Aktuelle Zeit: 24. November 2025 08:30
 Betreff des Beitrags: Blinker Reflektoren
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 23:01
marz
Schönen guten Abend,bin ja momentan voll im Aufbau meiner 150TS vertieft und bin mal wieder auf ein Problem gestoßen und zwar gibt es doch zwei verschiedene Reflektorarten für hinten einmal mit den Ringen wie Vorn und die anderen sind eher so wie ein feinverästelter Stern.Also welche kommen jetzt nu orginal rann :?: 1980BJ
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ1980;Simson Star,S51,KR50
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker Reflektoren
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 23:22
Jenenser65
Ab 1980 waren die sternförmigen Kappen,(von hinten geschraubt), ohne Reflektoren, (nur hinten) verbaut.
Stellt sich die Frage, welche Farbe deine 150er hat.
P. S. Gemeint ist in dem Fall, dass bei den hinteren Blinkern die Schraubenköpfe nach vorne zeigen. ;D
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
Zuletzt geändert von 2,5er am 22. Februar 2010 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 23:24
marz
Saft Grün ise
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 23:26
Jenenser65
Saftgrün ist die Version bis 1980, also gehören die o. g. Kappen nicht dran, sondern die von der Glasseite aus geschraubten.
Auch gehört bei dir das 100 mm Rücklicht und nicht das 120er, wie an der ETZ 250 und den TS 125 / 150 ab1980 dran ist, (von mi rliebevoll Kompottschale" genannt). :ja:
Wie original willst du sie herrichten?
TS 125 scgwarz
Zuletzt geändert von 2,5er am 22. Februar 2010 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
marz hat geschrieben:
Wenn Du von den orangen Blinkergläsern redest, an meiner TS 125 (Bj.81) sind hinten die mit Stern. Kenn ich von älteren und neueren auch nicht anders. Normalerweise haben die vorderen mit den Ringen immer den Rand oben, der eine Sicht(Funktions-)kontrolle während der Fahrt ermöglicht.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 23:30
marz
Na total orginal,also hyper orginal, :bindafür: alles was geht.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 23:34
Jenenser65
Bei den vorderen Blinkern, die bis 1980 verbaut waren, gab es oft Probleme bei Nässe,
daher später die Änderung.
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 23:35
Na hoffentlich hast Du auch noch genügend ESKA-Schrauben! :versteck:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 23:46
Jenenser65
Guckst du hier.
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 18:40
Jenenser65
daniman hat geschrieben:
Paar Einzelne habsch noch. :mrgreen:
TS 125 scgwarz
