Aktuelle Zeit: 13. April 2026 04:42
 Betreff des Beitrags: Enduroreifen auf dem Gespann
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 18:31
Hallo, hab ne kurze Frage zur Gespannbereifung. Ich habe zwei Enduroreifen (recht grobstollig aber kein Vollcrossprofiel) für vorn und hinten für die Maschiene übrig. Im Winter macht das Sinn ganz klar aber im Sommer eigendlich nicht. Trotzdem würde ich sie gern ganzjährig drauf lassen. Was sind denn eure Erfahrungen, nehmen mir die beiden Reifen viel Endgeschwindigkeit raus oder merkt mans' kaum? Wie ist es denn mit dem Spritverbrauch? Auf dem Seitenwagen bleibt übrigens der originale Straßenreifen.
Gruß Vinc
Es geht hier nicht um "zu schnell" es geht ums Fahren...
Fuhrpark: Tatra 613 3,5L V8 1977
Honda CB 900 Boldor 1981
Suzuki GSX 750 e 1980
Suzuki GT 750 (Wasserbüffel) 1975 (Caferacer)
Honda CX 500 Güllepumen Gespann mit Velorex 700 Boot 1981 (Reisefahrzeug)
MZ ES 250/2 Gespann 1968 (Das Alltagsfahrzeug)
Simson S50 1973 (für alle Fälle)
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags: Re: Enduroreifen auf dem Gespann
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 18:40
Such dir zwei Räder mit gammligen Speichen und montiere da die Stollenreifen. Umgeschraubt für den Winter ist schnell. Die fahren sich auf trockener Strasse nich wirklich gut und verschleissen schnell.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 18:57
Hallo!
Ich habe auf meinem Gespann auch "Heidenau`s" vo + hi. aufgezogen. Allerdings extra NUR für den Winter.
Habe diese jetzt knapp 1000 km gefahren und bin sehr zufrieden bei Eis und Schnee. Macht auch Spaß!
Allerdings ist der hintere Reifen auch schon beträchtlich abgefahren. Ich denke, dass der Mitte März gegen einen 4.00x18 Michelin Metzeler Gespannreifen getauscht wird. Dazu habe ich einen extra Radsatz für vo.+hi. Vorn kommt ein 3.25 x 18 Michelin Metzeler drauf und ich hoffe, dass diese Kombination passt.
Bei normalen Straßenverhältnissen werde ich die Stollen-Reifen nicht fahren wollen. Vorne ist bisher kein Verschleiß, normale Profile fahren sich aber besser.
Und nun gehe ich noch mal in die Werkstatt und poliere die vordere Felge weiter :ja:
MfG, Enrico
Zuletzt geändert von ENRICO am 17. Februar 2010 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 19:27
Habe auf dem Ersatzrad für Schnee und Matsch eine Pirelli Crosspelle.
Fährt sich auch auf Teer ganz OK, "singt" aber recht laut und der Verschleiß ist da auch deftig.
Wechsle das komplette Gespann nächsten Monat auf Heidenau K37 Gespannreifen.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 19:32
TS-Jens hat geschrieben:
Bei Russentreckern muß das auch so.
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2010 19:36 --
P-J hat geschrieben:
Haha, da musste nich lange suchen ge Vinc...
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 19:55
hi fahren sich die Heidenau k37 gut auf der straße?? hab auch welche jetzt drauf auf meiner etz 250A aber konnte damit noch nicht auf der straße fahren (noch baustelle :cry: )
Fuhrpark: TS 250\1975,
ETZ 250A \1984
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 20:16
gockelsmuehle hat geschrieben:
Kann ich dir nicht sagen, aber ich hab ja eckige Gespannreifen. Ich nehm an deine /A ist Solo!?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 21:03
Auf dem ETZ Gespann fährt sich der K37 hinten angenehm.
Auf hartem Schnee und soger Eis untendrunter kommt er aber an seine Grenze, was den Grip anbetrifft.
Ich fahr ihn aber auch in der warmen Jahreszeit weiter, irgendein Feldweg ist immer mal zu befahren.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 22:02
Und keiner beantwortet meine Frage :-( Die Enduroreifen fahren sich ganz ausgezeichnet auf trockener Straße, die sind nämlich grad auf Ollis Gespann drauf und wechseln dann auf meins. Habe aber kein Vergleich bezüglich Endgeschwindigkeit und Verbrauch zu normalen Reifen. Kann da jemand was sagen der Erfahrung hat?
Gruß Vinc
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 22:28
Themen: 166
Irgendwo im Bereich 5% dürften sich die Unterschiede bewegen, meiner Erfahrung nach. Am ehesten dadurch dass sich der Reifen eher eckig fährt und dann mehr Reibung hat ...
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 23:09
Alles klar, das ist zu verschmerzen.
Gruß Vinc
BeitragVerfasst: 18. Februar 2010 22:36
ich bilde mir ein mit dem Metzeler Sixdays hinten einen knappen Liter mehr zu brauchen.
Aber das kann wirklich EINBILDUNG sein, also bitte nicht unbedingt für bare Münze nehmen.
Und logisch fährt sich der Reifen im Moment radikal ab.
Gruß Ralf
Herzliche Grüße
Ralf
BeitragVerfasst: 18. Februar 2010 22:58
naja, bis vor kurzem war es ja so, dass man mit dem vorderrad 1 km gefahren ist und mit dem hinterrad 5-10km ;)
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
BeitragVerfasst: 19. Februar 2010 19:04
@gockel: die K37/41 auf der Solo ETZ fahren sich soweit ok, nehmen meiner meinung nach aber deutlich an Höchstgeschwindigkeit und erhöhen den Verbrauch geschätzt um min 1/2 l.
Beim TS gespann merkt man von den Fahreigenschaften soweit nicht viel, die Sollenreifen fahren sich aber relativ schnell ab, Verbrauch haben sie nicht allzuviel (max. 1/2l) verändert.
BeitragVerfasst: 28. September 2010 11:07
aloa -
hat jemand schon erfahrung mit den australischen motoz gemacht, insbesondere dem hier?
ich wuerde den ganz gerne mal als winter/schneereifen testen...
Tractionator-X-Circuit
g max ~:)
BeitragVerfasst: 28. September 2010 11:29
also der mehrverbrauch wird nicht so sehr auf den geldbeutel schlagen,der reifenverschleiß allerdings schon.
vor allem hinten radiert es einen stollenreifen gerade im sommer extrem ab.
ich würde ebenfalls die radwechselalternative vorschlagen, mit meinem crosser vermeide ich es jedenfalls tunlichst, aufgrund der weicheren gummimischung eines stollenreifens, auf asphalt zu fahren, denn selbst mit noch 5mm hohen stollen hat man im gelände oder im schnee kaum noch grip wenn die stollenkanten erstmal abgerundet sind.
BeitragVerfasst: 28. September 2010 11:58
jo - logisch...aber schlechter als der k29 kann er nur schwerlich sein, oder?
jedenfalls: der preis ist heiss fuer (nhs)-experimente --->
Terrapactor S/T 90/100 -16 TT 51M, das ist eher ein matsch-reifen im gegensatz zu dem da oben...
bei motorradreifendirekt.de fuer 34.40 zu haben...mich wuerd eher interessieren, ob der aehnlich breit baut wie der mitas c-01 oder als 90er wesentlich schmaler ist...
g max ~:)
BeitragVerfasst: 28. September 2010 13:31
ich bezog mich auf den anfangsbeitrag, zu deinem reifen kann ich nicht viel sagen.
da 3.50 zoll x 25,4 = 88.9mm breite sind beim mitas, sollte der nicht viel breiter sein.
der reifendurchmesser sollte aber größer sein, da /80 (% der reifenbreite) meines wissens standart ist wenn nicht auf dem reifen anders angegeben, somit sollte der 90/100 eine 20% höhere flanke haben.
BeitragVerfasst: 28. September 2010 14:55
Thor555 hat geschrieben:
... da /80 (% der reifenbreite) meines wissens standart ist wenn nicht auf dem reifen anders angegeben, somit sollte der 90/100 eine 20% höhere flanke haben.
Das stimmt für PKW Gürtelreifen (als die in den 60er/70er Jahren aufkamen, hatten die Diagonalreifen Breite und Höhe gleich, die Gürtelreifen aber nur 80% der Breite als Höhe, nach den aktuellen Vorschriften heissen die aber auch nicht mehr z.B. 155 R 13, sondern 155/80 ... )
Ein 3.50-18 liegt z.B. heute, je nach Typ und Hersteller, eigentlich zwischen 90/100-18 und 100/100 18. Wobei es gerade bei Crossreifen ein "altes" und ein "neues" Bemassungssystem für die Breite gibt! (Angabe der Breite ohne überstehende Stollen bzw. inclusive der Stollen, da ist schnell mal ein 120/90-18 nach neuer Bemassung breiter als ein 140/80-18 nach alter Bemassung)
Hier mal eine Umrechnungstabelle zöllige Größe/ metrische Größe als grober Wegweiser:
http://www.conti-online.com/generator/w ... ng_de.html
AHO
BeitragVerfasst: 28. September 2010 15:32
so isses wohl, wie anderweitig schon geschruben:
k41 3.25- 16: 9cm breit
veerubber vm022 3.50-16: 8.5cm breit
mitas 3.50-16: c01 10cm breit
mitas rechnet definitiv ohne stollen!1!!
g max ~:)
BeitragVerfasst: 29. September 2010 07:26
Vinc hat geschrieben:
Beim Spritverbrauch oder der Endgeschwindigkeit habe ich keine Unterschiede feststellen können, allerdings habe ich auch nicht explizit darauf geachtet.
Was mir aufgefallen ist, dass das Gespann auf Stollenreifen nervöser ist. Vermutlich durch die Stollen, da diese gerade in Kurven mehr arbeiten als normales Profil. Vorallem beim Heidenau K41. Das Vorderrad läuft am Anfang nur auf der mittleren Stollenreihe. In Kurven verbiegt es die Stollen und das Gespann rutscht mehr über das Vorderrad.
Ich persönlich habe mich auf die Mitas H03 eingeschossen. Sie geben dem Gespann zwar auch ein nervöses Fahrverhalten, aber in einem Bereich den ich mag und selber beherschen kann.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
