 Betreff des Beitrags: Grimeca Kupplungsarmatur
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 18:15
Schönen guten tag in die runde!!
Ich wollte mich mal erkundigen ob es zur Grimecabremspumpe auch das passende Gegenstück zur Kupplung gibt???
Jetz werdet ihr sicher sagen die rotaxMZ´s zum bleistift aber da is das Gewinde für den Spiegel im kleinen Klemmstück und ich suche eine Kupplungsarmatur wo das Gewinde genau an der selben Stelle ist wie bei der Bremspumpe damit es auf beiden Seiten gleich ist.
 Betreff des Beitrags: Re: Grimeca Kupplungsarmatur
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 18:16
JA, da gibts passende Armaturen für die Kupplung.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 18:43
und wo?
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 19:03
keine Ahnung.
Aber bei Schubert gibts die im Set ja zum GrimecaHBZ dazu. Also wirds die ja wohl auch irgendwo einzeln geben.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 19:46
Jo gibt es wirklich - habe das auch montiert - passt optisch sehr gut zur Bremse und MZ. :wink:
Frage doch einfach am besten mal bei Schubert nach!
http://www.zweirad-schubert.de/
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 19:51
ich hab von ente die hebelei der baghira bekommen, als ich ihn nach sowas fragte. auf son firlefanz wie die position der spiegelgewindes hab ich jetzt noch nicht geachtet. is eh nicht symmetrisch. (links ist das elektrogeraffel noch zwischen griffgummi und klemmung der armatur.) worauf ich aber geachtet hab: die stellschraube, auf die ente mich hinwies, und die tolle mordspraktische gummiabdeckung der selben.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 20:01
irgendwo hab ich die mal einzeln gesehen, ich hab auch das set von schubert. schau mal nach bei diversen mz-teilen-händlern. mfg
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 21:09
so hab bei schubert bestellt ...
da gabs den kupplungshebel einzeln
also danke nochmal
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 21:43
T-Shirt Besteller
Armaturen sind von Domino, ist ein italienischer Hersteller. Allerdings muss man sich was für die Kupplung einfallen lassen, die Zugaufnahme ist anders.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 22:19
ich fidn die zugaufnahme scheiße..
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 07:59
Gibts auch irgendwo nen Bremshebel einseln, meiner ist weggebrochen! :nixweiss:
BeitragVerfasst: 25. Februar 2010 18:15
so leute ...
das ding is da und macht nen sehr guten eindruck was verarbeitung angeht !!
nur das mit der zugaufnahme is ja mal murks da is nen 8mm loch ohne gewinde drinne!!!!
ich werde eine M8 schraube da einlöten (will da kein größeres gewinde einschneiden da die wanddicke das meinermeinung nach nicht mitmachen würde), nen loch rein bohren, da das passende gewinde einschneiden und dann mit säge einschlitzen.
dann sollte man wenn alles klappt die orginale bowdenzugaufnahme wieder verwenden können :mrgreen:
was meint ihr zu dieser lösung
BeitragVerfasst: 25. Februar 2010 22:06
Ja das haben die anderne ja schon geschrieben - ist echt komisch gelöst :|
ABER GANZ WICHTIG!!!:
Gibt es die Abdeckungen bei Ente? Ich suche nämlich noch welche um das Wasser am Runterlaufen zu hindern. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2010 21:40
T-Shirt Besteller
Wegen dieser genialen Lösung der Bowdenzugaufnahme liegt das Ding seit 2 Jahren im Schuppen. Aber war ja damals passend für ETZ :roll: ...
Meine Idee zu dem ganzen. Es gibt Reperatureinsätze für Gewinde, glaube es war von Ensat oder so, die haben ein M10 Außengewinde und innen M6, selbstschneidend. Hab mich aber noch nicht getraut, das reinzubauen.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2010 13:22
so ich habs am mopped :mrgreen:
hab mir ne sehr stabile selberbaulösung einfallen lassen !!
3 M5 muttern rund geschliffen (so das sie stramm ins die 8mm bohrung geprügelt werden können), auf ne schraube gedreht, aussen schön industriekleber rumgepampt und eingeschlagen dann gewartet bis trocken ist und den schlitz mit dremel reingeschnitten fertisch!!!
der vorteil der ganzen sache ist das man am gussteil nix verändern muss
BeitragVerfasst: 28. Februar 2010 13:41
Telya hat geschrieben:
ruf ihn einfach mal und frag nach der gummiabdeckung vom baghira kupplungsgriff.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2010 14:00
Kannst du mal davon ein Foto machen - damit ich sicher bin dass es das ist was ich suche?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2010 14:30
ja nen foto mach ich gleich mal.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2010 15:18
Super! :wink:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2010 16:06
so, hier:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2010 16:08
Genau das suche ich - mail ist raus :mrgreen:
Vielen DANK!
BeitragVerfasst: 28. Februar 2010 17:11
wo gibts denn den gummischuh und die einstellschraube zu kaufen? muss ich da an der kupplungsarmatur was verändern, damit die einstellschraube reinpasst ? mfg
BeitragVerfasst: 28. Februar 2010 17:42
Na um den Gummischuh ging es - den gibt es bei Ente! So wie ich das verstanden habe. Ich suche das Ding schon fast ein Jahr. :D
BeitragVerfasst: 28. Februar 2010 17:45
ich schlage vor ein gewinde in den halter vom hebel zu zaubern, in welches die schraube eingeschraubt werden. wo es den kram gibt weiß der geier oder google. sich selber mal etwas bemühen wäre gar nicht schlecht.... :roll:
die dominoarmatur hab ich iiiirgendwo anders schonmal in einem shop gesehen. ich meine die gummiabdeckung gabs da einzeln als zubehör. aber lang lang ists her.
BeitragVerfasst: 19. März 2010 04:43
Also ich finde die passende Domino Kupplungsarmatur nicht einzeln. Leider gibt es nach einer Anfrage per Mail an Schubert keinerlei Reaktion. Telefonisch ist auch niemand zu erreichen. (Entweder ausserhalb der Geschäftszeit oder Besetzt)
Welche Bestellnummer muß ich verwenden bzw. wonach suchen?
Grüße Thomas
BeitragVerfasst: 20. März 2010 09:51
[quote="ts-schrauber
[/quote]
Für alle Interessenten, die Bestellnummer der Kupplungsgarnitur ist 31806. Zweirad Schubert hat sich gemeldet. :patpat:
Grüße Thomas
