Seite 1 von 1
[ 20 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Raik
Betreff des Beitrags: 500 er Polizeimotorrad Verfasst: 26. Oktober 2006 21:49 |
Beiträge: 160 Wohnort: Tromsø, Gnoien Alter: 45
Hat jemand eine Bedienungsanleitung oder einen Schaltplan dieser MZ 500 Saxon Polizeimotorräder?
Bei meinem Motorrad wurden die Kabel der Blaulichter durchgeschnitten und nun blitzt es wenn man das Licht anschaltet.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Raik
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Oktober 2006 22:17 |
Es gibt eine Seite von Polizei(motorrad)fans. Mal Suchmaschine anwerfen. Lohnt sich vielleicht. Mehr kann ich nicht helfen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Oktober 2006 22:21 |
| Moderator |
Beiträge: 9378 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 49
Hin und wieder taucht sowas in der Bucht auf. Das wird dann aber ganz sicher kein billiges Vergnügen.
Edit: ich hab grad gemerkt, mein Beitrag sollte eigentlich in den anderen Polizeimotorrad-Thread von Raik.
Zuletzt geändert von Koponny am 26. Oktober 2006 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Roland
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Oktober 2006 22:39 |
| † 16.05.2008 |
Beiträge: 1657 Wohnort: 42719 Solingen
Als Sofortmaßnahme solltest Du die durchgeschnittenen Kabel der Sondersignalanlage isolieren. Dann sollte erstmal ein störungsfreier Fahrbetrieb möglich sein. Prüfe dann aber alle Lichtfunktionen und die Hupe der MZ. Die Steuergeräte für die Sondersignale greifen (zumindest kenne ich das vom PKW so) teilweise in die Licht- und Hupenfunktion ein. Ist bei Dir die Sondersignalanlage bzw. Schalter und Steuergerät überhaupt noch vorhanden?
| Nach oben |
Trophy-Treiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Oktober 2006 04:53 |
Beiträge: 2616 Wohnort: Mülheim Alter: 66
Koponny hat geschrieben: Hin und wieder taucht sowas in der Bucht auf. Das wird dann aber ganz sicher kein billiges Vergnügen.
Wie wärs mit nem Forennavi?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 500 er Polizeimotorrad Verfasst: 29. Oktober 2006 13:05 |
| Moderator |
Beiträge: 15130 Wohnort: 92348
| Nach oben |
Raik
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Oktober 2006 13:12 |
Hier mal ein Bild
Gruß Raik
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Oktober 2006 13:13 |
Leg doch bitte einer der Berufenen die beiden maikschen 500er Polizeifreds zusammen. Is nur verwirrend und es wird identisches abgehandelt.
Extrabussi
| Nach oben |
Roland
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Oktober 2006 13:43 |
| † 16.05.2008 |
Frage doch mal direkt bei MZ nach, oder bei einer Polizeiwerkstatt in den neuen Bundesländern, wo dieses Fahrzeug eingesetzt war(ist). Die haben bestimmt auch technische Unterlagen davon und das fällt ja bestimmt nicht unter die Kategorie Geheimnisse.
Wurden diese Polizeimaschinen überhaupt von MZ direkt ausgeliefert, oder, wie bei manchen anderen Fahrzeugen, von einem Ausrüster aus Serienmotorrädern umgebaut. Dann müßtest Du den Ausrüster rausfinden.
Die beste Lösung ist aber ein guter Kontakt zu einer Polizeiwerkstatt.
Selbst das Bedienteil des Funkgerätes müßte als Schrott irgendwo zu beschaffen sein. Es darf nur niemals funktionsfähig sein.
| Nach oben |
Raik
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Oktober 2006 13:45 |
und nocheins
| Nach oben |
Raik
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Oktober 2006 13:53 |
@Roland
ich habe ja die maschine bei der Polizei (neue Bundesländer) abgeholt, die waren alles andere als Hilfsbereit als ich mich dort nach den Sachen erkundigt habe.
| Nach oben |
Raik
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Oktober 2006 13:55 |
@alexander
wie lege ich die beiden zusammen?
| Nach oben |
Rotbart
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Oktober 2006 16:31 |
Beiträge: 609 Wohnort: Zibbelschwerschdt
Aber der Ausschnitt für's Navi in dem Cockpit ist schon schön, oder?
| Nach oben |
Raik
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Oktober 2006 17:23 |
Rotbart hat geschrieben: Aber der Ausschnitt für's Navi in dem Cockpit ist schon schön, oder? Wenn es nicht klappt mit den Teilen kommt da ein Navi rein, ganz genau
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Oktober 2006 18:33 |
Raik hat geschrieben: @alexander
Du kannst das nicht, die mods und der admin. koennen. wenn sie wollen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Oktober 2006 18:37 |
mz- anschreiben, wie das mit den kundendiensten ueblicherweise gelaufen ist; dann weitersehen; und wie geschruben (schreib, schrub, geschruben!) mal HELLA anmailen. besser wie nix.
oder mal nen haendler aus der gegened amfragen; evtl. auch guesi, ..
| Nach oben |
Raik
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Oktober 2006 18:46 |
Mz werk und hella habe ich schon angeschrieben, aml sehen was da passiert.....
desweiteren habe ich einen bekannten polizisten gebeten sich mal umzuhören, vielleicht bekommt er ja mehr raus wie ich
gruß raik
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Oktober 2006 18:48 |
| Nach oben |
Raik
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Oktober 2006 19:05 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2006 12:39 |
| Moderator |
evtl. kann Dir Pohlysport hier aus dem Forum weiterhelfen. Der hat (hatte?) auch ´ne Polizeirotax, wenngleich ein wenig umgebaut  ... aber vielleicht weiß der was oder hat noch irgendwelche Unterlagen.
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 20 Beiträge ] |
