ES/TS Lima nicht. Kostenpunkt, 85€ + 100 Vape Zündung.
Oder ich greife auf die Komplettlösung der Powerdynamoanlage zurück. Auch da bin ich am verhandeln, da ich nicht die originalen Stecker, sondern wasserdichte einsetzen möchte. Auch möchte ich zum teil längere Kabel und hier und da 2,5q Adern haben. Kürzen geht einfacher als verlängern.
Mein Elektrotechniker hat auf meine Bitte hin, einen neuen, logischen, wie einfachen Schaltplan entwickelt.
Der Schaltplan soll, wenn ich mich für das Powerdynamosystem entscheide, entsprechend abgestimmt werden.
Dauer-Plus und Minus Hauptleitung (Motorblock-Hptscheinwerfer) werden mit 2,5q verlegt. Rest 1q.
Licht geht automatisch beim Erlöschen der Ladekontrolleuchte an.
Ex-User Blaubär
Re: "Neuer" MZ Schaltplan - nach alter Manier ...
Beitragvon Marco » 15. Februar 2010 22:01
Und nun?
Menno Nadja, mach doch nich für jeden Miste nen neuen Fred auf.
Da wr doch noch einer, in dem es um Deine Elektrik ging. ;-)
Was machste anner Ampel, da kanns schon mal sein, dass die LKL leuchtet. Und schon stehst im Dunkeln...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 15. Februar 2010 22:02
ein elektrotechniker :shock:
ich bin nich ganz dahinter gestiegen, was du vor hast... auf alle fälle fehlt mir da ne Parklichtschaltung, oder seh ich's grad nicht?
MFG MBI
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Paule56 » 15. Februar 2010 22:11
Blaubär hat geschrieben:Licht geht automatisch beim Erlöschen der Ladekontrolleuchte an.
Nabend ;-)
Ich weiß nicht ob es ein KFZ-typisches Relais gibt, welches beim Abfallen einen Schließer betätigt .....
Aber selbst wenn, kannst mit dem angedachten Plan bei stehendem Motor/kaputter Lima keinen Strahlemann nach vorn schicken und die Hupe gibt auch keinen Ton.
Beitragvon Christof » 15. Februar 2010 22:19
Deinen Plan nach zu Folgen leuchtet dein Standlicht bei eingeschaltener Zündung genauso wie das Abblendlicht! Auch das Bremslicht zweigst du von Klemme 58 ab?
Beitragvon Ex-User Blaubär » 15. Februar 2010 22:21
Dann wirds ein KFZ untypisches Relais sein ...
Die Zündspule nutzt mein Techniker als Schalter, so wie ich ihn verstanden habe. Plus wird durch geschleust.
Kann sich vieleicht noch ändern, mit der Powerdynamo Anlage. Wenn ich den Schaltpla habe, wird der jetzige Plan ergänszt.
Standlicht, muß auch noch rein ... ist mir aufgefallen.
Also mein Elektrotechniker für 6V Käfer und hat die eine oder andere Elektrik wieder belebt.
Einen hervoragenden Phonververstärker entwickelt. Eine Kreuzung von Auio- & Messtechnikverstärker.
Der Junge ist genial ...
-- Hinzugefügt: 15. Februar 2010 23:23 --
Christof hat geschrieben:Deinen Plan nach zu Folgen leuchtet dein Standlicht bei eingeschaltener Zündung genauso wie das Abblendlicht! Auch das Bremslicht zweigst du von Klemme 58 ab?
Jau,
Zündung und Standlicht gehen gleichzeitig an. Für das Standlicht kommt ein zusätzlicher Schalter ran.
Ex-User Blaubär
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 15. Februar 2010 22:40
also zunächst muss man mal feststellen, ob dein relais ein schliesser oder öffner ist.
Die meisten Relais sind Schliesser d.h. bei anlegen einer Spannung schliesst das Relais den Lastkreis.
In deinem Plan ist es so eingezeichnet, das es analog zur Ladekontrolle die Spannungsversorgung erhält.
Die Ladekontrolle erhält aber bei laufenden Motor einen Potentialausgleich (also 2 mal den + pol) folglich geht sie aus. Wenn aber dein Relais ebenfalls einen Potentialausgleich erhält, schließt es den Lastkreis nicht mehr, somit is zappenduster.
du benötigst also einen Öffner, der kehrt die ganze Funktion um und es könnte funzen.
desweiteren muss ich feststellen "klemme 58" = "klemme 15"
MFG MBI
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Paule56 » 15. Februar 2010 23:04
MZ BIKER INGOLSTADT hat geschrieben:du benötigst also einen Öffner, der kehrt die ganze Funktion um und es könnte funzen.
Ja, klar, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht (87a) ist die Devise ;-)
nur könnte dann direkt wieder ein Schließer von der 61 gegen Masse funzen
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 15. Februar 2010 23:06
richtig!... geht auch mit nem schliesser... muss dann aber anders geklemmt werden...
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Ex-User Blaubär » 16. Februar 2010 09:08
Danke für eure Anregungen, Hinweise ...
Was mir an dem Powerdaynamosystem nicht gefällt, sind die vergossenen Kabel/Anschlüße, dacon halte ich recht wenig. Ich kenne das ausm HiFi Bereich, Kabelbrüche, auch wenn dat Ding nur rum steht, kanns nur durch nen blöden Knick zu Brüchen kommen. Möchte ich andere Kabel verwenden, gehts nicht. Na, ja, vieleicht ist da was zu machen ...
Ps:
Ich bin in Fahrzeug-Eletrotechnik, noch ne richtige Flachzange, weshalb ich hier euch meinen Techniker nerve. Langsam klingels bei mir im Hinterstübchen :idea: und ich begreife langsam das System. Tausend Dank an dieser Stelle für eure Geduld und Verständnis.
Ex-User Blaubär
Beitragvon torbiaz » 16. Februar 2010 15:18
das relais ist schon im eröffnungs-fred astrein als öffner im plan dargestellt....
torbiaz
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 16. Februar 2010 21:31
nunja es steht ja nicht dabei, dass das relais betätigt ist (Pfeil ->) von daher ist es schon korrekt. allerdings müssten die anschlüsse des lastkreises anders im relais gezeichnet werden. es führt ein wenig zur verwirrung.
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon torbiaz » 17. Februar 2010 10:54
Die Arbeitskontakte werden immer in Ruhelage (Anker nicht angezogen) dargestellt. Da sie da geschlossen gezeichnet sind, ist es eindeutig ein Öffner. Nach DIN und TGL.
torbiaz
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
