Funk-Digitacho?
Funk-Digitacho?
Beitragvon Dominik » 19. Februar 2010 13:23
weiß jemand, ob es einen Digitacho auch in einer Funkversion gibt? Und würde das an einer Emme mit Benzinmotor funktionieren oder würde die Zündanlage störend sein?? Also bei Louis gibt es übrigens keinen, vielleicht in einem Fahrradgeschäft.
Vielen Dank für eure Antworten und viele Grüße
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Funk-Digitacho?
Beitragvon Ekki » 19. Februar 2010 13:25
Meines Wissens klappt das nicht. Ich glaube Andreas hatte das mal versucht.
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Re: Funk-Digitacho?
Beitragvon Robert K. G. » 19. Februar 2010 13:28
ja solche Tachos gibt es für Rennräder. Sind aber nicht ganz billig. Und wenn Du nicht gerade das Zündkabel direkt auf die Kerze frickelst, dann ist die Funkübertragung auch nicht gestört.
Robert K. G.
Re: Funk-Digitacho?
Beitragvon P-J » 19. Februar 2010 13:29
ich habe einen Funk Fahrradtacho versucht. Zumindest mit der VAPE geht es nicht. Das Magnetfeld ist wohl zu stark. Bei einer Originalen Zündung kann es klappen, da hab ich es noch nicht ausprobiert.
Re: Funk-Digitacho?
Beitragvon trabimotorrad » 19. Februar 2010 13:32
Ich habs bei der Drehstromlima (ETZ250/300) probiert, hat auch nicht geklappt :evil:
Themen: 142
Re: Funk-Digitacho?
Beitragvon Robert K. G. » 19. Februar 2010 13:40
Sorry, irgendwas kann da jetzt aber nicht stimmen. Dann dürfte ja theoretisch auch kein Radioempfang in der Nähe eurer Moppeds möglich sein.... Oder ihr habt irgendwelche billigen Tachos verwendet. Ich hab zwar noch keinen solchen Tacho an meiner ETZ verbaut (meiner ist mit Kabel), aber es muss möglich sein. Schließlich ist so eine MZ auch nur ein Fahrrad. :-)
Guß
Robert K. G.
Re: Funk-Digitacho?
Beitragvon Thor555 » 19. Februar 2010 13:41
solange das rad sich dreht und signale gesendet werden, zeigte mein funktacho daten an, die man glauben könnte, beim stehenbleiben sprang die anzeige aber drehzahlabhängig immer zw.0-99 willkürlich herum, weshalb ich mich auf die anzeige während der fahrt auch nicht verlassen habe und nur noch einen mit kabel verbauen werde.
Thor555
Re: Funk-Digitacho?
Beitragvon Dominik » 19. Februar 2010 15:44
Hallo Jungs.
Vielen Dank für das Kundtun eurer Erfahrungen, dann werde ich mir das nochmals überlegen.
Das Problem ist, dass mein Digitacho von Louis für 19,95 ca. alle halbe Jahr den Geist aufgibt. Es liegt aber selten am Tacho selbst, sondern entweder oben am Halter oder wahrscheinlich unten am Geber. Und das, obwohl ich immer auf Zugentlastung der Kabel achte und dass die Kabelbinder nicht zu fest angeknallt sind. Und bei Regen mache ich immer eine kleines Plastikbeutelchen per Gummiring über den Tacho. Na ja, da muss ich mir wohl eine Alternative überlegen. Eigentlich ist es ja gar nicht notwendig, der Originaltacho tut ja zuverlässig und ziemlich genau. Aber trotzdem habe ich immer gerne einen zweiten, an der TS zumindest.
Vielen Dank nochmals für eure Antworten und viele Grüße
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Re: Funk-Digitacho?
Beitragvon jens-mz » 19. Februar 2010 18:20
Servus
Ich hatte so ein Teil an meinem Drahtesel. Nie wieder!
Die Batterie, die unten in den Sender kam, war Sch...teuer und hat nicht lange gehalten. Nebem dem Radweg, den ich immer lang muß, ist eine Eisenbahn mit Oberleitung und die hat gereicht, daß da komische Geschwindigkeiten angezeigt wurden.
Also mach's lieber nicht.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Re: Funk-Digitacho?
Beitragvon schwammepaul » 19. Februar 2010 18:29
Sigma stell Fahrradcomputer mit Funkübertragung her,die neueren sind codiert (um gegenseitiges stören oder von Hochspannungsleitungen ausgehende Störungen zu vermeiden) und müssten eigentlich funktionieren. Wenns wärmer ist :-) , könnt ichs mal testen..
schwammepaul
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Themen: 80
Re: Funk-Digitacho?
Beitragvon knut » 19. Februar 2010 18:33
mein einfacher fahrradtacho mit kabel war schon 2 jahre verbaut bis er mit der melone ins erzgebirge umzog - einmal war das kabel durch-zusammengeflickt - alles bestens - übrigens nie ne tüte drübergemacht
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Re: Funk-Digitacho?
Beitragvon motorradfahrerwill » 21. Februar 2010 21:31
Und der funktioniert immer noch. :ja:
Nur Udo(schwammepaul) hat mir mal gezeigt daß die Kontakte in der Halterung mal gesäubert werden mußten. :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Funk-Digitacho?
Beitragvon Andreas » 21. Februar 2010 21:42
Ekki hat geschrieben:Ich glaube Andreas hatte das mal versucht.
Jap. Hat schon deshalb nicht hingehauen, weil ich das Geraffel am Vorderrad nicht schön und funktionsfähig unterbringen konnte.
Habe dann einen kabelgebundenen genommen und am Kettenkasten verbaut. Kabel mußte ich verlängern.
Themen: 854
Re: Funk-Digitacho?
Beitragvon Rico » 21. Februar 2010 21:55
Hab auch schon mit Funktacho probiert (Filmer, 10 €), geht nicht an Simson und MZ.
Batterie vom Geber hält 2 Jahre und kostet 2 € (4€ für 2 Stück, Kaufland), läuft perfekt am Fahrrad.
Hab seit 1 Jahr einen kabelgebundenen Fahrradtacho am S 51 (gab es bei Norma), heißt TOP, hat 4 € gekostet und funktioniert perfekt.
Ist immer dran, Moped steht immer im Freien, kein Tütchen drübergebastelt, ist trotzdem dicht und funktioniert prima.
Selbst der Frost (hier max. -19°C diesen Winter) konnte das Teil nicht killen.
Der Magnet paßt ohne Bastelarbeiten an eine MZ (oder Simson)-Speiche.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 15 Gäste
