sicherungen
sicherungen
Beitragvon Ex-User Jonathan Ost » 26. Oktober 2006 18:57
hallo zusammen,
wenn ich den seitendeckel bei meiner es 250/1 entnehme, sind neben der batterie, 2 "klemmvorichtugen" für die stiftartigen roten sicherungen zu sehen. da aber nur eine sicherung eingesteckt ist, würde ich gerne wissen ob beide benötigt werden um das mopped zu starten. ausserdem weiß ich nicht um welche sicherungen es dabei handelt (stärke).
gruß
j.
Beitragvon Andreas » 26. Oktober 2006 19:05
Jonathan,
ein gewisser Grundfundus an Literatur kann nicht schaden ;D , aber auch gelegentlich mal reingucken!
Diesen findest Du hier in der Literaturecke oder bei www.miraculis.de .
Aus der Bedienungsanleitung der ES250/1:
    Das Klemmbrett ist mit zwei 15-A-Sicherungen versehen. Der Lade-Stromkreis ist separat abgesichert. Bitte den Schaltplan beachten.
    Besonders hier am Klemmbrett kann sich nach längerer Betriebszeit Oxid bilden. Deshalb die Flachsteckanschlüsse sowie die Kontaktstellen beider Sicherungen blank reiben und mit einem Hauch säurefreier Vaseline (Polfett) überziehen.
    Vielen Fahrern ist nicht bekannt, daß durch diese (und andere) schlechte Kontaktstellen Leitungsverluste von 50% und mehr entstehen.....
Link zum Schaltplan der ES250/1
Themen: 855
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2006 19:10
Andreas hat geschrieben:Vielen Fahrern ist nicht bekannt, daß durch diese (und andere) schlechte Kontaktstellen Leitungsverluste von 50% und mehr entstehen.....
Genau so ist es! Und Originalität hin oder her, "moderne" Sicherungshalter für Flachsicherungen sind weitaus besser in der Kontaktgabe!
MZ sichert immer + und - separat ab, egal welches Modell. Dabei sollten wie schon gesagt 15/16 Ampere Sicherungen eingesetzt werden.
Ex User Hermann
Beitragvon Roland » 26. Oktober 2006 19:41
Hermann hat geschrieben:MZ sichert immer + und - separat ab, egal welches Modell. Dabei sollten wie schon gesagt 15/16 Ampere Sicherungen eingesetzt werden.
Sorry Hermann, wenn ich meinen Senf dazu gebe.
Bei meinem ES 250/1 Gespann ist der Minus von Hause aus nicht abgesichert.
So ist das auch im Schaltplan eingezeichnet.
Laut Plan liegen beide Sicherungen auf klemme 51 des Reglers.
Eine Sicherung führt zur Batterie,die andere auf Klemme 30 am Zündschloß. Es gab aber auch eine Variante mit Minusabsicherung.
Welche ist verbaut?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2006 19:54
30 ist Dauerplus, 51 ist Ladestrom
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Jonathan Ost » 26. Oktober 2006 23:58
@andreas
diese seite ist mir auch bekannt, da habe ich natürlich längst den schaltplan studiert, leider gibt es DA aber keine angabe zu sicherungsart. mein problem ist, dass das plus kabel mir beim öffnen des seitendeckels entgegen kam, leider ist war mir nicht ganz klar wo es angesteckt wird. es kam also nur der freie stecker über der sicherung in frage, da fehlte aber die sicherung, daher die frage. auf dem schaltplan ist außerdem nur eine sicherung erkennbar, ist auch nicht allzu leserlich abgebildet.
Beitragvon Ex User Hermann » 27. Oktober 2006 00:02
Stimmen die Kabelfarben bzw. ist es ein Original-Kabelbaum ohne angefrickelte "Küchenkabel"?
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Jonathan Ost » 27. Oktober 2006 01:22
ja die farben stimmen alle. leider war irgend ein experte während meiner abwesenheit an der mz dran, daher das lose kabel und die fehlende sicherung, der nachteil einer sammelgarage! voher sprang die mz immer direkt an, jetzt geht nichts mehr, kein licht gar nichts. ich vermute jemand wollte sie kurzschliessen, als ich nämlich versuchte die mz anzuschieben, gabe es einen extrem lauten knall, vermutlich ein kurzschluss. ich hoffe nicht, dass dabei etwas zerstört wurde. ich könnt kotzen :x
Beitragvon Ex User Hermann » 27. Oktober 2006 01:35
Willst Du sie jetzt noch fahren oder erstmal etwas dran arbeiten? Sonst könnt ich mir das mal bei Gelegenheit anschauen, geht nur nicht sofort. NR >> BN ist ja keine Entfernung, ich bin allerdings nicht sooo flexibel im Moment.
Gut wäre auch, wenn Du mal ein Bild machen könntest von dem Sicherungshalter. Welche Kabelfarben sind zu sehen?
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Jonathan Ost » 27. Oktober 2006 04:25
das wäre natürlich super, wenn du mal vorbeischaun könntest!! fahren will ich sie so natürlich nicht, ich muss wahrscheinlich auch noch die kupplungsbelege erneuern. ich stelle morgen nachmittag (muss bis 8 arbeiten) gerne mal ein bild ein. die kabelfarben sind laut schaltplan korrekt: rotgrün = plus, braun = minus. wie gesagt eine sicherung fehlt.
Beitragvon Ex User Hermann » 27. Oktober 2006 16:06
Mach das mal mit den Bildern, dann kann man was Genaueres sagen.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Jonathan Ost » 27. Oktober 2006 22:16
so, hier das bild. das lose kabel mit dem kabelschuh ist braun bzw minus. das eigentlich von der batterie abgehende plus-kabel ist hier ist nicht zu sehen, weil es, wie bereits erwähnt, herrenlos herum irrte. un nü?
Beitragvon Ex User Hermann » 27. Oktober 2006 22:52
Nu komm ich demnächst mal vorbei und schau mal genauer. Bei Lüsterklemmen bekomm ich immer Sodbrennen ....... ;-)
Termin machen wir noch klar.
Braun bzw. Minus von der Batterie sollte an den Sicherungshalter, das braune Kabel zur Fahrzeugmasse auf die andere Seite der Sicherung.
Plus von der Batterie an die andere Sicherung, auf der anderen dieser Sicherung dann das rote Kabel zum Zündschloß Klemme 30/51
Bei Dir ist nur das rot/grüne Kabel abgesichert, das ist der Limastrom
Ex User Hermann
Beitragvon Koponny » 28. Oktober 2006 10:07
Jonathan Ost hat geschrieben:so, hier das bild. das lose kabel mit dem kabelschuh ist braun bzw minus. das eigentlich von der batterie abgehende plus-kabel ist hier ist nicht zu sehen, weil es, wie bereits erwähnt, herrenlos herum irrte. un nü?
So ähnlich sieht bei meiner /1 auch aus (naja, eigentlich noch schlimmer), weshalb da gleich ein neues Bäumchen reinkommt. Und ein Flachsicherungshalter (kaufst du am besten beim Boschdienst, ist so gar billiger als in den bekannten Elektromärkten)
Zum Thema Lüsterklemmen kann ich mich nur Hermanns Meinung anschließen!
Beitragvon Jonas » 28. Oktober 2006 14:32
Koponny hat geschrieben: Zum Thema Lüsterklemmen kann ich mich nur Hermanns Meinung anschließen!
Immer noch besser als die Kabel zusammengezwirbelt und dann Isolierband drumgewickelt... so sah es bei mir nämlich aus. Unter dem Isolierband klebten dann Schmand und Grind ohne Ende, bäh.
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Ex-User Jonathan Ost » 28. Oktober 2006 15:17
@ Hermann
alles klar, das wäre super! sag einfach bescheid, wenn du mal zeit hast.
bis dann,
gruß
stephan
Beitragvon Ex User Hermann » 29. Oktober 2006 01:11
Jonathan Ost hat geschrieben:@ Hermann
bis dann,
gruß
stephan
Schick mir mal ne PN mit Adresse und Telefon. :wink:
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot], Waldundheide und 25 Gäste
