Aktuelle Zeit: 26. November 2025 17:42
 Betreff des Beitrags: Abdichtung Gewindering 32er Gabel?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 13:20
T-Shirt Besteller
Mit was soll der Gewindering bei der 32er Gabel abgedichtet werden? Dauerelastische Dichtmasse oder Lack nehmen?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 13:39
Ich hab Lack genommen, das hält bisher dicht. Von Loctite gibt es aber auch Gewindedicht, das werde ich wohl zukünftig nehmen, da es sich damit einfach wieder lösen lässt. Man kann auch ein wenig Teflonband drum machen.
MfG Martin
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 13:41
Teflonband ist voll OK
Fuhrpark: genug Emmen
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 13:59
Ich hab's mit Hylomar eingestrichen. Vorher immer unbedingt ganz fettfrei machen!
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 14:18
Themen: 854
Dito Hylomar. Die oberen Gewindestopfen ebenso.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 14:38
Aber man darf damit nicht sparsam sein. Der erhebliche Druck in der Gabel drückt sonst was raus.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 14:55
T-Shirt Besteller
Der MZ-Meister meinte Lack und war von Dichtmasse nicht begeistert. Das Zeug hab ich aber da, Lack und Teflonband müsste ich erst besorgen.
@Martin: Was hast du für Lack genommen?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 15:04
FE1 - TS250 Käufer
In der Reparaturanleitung steht unter 8.5.folgendes: "Bitte beachten: Zum Abdichten der Gewinderinge und Verschlußschrauben nur 'Klarlack' (also farblosen Lack) verwenden - nicht irgendein Kunstharz-Dichtmittel, mit dem sich die Schraubverbindungen nicht mehr lösen lassen!"
Zuletzt geändert von Ralle am 22. Februar 2010 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 15:05
Themen: 854
Stephan hat geschrieben:
Hab die Gabel nicht aufbekommen, ...
Das könnte wohl am Lack gelegen haben .... ;-)
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 17:09
Ralle hat geschrieben:
als diese Anleitung verbrochen wurde, war das vieleicht der Stand der Technik in der DDR. Nun verfügt man über moderne Möglichkeiten, deshalb Teflonband, oder Hylomar, oder Loctite 512....
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 17:35
mzts250-0
Loctite Gewindedicht - Das läßt sich auch wieder lösen. Bis jetzt wars immer dicht , weil Loctite hät was es verspricht ! :lol: :ja:
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 17:39
Jenenser65
Klar gibts Alternativen, aber Klarlack versprödet und durch einige Schläge bröselt er, bei der Demontage.
[ot]Teflon gibt es seit den späten 30er Jahren und Teflonband habe ich selber zu DDR - Zeiten verarbeitet,(aber nicht an Fahrzeugen). ;)[/ot]
Klar, es gibt ja auch z. B. für Bremsanlagen die so genannte Schraubensicherung,
die auch vollständig aushärtet.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
Zuletzt geändert von 2,5er am 23. Februar 2010 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2010 12:46
Ich hab einfach einen alten Lackstift genommen, den hatte ich noch rumliegen und somit wurde er gleich verbraucht.
MfG Martin
