Blinker Reflektoren
Blinker Reflektoren
Beitragvon marz » 22. Februar 2010 23:01
Schönen guten Abend,bin ja momentan voll im Aufbau meiner 150TS vertieft und bin mal wieder auf ein Problem gestoßen und zwar gibt es doch zwei verschiedene Reflektorarten für hinten einmal mit den Ringen wie Vorn und die anderen sind eher so wie ein feinverästelter Stern.Also welche kommen jetzt nu orginal rann :?: 1980BJ
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ1980;Simson Star,S51,KR50
marz
Skype: marz
Re: Blinker Reflektoren
Beitragvon 2,5er » 22. Februar 2010 23:22
Ab 1980 waren die sternförmigen Kappen,(von hinten geschraubt), ohne Reflektoren, (nur hinten) verbaut.
Stellt sich die Frage, welche Farbe deine 150er hat.
P. S. Gemeint ist in dem Fall, dass bei den hinteren Blinkern die Schraubenköpfe nach vorne zeigen. ;D
Zuletzt geändert von 2,5er am 22. Februar 2010 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon marz » 22. Februar 2010 23:24
Saft Grün ise
marz
Skype: marz
Beitragvon 2,5er » 22. Februar 2010 23:26
Saftgrün ist die Version bis 1980, also gehören die o. g. Kappen nicht dran, sondern die von der Glasseite aus geschraubten.
Auch gehört bei dir das 100 mm Rücklicht und nicht das 120er, wie an der ETZ 250 und den TS 125 / 150 ab1980 dran ist, (von mi rliebevoll Kompottschale" genannt). :ja:
Wie original willst du sie herrichten?
Zuletzt geändert von 2,5er am 22. Februar 2010 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon daniman » 22. Februar 2010 23:26
marz hat geschrieben:Schönen guten Abend,bin ja momentan voll im Aufbau meiner 150TS vertieft und bin mal wieder auf ein Problem gestoßen und zwar gibt es doch zwei verschiedene Reflektorarten für hinten einmal mit den Ringen wie Vorn und die anderen sind eher so wie ein feinverästelter Stern.Also welche kommen jetzt nu orginal rann :?: 1980BJ
Wenn Du von den orangen Blinkergläsern redest, an meiner TS 125 (Bj.81) sind hinten die mit Stern. Kenn ich von älteren und neueren auch nicht anders. Normalerweise haben die vorderen mit den Ringen immer den Rand oben, der eine Sicht(Funktions-)kontrolle während der Fahrt ermöglicht.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon marz » 22. Februar 2010 23:30
Na total orginal,also hyper orginal, :bindafür: alles was geht.
marz
Skype: marz
Beitragvon 2,5er » 22. Februar 2010 23:34
Bei den vorderen Blinkern, die bis 1980 verbaut waren, gab es oft Probleme bei Nässe,
daher später die Änderung.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon daniman » 22. Februar 2010 23:35
marz hat geschrieben:Na total orginal,also hyper orginal, :bindafür: alles was geht.
Na hoffentlich hast Du auch noch genügend ESKA-Schrauben! :versteck:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon 2,5er » 22. Februar 2010 23:46
Guckst du hier.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon 2,5er » 24. Februar 2010 18:40
daniman hat geschrieben:
Paar Einzelne habsch noch. :mrgreen:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
