Auspufflänge RT125/3?
Beitragvon Commander Keen » 19. Februar 2010 11:01
ich hab bei ebay 'ne Auspuff für meine RT125/3 erstanden:
Mein Auspuff bei Ebay
Jetzt bin ich mir unsicher, ob das der richtige ist oder ob der vielleicht von 'ner ES oder so sein könnte.
Mein jetziger Auspuff ist nämlich ca. 15 cm kürzer. Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass mein jetziger nicht original ist.
Darum meine Frage: Kann mir jemand sagen, wie lang der Endtopf beim Auspuff der /3 sein müsste?
THX!
Außer Kontrolle sind es Königs Banditen;
aber außer Kontrolle ham sie nix zu bieten!
Fuhrpark: ETZ250 Gespann
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
Commander Keen
Re: Auspufflänge RT125/3?
Beitragvon waldi » 19. Februar 2010 11:07
moin,
soweit ich das kenne muss der auspuff dreiteilig sein und wenn die länge auch nicht stimmt, dann ist er falsch.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Robert K. G. » 19. Februar 2010 11:19
soweit man es auf den Bildern erkennen kann, handelt es sich um einen ES 125/150 Auspuff der "frühen" Serie. Allerdings mit dem Krümmer einer /3. Das macht aber nichts, da diese Kombination so von MZ freigegeben ist. Auch der ES Auspuff ist, wie der Auspuff von der RT, dreiteilig. Sonst ist das Ding definitiv falsch.
Robert K. G.
Beitragvon Commander Keen » 19. Februar 2010 11:39
Ich glaube, der ist nicht dreiteilig. Muss mal schauen, wenn ich am Sonntag wider draußen bin. Vielen Dank erstmal!
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
Commander Keen
Beitragvon Robert K. G. » 19. Februar 2010 11:55
Hab gerade noch mal nachgesehen. Der Auspuff der ES ist nur zweiteilig. Heute Abend kann ich ja mal ein Bild machen.
-- Hinzugefügt: 19th Februar 2010, 6:50 pm --
So, wie versprochen die Bilder und Maße. Erst einmal der Vergleich der beiden Endtöpfe von der Seite:
Und von hinten:
Und der "RT" Krümmer:
Die Länge des ES Auspuffs muß 80cm betragen, die des RT- Auspuffs 75cm. Das Innenleben beider Anlagen muß identisch aussehen (siehe Bedienungsanleitung).
Ist Dein neuer Auspuff dagegen 90com lang, dann ist das Innenleben nicht identisch. Dieser (90cm) Auspuff gehört dann bereits an eine ES mit breitem Zylinder und ist nicht original. Guckst Du:
http://www.ostmotorrad.de/mz/es/150.jpg
Robert K. G.
Beitragvon Commander Keen » 21. Februar 2010 19:05
Alles klar, hab heute auch Bilder gemacht: 8)
Scheint dann wohl der neuere ES-Auspuff zu sein, richtig? Auf jeden Fall isser ca 90 cm lang und dreiteilig. Markant auch die Einbuchtung im vorderen Drittel.
(Zum Vergleich oben mein originaler RT125/3-Auspuff)
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
Commander Keen
Beitragvon Ralle » 21. Februar 2010 19:26
Dein original RT Auspuff ist kein Original-Auslieferungszustand, sondern ein Original- Ersatzteil. Irgendwann als die Produktion der "Zigarre" eingestellt wurde griff man bei MZ in das Teileregal der ES und verwendete deren Auspuffteile für RT- Reparaturen. Du kannst also ohne weiteres auch nach einer echten Zigarre oder einem Nachbau suchen :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Commander Keen » 21. Februar 2010 19:56
Hm. Aber der längere passt nicht?
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
Commander Keen
Beitragvon Robert K. G. » 21. Februar 2010 20:23
Commander Keen hat geschrieben:Hm. Aber der längere passt nicht?
auch den Längeren kannst Du verwenden. Allerdings hat der EBay Verkaufer eindeutig nicht die Wahrheit gesagt, als er Dir das Teil als "original MZ 123/3" verkauft hat.
@Ralle:
Danke! Ich war immer der Meinung dass es die Spitztüte qualsi als Nachfolger der Zigarre komplett so zu kaufen gab. Ich habe mich nur immer gewundert, warum bei beiden das Innenleben identisch ist. Auf den Trichter dass es sich um reparierte Zigarren handelt, da bin ich nicht drauf gekommen. :oops:
Robert K. G.
Beitragvon Ralle » 21. Februar 2010 20:50
Robert K. G. hat geschrieben:@Ralle:
Ich kann dir nicht genau sagen ob es sich um teilweise "reparierte" Auspuffanlagen handelt oder die Auspuffanlagen komplett als RT- Ersatzteil angeboten wurden- Um das zu klären schau ich in den nächsten Tagen noch mal in Ruhe die Änderungsmitteilungen durch und melde mich dann mit Fakten :ja:
-- Hinzugefügt: Mo 22. Feb 2010, 08:20 --
Die Suche war erfolglos, bin mir aber ziemlich sicher das irgendwo schwarz auf weiß gelesen zu haben. Vielleicht hat Claus was schriftliches dazu :gruebel:, ich blaib auf jeden fall am Ball und ergänze irgendwann, wenn ich fündig geworden bin...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
