Hurra sie läuft wieder!
Beitragvon kinderfresserin » 27. Oktober 2006 18:35
Meine Emme läuft wieder!
*froihops*
Mal die nächsten Kilometer nach dem Kerzenbild kucken (Schraube nach LINKS ist fetter, oder?), aber erstmal bin ich wieder on the road.
Jetzt kommt bald meine runderneuerte Entenpelle (ich hoffe daß sie paßt, sie darf an den Wangen einen mm breiter sein, sonst schleift der Kettenschlauch), und dann rase ich wieder durch die Gegend.
Der Winter kann kommen!
:jump: :sport: :jump:
kinderfresserin
Beitragvon henrik5 » 27. Oktober 2006 18:50
bei meinem Bing ist rechts fetter. Aber wenn Du den Vegaser bei laufenden Motor einstellst merkst Du es ja. Mal probeweise ganz Reindrehen und die gute Luft geniesen bis der Motor ausgeht. :)
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon kinderfresserin » 28. Oktober 2006 10:03
Huch?!
Rechts ist also fetter?
*grübel*
kinderfresserin
Beitragvon Ex User Hermann » 28. Oktober 2006 10:35
Mit der Schraube wird die Luftzufuhr eingestellt, herausdrehen ist also MAGERER und hereindrehen FETTER
Ex User Hermann
Beitragvon kinderfresserin » 28. Oktober 2006 22:21
Danke - dann werd ich der Kerze mal ab und zu meine Aufmerksamkeit schenken und im Zwiefelsfall richtig rum drehen.
Meine bessere Hälfte hat grade vorgeschlagen, die Emme mit diesen gelben Post-it-Zetteln zu übersähen. Überall wo es was zu bedenken gibt.
kinderfresserin
Beitragvon sammycolonia » 29. Oktober 2006 09:36
kinderfresserin hat geschrieben:Danke - dann werd ich der Kerze mal ab und zu meine Aufmerksamkeit schenken und im Zwiefelsfall richtig rum drehen.
:shock: vorschlag: emme gelb lackieren... :versteck:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
