Tachoantrieb defekt,immer wieder...
Beitragvon sputnik » 20. Februar 2010 20:09
Hallo liebe Foristi.
Ich habe vor kurzem einen Kettenkasten für eine ETZ gekauft.gebraucht wohlgemerkt ob er original DDr ist weiß ich nicht,ist aber auf jeden fall schonmal gelaufen.
Vor ner Weile habe ich mir einen Nachbau Kettenkasten gekauft und da hat es mir auch schon den Tachoantrieb nach ca. 50km zerlegt-Sprich Die Tachoschnecke war komplett rund und das Ritzel hatte auch ordentliche schleifspuren.
da es mit dem neuen kettenkasten auch schon wieder so schleift Tippe ich darauf das ich das Falsche Kettenblatt drinnen habe.
Das es am Kettenkasten liegt kann ich mir kaum vorstellen da es ja nun schon der 2. Ist und von den abmaßen ist er auch ein wenig anders.
Woran erkenne ich ob es das originale Kettenblatt is oder eins von ES/TS oder ähnlichem,oder gibt es da gar keinen Unterschied.
Ich hoffe auf eure Hilfe.
bis dahin.
Rudi Ratlos :roll:
mit freundlichsten Grüßen.
Christoph
Fuhrpark: Simson S51 E (´89)
Simson SR 4-2 (´68)
Peugeot 206 SW (´02)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Re: Tachoantrieb defekt,immer wieder...
Beitragvon Dorni » 20. Februar 2010 20:32
Hallo, kenne den zwar nur von der TS, sollte aber ähnlich sein. Ist der Tachoantrieb in der Buchse auch leichtgängig/gefettet/geölt? Ist die Welle zum Tacho leichtgängig und auch nicht irgendwo geknickt? Wenn du das Kettenrad in dem Kettenkasten montiert hast und drehst, ist alles leichtgängig, dreht sich der Tachoantrieb auch leicht und immer ohne zu knacken mit? versuche mal den Tachoantrieb leicht mit der Zange von der Tachowellenseite zu drehen, geht das? Hast du die Arretierschraube auch nicht vergessen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon sputnik » 20. Februar 2010 21:19
Dorni hat geschrieben:Hallo, kenne den zwar nur von der TS, sollte aber ähnlich sein. ,
Ist der Tachoantrieb in der Buchse auch leichtgängig/gefettet/geölt? ja,super leichgängig und gefettet
Ist die Welle zum Tacho leichtgängig und auch nicht irgendwo geknickt? Neu und sehr leichtgängig,nicht geknickt
Wenn du das Kettenrad in dem Kettenkasten montiert hast und drehst, ist alles leichtgängig Nein,geht verdammt schwer
dreht sich der Tachoantrieb auch leicht und immer ohne zu knacken mit? Dreht nicht mit
Hast du die Arretierschraube auch nicht vergessen? Die ist verbaut,ja
versuche mal den Tachoantrieb leicht mit der Zange von der Tachowellenseite zu drehen, geht das? habe die Tachowelle am Tachoende gedreht und das ging.das ganze im zweiten gang bei Standgas
grüße!
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon Dorni » 21. Februar 2010 00:37
Mahlzeit.
Da ist bei mir so ne Scheibe zwischen Kettenkasten und Ritzelgedöns / Lager drinnen, bei ETZ n Distanzstück. Alles vollständig? Kannst dich ja mal auf den Güsi/Gabor Seiten rumschlagen und die Explosionszeichnungen studieren. Sehr verwunderlich das das Ritzel im Kettenkasten sich schwer drehen lässt. Ist da ne Nummer im Kettenkasten?
Dorni
Beitragvon Christof » 21. Februar 2010 12:28
Mal was anderes. Zähl mal die Zähne auf der Welle und auf dem Schraubenrad! Wenn die beide von der Zähneteilung her nicht passen fräsen sich die Zähne auch weg! Hast du den Hinterradantrieb auch mal lose in den Kettenkasten gelegt am Flanschbolzen festgehalten und den Antrieb gedreht? Dreht sich da die Welle leicht?
Beitragvon Dorni » 21. Februar 2010 13:13
Zieh doch mal den Tachoantrieb raus und lege das Kettenrad in den Kasten, wenn du die Welle festhältst, dreht sich das Kettenrad leicht? Mach doch bitte einfach mal ein Paar Bilder von der Innenseite des Kettenkastens und vom Ritzel (Tachoantriebseite) und stell die Bilder hier ein, möglichst so ab 1024x786, da kann man sicher schon mehr sagen.
Dorni
Beitragvon Emmen Jo » 21. Februar 2010 14:25
Ich hatte mal so einen Kettenkasten an der TS. Originalqualität. Der war so verbohrt ,das sich die Tachowelle überhaupt nicht gedreht hat. Das Schneckenrad hat da völlig frei gedreht. Ich habe jetzt einen Originalkasten aus Friedenszeiten dran und der funktioniert 1A. Den Unterschied erkennst du am Material : Original ist Hart und glänzend , Nachbau ist etwas flexibler und eher matt.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon sputnik » 21. Februar 2010 15:12
das mit den zähnen hab ich auch schon im Neuber-Müller gelesen.
ich werde mich bei gelegenheit nochmal ranmachen,zählen und paar bilder machen...
in dem kettenkasten selbst stand imho keine nummer sondern nur "ETZ",aber ich schau nochmal genau nach.
grüße :D
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon sputnik » 23. Februar 2010 20:29
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon Nordlicht » 23. Februar 2010 20:39
dein kompletter Antrieb ist Schrott ...ansonsten muß man beim Einbau schon darauf achten das Schnecke und Ritzel schön in der Flucht laufen...
Themen: 100
Beitragvon Lorchen » 23. Februar 2010 20:40
Dein Kettenrad ist ja nun sowieso erstmal breit, wenn ich mir die Zähne ansehe.
Beitragvon Dragonbeast » 23. Februar 2010 20:49
Es gibt doch auch 2 verschiedene Ausführungen. Altes Kettenrad mit einem Lager und Kettenkasten mit Platikhülse im Innern und neuere Ausführung (die du scheinbar hast) mit 2 Lagern im Kettenrad und Abstandshülse die du noch über den Lagerbolzen schieben mußt. Sehe ich auf deinen Bildern nicht? Hast den nie mit drauf gemacht!???
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon sputnik » 23. Februar 2010 20:56
das macht sinn,wie sieht denn die abstandshülse aus?
bei mir war die noch nie verbaut,deswegen weiß ich auch nich wie das teil aussieht...
-- Hinzugefügt: 23rd Februar 2010, 8:43 pm --
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.php/info/p7104
da fehlt doch aber gleich mal der tachoantrieb???
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon sputnik » 24. Februar 2010 21:22
wo kann man das distanzstück kaufen und was passiert wenn ich es weglasse?
habe mir mal die explosionszeichnung von mz-b angesehen,aber mehr weiß ich nun auch noch nicht.
mfg.
christoph
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon sputnik » 26. Februar 2010 20:50
weiß zufällig jemand woher ich das distanzstück bekomme?
oder kann man das evtl durch das unterlegen von Unterlegsscheiben korrigieren?
der tachoantrieb dreht sich zwar aber extremst schwer.und das nur wenn ich dann die letzten 1-2 windungen von der schraube festziehe.
das ganze locker zu lassen kann ja auch nich im sinne des erfinders sein.
grüße.
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon sputnik » 28. Februar 2010 15:49
ist das distanzstück jenes hier: http://www.akf-shop.de/shop/product_info.php/info/p1693
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon sputnik » 4. Juni 2010 18:17
*rauskram*
Hey Foristi.
Ich habe jetzt das genannte Distanzstück verbaut und habe nun das Problem das es mir das Distanzstück immer abdreht,sprich rutscht das Kettenrad richtung Kettenkasten und vergriesgnadelt da dann die Tachoschnecke.
Was kann ich dagegen Tun?sollte sich das Distanzstück mit dem Kettenrad mitdrehen?
würde mich über eure antworten freuen!
mfg.
Rudi Ratlos
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon sputnik » 9. Juni 2010 21:52
so da mir keiner Helfen will hab ich mir meinen Kettenkasten zur Sau gemacht.Sprich das Tacho-Antriebsritzel vom Kettenrad guckt jetzt zum kettenkasten raus.
so isses und so bleibts,und nun kauf ich mir nen ordentlichen Fahrradtacho!!!
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Mitglieder in diesem Forum: 3einhalb, Bratoletti, Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
