Distanzstück Lenker ??? TS 150
Beitragvon TS_Andi_74 » 21. Februar 2010 18:05
Kann mir einer sagen wie das Distanzstück am lenker verbaut wird kommt das zwischen den linken griffgummi und spiegel oder kommt das nur drann wenn der spiegel nicht am linken lenkerende montiert ist? (im ersatzteil Katalog ist das distanzstück mit der 20 gekennzeichnet?)
Fuhrpark: TS 150 BJ 74
Simson S51 BJ 86
TS_Andi_74
Re: Distanzstück Lenker ??? TS 150
Beitragvon emma » 21. Februar 2010 18:09
original ist zwischen gummi und lenkerende(pilz) der spiegel an der linken seite
thomas
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.83 , MZ ES 250/2 Gespann Bj.71 , TS 150 Bj.80 , Wartburg 353S Tourist Bj.87
emma
Beitragvon TS_Andi_74 » 21. Februar 2010 18:13
ja aber wofür wird das distanzstück abgeboten muß ja ne verwendung für geben ???
Simson S51 BJ 86
TS_Andi_74
Beitragvon 2,5er » 21. Februar 2010 18:18
Als Führung und Lager für den Gasgriff (außen)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon daniman » 21. Februar 2010 18:20
TS_Andi_74 hat geschrieben:ja aber wofür wird das distanzstück abgeboten muß ja ne verwendung für geben ???
Das kann man links weglassen, wenn der Spiegel am Lenkerende montiert wird. Und falls es ein Spiegel mit Klemmbefestigung ala TS 250/1 wird (so auch neuere, kleine TS125/150) montiert man es halt mit dran.
Rechts ist es für die Gasgriffführung.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon TS_Andi_74 » 21. Februar 2010 18:30
sind das beide die gleichen oder gibt es da unterschiede zwischen linken und rechten( für gasgriff) ?
Simson S51 BJ 86
TS_Andi_74
Beitragvon Lorchen » 21. Februar 2010 18:35
Ich vermute, zu glauben, daß ich weiß, welches Distanzstück gemeint ist. :irre: Das kommt immer rechts zwischen Gasgriff und Abschlußpilz, wie 2,5er schon schrieb. Links ist kein Distanzstück vorgesehen, egal, ob mit oder ohne Spiegel.
-- Hinzugefügt: 21/2/2010, 17:39 --
ARRRGH! :naja:
TS_Andi_74 hat geschrieben:sind das beide die gleichen oder gibt es da unterschiede zwischen linken und rechten( für gasgriff) ?
Links muß unterschiedlich zum rechten sein, denn das rechte Distanzstück hat eine Lagerung für den Gasgriff vorgesehen, wie 2,5er schrieb. Du kannst es aber auch weglassen. Es ist nicht notwendig.
Beitragvon daniman » 21. Februar 2010 18:45
Das rechte fürs Gas hat einen leichen Bund, der unter die Gasgriffhülse als Führung druntergeht. Das linke ist glatt, da es nur am Griffgummi anliegt.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon 2,5er » 21. Februar 2010 18:51
Weg lassen würde ich es nicht, aber man kann sich ja Alternativer überlegen. :ja:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon paule mz » 22. Februar 2010 12:20
TS_Andi_74 hat geschrieben:Kann mir einer sagen wie das Distanzstück am lenker verbaut wird kommt das zwischen den linken griffgummi und spiegel oder kommt das nur drann wenn der spiegel nicht am linken lenkerende montiert ist? (im ersatzteil Katalog ist das distanzstück mit der 20 gekennzeichnet?)
Das kommt nur dran wenn kein Spiegel am Lenker ist.Jedenfalls auf der Linken Seite.
Fuhrpark: MZ TS 150,Baujahr1983,Skoda Felicia Baujahr 1998,KinderquadATV70 ccm
paule mz
Beitragvon 2,5er » 22. Februar 2010 14:33
Mein "Weglassen" bezog sich auf die rechte Seite, wobei ich links schon voraussetzte.
Ganz ohne ist doof, wol der Griff am Ende zu viel Spiel hat,
aber man kann das Originalteil "schlank" schleifen oder ein anderes Teil drehen (lassen).
Man kann natürlich auch Stopfen drehen (lassen).
früher tan man ja einiges, um sein Fahrzeug individuell zu gestalten.
Ansonsten wie oben erwähnt, rechts ja, links, wenn kein Lenkerklemmspiegel außen angebaut ist.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
