Betreff des Beitrags: MZ RT 125 SM (4T) springt schlecht an
Verfasst: 20. Februar 2010 14:45
ich habe eine 125 sm .... läuft super und ist ein gutes bike! seit kurzer zeit spingt sie leider sehr schlecht an ... nur anschieben und ab und zu auch fehlzündungen bei der fahr! was kann das sein .... lg
Tja, handelt sich zwar um ein neueres Modell aber die Anzeichen sind ja vermutlich auf den selben Fehler hinzuführen wie bei den alten MZ.
Schraub mal die Zündkerze raus und besorg dir eine Neue. Sollte sich das Problem nicht bessern tippe ich auf die Zündung, die einen Fehler haben wird. Entweder Werkstatt oder wenn du Handwerklich geschickt bist und weißt, wie man mit Fahrzeugen umgeht, selber den Fehler suchen. Letzteres solltest du aber wirklich nur tun, wenn du es auch kannst.
