Aktuelle Zeit: 20. November 2025 09:24
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 14:26
Themen: 99
@all
will ein metallrohr in eines mit geringfügig größerem durchmesser einkleben.
die länge der klebefläche ist etwa 5 cm.
habe es mit sprühkleber und mit pattex probiert.
klappt nicht, hält keine belastung aus.
weis jemand einen guten klebstoff?
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 14:33
Eventuell mit "Flüssigmetall" probieren, ist auch spaltfüllend. Wird in einer Doppelkartusche als 2K-Kleber geliefert. Hersteller ist Loctite. Müsste es im gut sortierten Handel (evtl. Baumarkt, besser Werkzeughandel) geben. Kostet je nach Größe 8- 15 Euro. Damit haben ich gute Erfahrungen gemacht.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 14:52
Auch von Uhu gibt es super Klebstoffe, einfach mal im Baumarkt nachschauen.
Kostenpunkt so um die 5€ für einen Temperaturbeständigungen, starken und etwas elastischen Kleber.
Mit dem kann man sogar gebrochene Kühlrippen dauerhaft wieder fixieren!
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 15:14
Treffen Edersee Organisator
Ich kann "JB-Weld" empfehlen. 2 Tuben, dann mischt man das wie Spachtel an und kann es verarbeiten.
Kann man nachher feilen, Bohren etc. Wird richtig fest, hält Öl und Benzin aus und war mit 7-8€ auch Preislich OK.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 15:24
Wie groß ist denn der Spalt zsichen den Rohren? Loctite Lagerkleber 648 für Spalte bis 0,2mm und 660 darüber, hält besser als alles Andere.
Hans
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 15:28
Themen: 99
der spalt dürfte so ungefähr 1 bis 1,5 mm sein.
ich habe auf das äußere ende, von dem inneren rohr, ein 5 mm breites tück schrumpfschlauch draufgemacht, damit das rohr beim kleben mittig sitzt.
aber pattex war entweder der falsche kleber, oder der kleber braucht extrem lange zum abbinden, da im rohr ja keine luft rankommt...
werde es mal mit dem loctite zeug von louis für 16 euro probieren.
und es war geil...
Zuletzt geändert von telefoner am 24. Februar 2010 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 15:29
@hiha: war da jemand zum Henkel Adhesives Seminar in München? ^^
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 15:31
wir benutzen den DELO-ML AD 170 um antriebszapfen aus stahl in aluminiumwellen einzukleben, die dann als förderbänder teilweise im 24h einsatz sind.
damit habe ich auch schon kw-lager in ein ausgeschlagenes gehäuse eingeklebt und der motor läuft nach über 3000km bis heute noch.
http://www.delo.de/index.php?level=2&id ... 25&lang=de
@hiha der kleber ist besser als der loctite, den hatten wir vorher, bei dem kam es gelegentlich aber doch vor, dass sich n zapfen nach jahren doch mal löste, und der delo scheint bisher besser zu halten.
bei 1-1,5mm spalt, sind aber wohl beide kleber nicht geeignet.
Zuletzt geändert von Thor555 am 24. Februar 2010 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 15:32
ich weiß jetzt nicht ob das rohr dann irgendwie beansprucht wird, aber silikon funzt auch
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 15:42
Themen: 99
ok, ich verrate es auch um was es geht...
habe doch vom el-matzo die 251 blinker bekommen.
die haben dickeres rohr als die von der 250.
ich möchte aber nun die 250 blinker an den 251 blinkerträger montieren.
nun versuche ich (die abgesägten) 250 rohre in den 251 rohren festzubekommen :oops:
und spätestens wenn man mal am blinker wackelt, reicht die klebekraft vom pattex nicht mehr.
und es war geil...
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 15:47
Silikon sollte da doch reichen. Ansonsten mal nach den anderen Halterungen Ausschau halten. ;-)
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 15:54
denke auch, dass es reichen sollte, das mit silikon einzukleben, dann ist gleichzeitig sogar die glühbirne etwas vibrationsgeschützter.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 15:55
Themen: 99
magsd hat geschrieben:
silikon wird doch auch nicht fester als pattex, oder doch :gruebel:
andere halterung will ich nicht, da der rest (also rücklicht und rücklichtträger) ja auch von der 251 sind...
und es war geil...
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 15:58
Delo? Deren Produkte kannte ich garnicht, obwohl die Fa. bei einer Kollegin um die Ecke ist :oops:
Bei Henkelseminaren war ich bisher nicht. Brauch ich auch nicht, ich hab da meine persönlichen Erfahrungen...
Silikon geht sicher, besser ist vielleicht noch PU-Kleber, auch als Karosseriekleber bekannt, ähnlich zu Scheibenkleber.
Hans
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 16:01
Themen: 99
gut dann probiere ich es erst mal mit silikon.
das habe ich noch da...
ich werde dann berichten :oops:
und es war geil...
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 16:10
jehova 8)
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 16:17
ETZChris hat geschrieben:
jehova 8)
das wäre auch mein nächster vorschlag gewesen, das hält garantiert
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 16:31
Themen: 166
Ich nehme/nahm für genau diesen zweck Uhu plus (ählich JB Weld ähnlich Stabilit etc).
Wenn keine Luft und keine Feuchtigkeit dazukommt dann sind Zweikomponentenklebstoffe (Epoxy) die beste Wahl.
Silikon, PU etc braucht entweder Luftkontakt oder Feuchtigkeit zum Aushärten/Verdunsten des Lösemittels. Zwischen zwei Metallrohren wird das nix ...
Das Problem hier ist wohl das Fixieren der Teile, weil der Epoxi ist halt immer noch recht flüssig.
Was auch geht - je nach Meatll - ist den Zwischenraum mit Blei auszugießen oder mit Dachdeckerzinn.
Oder eine passende Buchse drehen (lassen).
UHU-Plus hab ich unterwegs immer dabei (Reparaturen an Blinkergläsern etc), hält ewig, gibts in drei "Geschwindigkeiten" wobei die mittlere universell ist (hoheFestigkeit bei 15 Minuten Verarbeitungszeit etwa).
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 16:45
Themen: 99
jehova 8)
wenn garnichts geht, dann wirds wohl so werden 8)
-- Hinzugefügt: 24/2/2010, 15:47 --
motorang hat geschrieben:
das befürchte ich auch,
aber ich dachte, ich lasse dem kleber eine chance, und warte noch ein paar tage...
und es war geil...
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 17:38
also ich bin absolut überzeugt von diesem 2-komponenten flüssigmetall. kostet nicht die welt und lässt sich prima dosieren und verarbeiten. außerdem hält das zeug bombenfest.
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 18:02
telefoner hat geschrieben:
Normales Sanitär-Silikon würde ich nicht nehmen, wirkt durch die Vernetzung durch Essigsäureester als toller Korrosionsbeschleuniger... :biggrin:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 19:23
Ich benutze immer Uhu aus dem Baumarkt. Das Zeug sieht aus wie ne blau-weiße Knetstange. Kräftig kneten bis es einfarbig ist, dann kann man es ca 10 min. sehr gut verarbeiten und es wird sehr fest.
Ich habe schon viele Teile, auch Metalle wieder gut hin gekriegt.
Einfach mal probieren!
Yam SR 400
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 19:42
Themen: 142
Vor langer Zeit (sicherlich 15 Jahre) habe ich die Kegelrollenlagerschale meines BMW-Hinterrades mit grünem UHU-Plus eingeklebt, weil der Lagesitz etwa 0,1mm Luft hatte. :( Ich habs dann nach Vorschrift bei 150Grad eine halbe Stunde aushärten lassen, das erhöht die Zugfestigkeit um fast das Doppelte auf 3000n/cm² und verkürzt die Aushärtzeit von 24 Stunden auf eine halbe Stunde.
Der Lageraußenring hält seit rund 150 000Km. Bei einem Freund hält die gleiche Reparaturmethode seit über 200 000km auch in einer BMW.
Ich denke sorgfältig entfettet, ist das gut!
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 19:46
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
TS-Jens hat geschrieben:
Kann ich bestätigen, das Zeug wird bombenfest! Einer meiner absoluten Favoriten bei Kleber!
BeitragVerfasst: 24. Februar 2010 21:00
Themen: 99
so gerade noch mal nach 48 stunden aushärtezeit vom pattex getestet, der mist hält einfach nicht.
gerade einen kumpel angerufen... , lasse es schweißen...
und es war geil...
Mitglieder in diesem Forum: gerneossi und 19 Gäste
