Abdichtung Gewindering 32er Gabel?
Beitragvon Stephan » 22. Februar 2010 13:20
Mit was soll der Gewindering bei der 32er Gabel abgedichtet werden? Dauerelastische Dichtmasse oder Lack nehmen?
T-Shirt Besteller
Re: Abdichtung Gewindering 32er Gabel?
Beitragvon mastakilah » 22. Februar 2010 13:39
Ich hab Lack genommen, das hält bisher dicht. Von Loctite gibt es aber auch Gewindedicht, das werde ich wohl zukünftig nehmen, da es sich damit einfach wieder lösen lässt. Man kann auch ein wenig Teflonband drum machen.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon ETZ-Racer » 22. Februar 2010 13:41
Teflonband ist voll OK
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon Lorchen » 22. Februar 2010 13:59
Ich hab's mit Hylomar eingestrichen. Vorher immer unbedingt ganz fettfrei machen!
Beitragvon Andreas » 22. Februar 2010 14:18
Dito Hylomar. Die oberen Gewindestopfen ebenso.
Themen: 854
Beitragvon Lorchen » 22. Februar 2010 14:38
Aber man darf damit nicht sparsam sein. Der erhebliche Druck in der Gabel drückt sonst was raus.
Beitragvon Stephan » 22. Februar 2010 14:55
Der MZ-Meister meinte Lack und war von Dichtmasse nicht begeistert. Das Zeug hab ich aber da, Lack und Teflonband müsste ich erst besorgen.
@Martin: Was hast du für Lack genommen?
T-Shirt Besteller
Beitragvon Ralle » 22. Februar 2010 15:04
In der Reparaturanleitung steht unter 8.5.folgendes: "Bitte beachten: Zum Abdichten der Gewinderinge und Verschlußschrauben nur 'Klarlack' (also farblosen Lack) verwenden - nicht irgendein Kunstharz-Dichtmittel, mit dem sich die Schraubverbindungen nicht mehr lösen lassen!"
Zuletzt geändert von Ralle am 22. Februar 2010 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Andreas » 22. Februar 2010 15:05
Stephan hat geschrieben:Der MZ-Meister meinte Lack und war von Dichtmasse nicht begeistert.
Stephan hat geschrieben:Hab die Gabel nicht aufbekommen, ...
Das könnte wohl am Lack gelegen haben .... ;-)
Themen: 854
Beitragvon ETZ-Racer » 22. Februar 2010 17:09
Ralle hat geschrieben:In der Reparaturanleitung steht unter 8.5.folgendes: "Bitte beachten: Zum Abdichten der Gewinderinge und Verschlußschrauben nur 'Klarlack' (also farblosen Lack) verwenden - nicht irgendein Kunstharz-Dichtmittel, mit dem sich die Schraubverbindungen nicht mehr lösen lassen!"
als diese Anleitung verbrochen wurde, war das vieleicht der Stand der Technik in der DDR. Nun verfügt man über moderne Möglichkeiten, deshalb Teflonband, oder Hylomar, oder Loctite 512....
ETZ-Racer
Beitragvon Emmen Jo » 22. Februar 2010 17:35
Loctite Gewindedicht - Das läßt sich auch wieder lösen. Bis jetzt wars immer dicht , weil Loctite hät was es verspricht ! :lol: :ja:
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon 2,5er » 22. Februar 2010 17:39
Klar gibts Alternativen, aber Klarlack versprödet und durch einige Schläge bröselt er, bei der Demontage.
[ot]Teflon gibt es seit den späten 30er Jahren und Teflonband habe ich selber zu DDR - Zeiten verarbeitet,(aber nicht an Fahrzeugen). ;)[/ot]
Klar, es gibt ja auch z. B. für Bremsanlagen die so genannte Schraubensicherung,
die auch vollständig aushärtet.
Zuletzt geändert von 2,5er am 23. Februar 2010 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon mastakilah » 23. Februar 2010 12:46
Stephan hat geschrieben:@Martin: Was hast du für Lack genommen?
Ich hab einfach einen alten Lackstift genommen, den hatte ich noch rumliegen und somit wurde er gleich verbraucht.
MfG Martin
mastakilah
