Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: TS 150 DZM - kleine Bastelei
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 19:36
Hallo Leute,
Ende Sommer 2009, fiel mir der elektronische Drehzahlmesser vom Trabant in die Hände. Da meine TS keinen Drehzahlmesser hatte, habe ich diese kleine "Verbesserung" vorgenommen. Funktioniert gut und fällt natürlich auf. :mrgreen:
War mal so eine Idee... ;)
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 DZM - kleine Bastelei
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 19:39
junger Calimero
:shock: Porno ! Passt in die Kategorie DDR Tuning :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 19:40
so ein dzm hab ich ja noch nie gesehen :shock: , sieht aus wie ein umgebautes mäusekino (momentan verbrauchs anzeige ) ???
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 19:44
Verdienter Löter des Forums
Feine Idee :ja: :lol: Und wie hast Du das Teil angesteuert :?: :?:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 19:48
So dann mal Butter bei die Fische.
Schaltplan etc.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 19:56
mueboe hat geschrieben:
Schaltplan etc.
hier gibt es z.B. sachaltpläne für sowas: http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 20:04
Den Drehzahlmesser gab es im DDR Zubehörhandel, kostete damals 98.- M und war als Luxus für den Trabbi erhältlich. Dieser Drehzahlmesser kann sowohl für 6V als auch für 12V genutzt werden.
Im Grunde basieren Mäusekino - also Momentanverbrauchsanzeige auf einer ähnlichen Elektronik. Übrigens gab es das Mäusekino auch als Aufbaugerät, wie mein DZM.
Angesteuert wird der DZM nur vom Kontakt am Unterbrecher / Kondensator. Er zählt also die Impulse. Einziges Manko ist der farbliche optimale Drehzahlbereich, aber die LED's lassen sich ohne weiteres tauschen -werde ich auch noch machen. Funktioniert wunderbar - nächstes Projekt könnte die Momentanverbrauchsanzege sein. :mrgreen:
Schaltpläne usw. hab ich da, steht ein Copyright drauf, deshalb weiß ich nicht, ob ich den hier so einfach hineinstellen darf.
@Joterich, ja aber leider nicht den für das besagte Gerät.
PS: hätte nie gedacht, daß sich soviele dafür interessieren, traute mich fast nicht den Beitrag zu schreiben... :oops:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 20:44
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
An einem Drehzahlmesser für 6 Volt hätte ich auch Interesse, der würde gut an meinen RT - Renner passen,
baut jemand vieleicht sowas ? Vor allem, zu welchem Preis wäre sowas zu haben ?
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 21:49
sieht toll aus! passt der in den normalen Gumminapf? ist der wasserdicht?
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 22:04
Hallo, die Drehzahlmesser gibt es manchmal noch bei Ebay. Momentan sind 2 im Angebot. (Art Nr 110487342463 und 110488970768) rechnet aber mit um die 50€, denn mittlerweile sind die Drehzahlmesser ziemlich rar geworden.
Leider passen die nicht in die normalen "Gumminäpfe". Spritzwasserdich sind sie, habe aber meinen noch zusätzlich abgedichtet, es kann ja mal regnen...
Nachbau wird etwas schwierig, es sei denn man nutzt das Gehäuse vom Mäusekino mit modifizierter Leiterplatte. Ein elektronischer Umbau ist aber auf jeden Fall notwendig, da der verbaute Schaltkreis (A 277) mit 6V nur Punktbetrieb kann, mit 12V (wie beim Mäusekino) ist Bandbetrieb möglich.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2010 23:57
FE1 - TS250 Käufer
Kommt gut, habe auch noch so ein Teil rumliegen. Hoffentlich warst du bei der Abdichtung gründlich genug, kann mir ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen das man den dicht bekommt, jedenfalls wenn er später mal wieder zerlegt werden soll. was hast du zur Abdichtung verwendet?
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 00:21
ich habe nur ein wenig Silikon zwischen Gehäuse und Skalenabdeckung gestrichen. Unten an der Plastikverschraubung auch etwas (!) Silikon nehmen, Kabelausgang Klebeband - das meiste hält ja der kleine Faltenbalg ab.
Interessant wäre auch der Einbau mit dem Metallgehäuse, so wie es die Kraftstoffmomentanverbrauchsanzeige (KMVA) hat. Die Leiterplatten passen jedenfalls. Hab noch 2 von den KMVA's davon da. Habe zu Trabbi Zeiten auch eine mit 7 LED's zu einer mit 12 LED's erweitert.
Werde das Experiment mit den Gehäusen mal in Angriff nehmen. Machen wollt ich es schon lange, aber die Zeit....
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 02:54
FE1 - TS250 Käufer
Bist du sicher das die Scheibe dicht ist, und der Bereich um den Sensor für die Helligkeitsregelung?
Joterich hat geschrieben:
Schaltplan etc.
Schaltpläne und Informationen zum DDR- Drehzahlmesser gibt es auf der HP vom Wartburgpeter, unter Technik Tipps- Elektrik -> Elektronik auch zur KMVA und anderen Sachen...
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 09:32
Hallo Ralle.
Was die Dichtheit betrifft - sicher bin ich nicht so ganz, aber bis jetzt hats funktioniert. :shock: Aber die Abdichtung am Fototransistor hab ich vergessen!
Sicherer bzw. zuverlässiger im Regen ist die Variante mit den Rundinstrumentengehäusen der KMVA, weil alles hinter der abgedichteten Glasscheibe ist. Interessant wäre noch ein an die 60mm Instrumente angepaßter Instrumententräger in der Art wie original an der späteren TS 150. Ob man das hinbekommen könnte?
PS: Hast recht, beim Wartburg - Peter gibts auch die (sehr guten) Schaltpläne. Und noch vieles andere interessante rund um KFZ - Elektrik & - Elektronik. ;)
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 16:13
FE1 - TS250 Käufer
K.schulle hat geschrieben:
Vielleicht lässt sich da was aus aus einem TS- Armaturengehäuse und der KMVA vom Wartburg basteln, da hättest du evtl. gleich noch die Möglichkeit 2 weitere Dinge anzeigen zu lassen (bei Nutzung der Anzeigen für Tankinhalt und Temperatur) z.B. Bordspannung. Dafür ist aber sicher einiges an Bastelei nötig, einen Versuch wäre es aber Wert.
Ach du bist sogar schon Praxis- erprobt. Wie kommt man in der Nacht mit der dauernden Blinkerei am Lenker zurecht- irritiert das nicht?
Zuletzt geändert von Ralle am 5. Februar 2010 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 17:25
ein schönes teil, jetzt musste nur noch eine gleich schöne halterung bauen^^
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 17:37
Gude Karsten
Als gute preiswerte Gehäuse haben sich bei mir Blech/Edelstahl Kaffeebecher bewährt :!:
Die gibt es in verschiedenen grössen und haben meist schon einen Halter dran(Henkel) :D
BeitragVerfasst: 7. Februar 2010 17:07
Hallo Bastelfreunde. ;)
@Ralle, ja das mit der Wartburganzeige ist auch ne gute Idee, leider aber 100er Durchmesser. Aber ich denke da könnte man auch was machen. Leider habe ich so eine Anzeige nicht.
Und mit der "Blinkerei" gibt es keine Probleme, weil sich die Helligkeit der Anzeige der Dunkelheit anpaßt. Du hast dann als Anhaltspunkt unten und oben an der Skala eine schwach glimmende LED, angezeigt wird ja im Punktbetrib, also auch nur eine LED. Die KMVA hat auch eine Helligkeitanpassung.
Am besten aussehen würde die Sache ja, wenn man 2 Anzeigen verbauen würde, einmal DZM und einmal KMVA. Die KMVA läßt sich auch elektronisch an den Verbrauch anpassen. Geber und Schläuche müßten nur ordentlich versteckt werden...
@Gespann Willi - gute Idee, darauf bin ich noch garnicht gekommen. Hast du das Kaffebechergehäuse schon in der Praxis angewandt? Evtl. ein Foto davon? :)
BeitragVerfasst: 7. Februar 2010 17:17
Guden Karsten
Gemacht habe ich das schon,aber habe kein Foto davon :(
BeitragVerfasst: 20. Februar 2010 20:56
Ich hab mir mal die Schaltung aus diesem link: http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/
zur Brust genommen.... nur wie bekomme ich einen Drehzahl-Impuls von meiner Vape-Anlage ausgekoppelt :gruebel:
Soweit reicht mein Elektronik-Wissen nun auch nicht :roll: :roll: Vielleicht hat einer von Euch einen Tipp für mich :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2010 21:11
bei Powerdynamo.biz kann man auch digitale DZM für die Vape bekommen.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2010 21:18
Ja, aber ich binn doch schon fast fertig mit löten.... muss das ding nur an die Vape andocken ..
Ach so Marco, alles Gute zum Geburtstag :ja: :hallo: :hallo:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2010 21:31
Trabi DZM, cool aba - rechnet der nich 2 Impulse pro Umdrehung? Also zwei Unterbrecher, zwei Zündspulen, aber nur ein Abgriff für den Zündimpuls oder?
BeitragVerfasst: 20. Februar 2010 21:47
UlliD hat geschrieben:
Du kannst das weiße Kabel an der Zündspule anzapfen. Das ist der Drehzahlimpuls. Allerdings muss Dein Drehlahlmesser für CDI-Zündanlagen geeignet sein. Ich habe da einen DZM von Koso dran drangetüdelt.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2010 22:31
Danke für den Powerdynamo-Tip........ werd mir so ein Teil dann mal zulegen :ja:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 08:21
ja mit der VAPE Version habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber ich denke auch, daß der Impuls an der Klemme 1 der Zündspule wie bei meinem DZM abgegriffen wird. Die Schaltung zeigt erstmal nichts gegensätzliches. Ich kenn mich aber nicht weiter mit den neueren Schaltkreisen aus, habe bisher nur mit DDR Bauelementen gearbeitet. Aber das Prinzip der Signalverarbeitung ist etwa gleich.
Übrigens habe ich für die Befestigung der Instrumente (DZM und KMVA) eine elegante Version "entwickelt". Sieht so ähnlich wie die Aufnahmen der Rundinstrumente der späteren Deluxe Variante der TS aus, nur kleiner und feiner. ;) Ist momentan noch beim CNC Fräser. Wenn's fertig ist, gibts natürlich Bilder davon!
@MZETZ150 - da hast du etwas falsch gedacht. Ein Zweitakter macht bei einer Umdrehung der Kurbelwelle einen Zündimpuls, also zählt auch der Trabbi DZM an der TS 150 richtig. Anders wäre es beim 4-Takter, da wird jede 2. Umdrehung gezündet. ;) Deshalb gab es damals 2 Versionen von dem Drehzahlmesser. Diese unterscheiden sich aber im elektronischen Aufbau nicht. Hier wird nur mittels Poti dem A277 Schaltkreis eine andere Spannung zugeführt um die Anzeige dem 4- Takter anzupassen. Somit kann auch jeder "Trabbi-" DZM angepaßt werden.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 08:56
Wie viele Zündungen pro KW Umdrehung hat denn ein 12 Zylinder Zeitakt Ottomotor? Ich stelle mir grade vor, wie schwierig es ist, zwölf Unterbrecher rings um den Konus anzuordnen. :D Aber Du hast Recht, es reicht, einen Zündimpuls zu zählen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 09:01
Was macht man denn eigendlich wenn man ein 6 Volt Moped hat und möchte mit einem Powerdynamo auf 12 Volt gehen?
Habe eine Zündapp,die noch den Dzm von Zündapp hat .Die gab es nicht mit 12 Volt.Bei den späteren Modellen wäre schon ein Vdo drin,den es in zwei Ausführungen gibt.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2010 16:31
mit diesem Thema habe ich mich auch schon beschäftigt. Denn die KMVA im Bandbetrieb braucht 12V Spannung um richtig zu funktionieren.
Im Prinzip kann man das mit einer einfachen Schaltung eines Spannungsverdopplers lösen. Ich werde so eine Schaltung in den nächsten Tagen aufbauen und testen, dann gebe ich das Resultat hier bekannt. :)
BeitragVerfasst: 25. Februar 2010 09:39
Der Spannungsverdoppler ist in Arbeit, ich hoffe der erfüllt auch meine Vorstellungen.
Die Anzeigen (DZM und KMVA) sind den Gegebenheiten bzw. den Bereichen der TS angepaßt, d.h. ich habe einige LED's ausgetauscht - siehe Bilder. Die Gehäuse wurden gut abgedichtet. Gestern habe ich dann noch die "exclusiven" Instrumentenhalter bekommen. Jetzt wird das Projekt umgesetzt! :) :)
BeitragVerfasst: 26. Februar 2010 09:51
Heute habe ich nun meinen kleinen "Luxus" angebaut - sieht recht gut aus! :) Die Befestigung mit der Schelle ist nur ne Notlösung... Die KMVA wird natürlich auch bald funktionieren, jetzt wird der Spannungswandler gebaut.
Aber seht selbst....
BeitragVerfasst: 26. Februar 2010 09:55
Das ist ja echt der Hammer! SIeht irgendwie interessant aus. Fehlt nur noch ein Radio. ;-)
BeitragVerfasst: 26. Februar 2010 14:00
Steppenwolf hat geschrieben:
:D Im Prinzip kein Problem, aber laut musses sein! ;)
Mein Nachbar interessiert sich nun auch für diesen gewissen "Luxus". Achja, der Spannungswandler ist fertig, muß ich nur noch testen....
BeitragVerfasst: 26. Februar 2010 14:15
FE1 - TS250 Käufer
Jetzt sieht es profesionell aus und du dürftest länger Freude dran haben :gut:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2010 14:32
:D Danke für das Lob. Ja ich denke jetzt ist es eine optisch ansprechende und stabile Sache geworden.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 10:37
Bekommt der Motor dann auch noch ausreichend Sprit, da ja der Geber der KMVA zwischen die Benzinleitung gebaut wird?
Micky
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 10:41
neee, die trabis sind deswegen reihenweise festgegangen :roll:
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 10:44
ETZChris hat geschrieben:
Ach deshalb die lange Lieferzeit...
Micky
BeitragVerfasst: 26. Juli 2010 10:51
guter konter ;)
BeitragVerfasst: 21. Januar 2012 14:33
Ich häng mich hier mal rein. Da ich hier jetzt auch sonen Drehzahlmesser vor mir habe, würd ich gern mal probieren ob da wenigstens was aufleuchtet. Bin ich richtig das schwarz Plus und braun Minus ist?
BeitragVerfasst: 21. Januar 2012 18:04
ja sw/bl oder nur sw ist Plus, braun Minus und grün ist der Anschluss an die Zündpule (1). Wenn du den DZM an die Bordspannung anschließt (6V oder 12V), müssten die erste und die letzte LED schwach leuchten.
Karsten
BeitragVerfasst: 21. Januar 2012 18:46
Karsten
:wink: Hi Karsten habs probiert an der Batterie ,ist genau wie du beschrieben hast, da hab wohl ein funktionierndes Teil erhascht :lol: . Jetzt kommt die KVMA dran. Was sollte den da aufleuchten?
BeitragVerfasst: 21. Januar 2012 18:53
Hallo silencer,
guck mal bitte auf die Webseite von Wartburg Peter, da findest due erstmal alle Schaltpläne zu den ANzeigegeräten und auch einige Hinweise.
Die KMVA kannst du am besten mit angeschlossenem Geber testen - in den Anschluß für die Benzinleiung vorsichtig reinpusten (Flügelrad Lichtschrankensystem). Dann müssten die LED's leuchten.
Eigentlich gehen die Dinger - bis auf die Geber - nie kaputt.
Aber wenn du ein bissl Löterfahrung hast, kannste auch defekte Geräte wieder zum Leben erwecken. ;)
Bis dann,
Karsten
BeitragVerfasst: 26. September 2012 00:04
und vielen Dank für die umfangreichen Ausführungen. Es ist einfach immer wieder sehr hilfreich, im Forum nachzufragen. Meine Neugier zum Anschluß des elektronischen DZM ist erstmal befriedigt...
BeitragVerfasst: 26. September 2012 08:10
:) Hallo "Pokrischkin",
diese Variante mit dem DZM im Originalinstrumententräger ist mir nun garnicht eingefallen - sieht ja recht gut aus.
Nun noch ein paar kleine Ergänzungen: bei der 6V Anlage kann es sein, dass der elektronische DZM etwas flackert, wenn etwas weniger als 6,2V Spannung anliegen (der verbaute A277 Schaltkreis braucht mind. 5,5V zum arbeiten, d.h. 6,2V deshalb, weil im Eingang der DZM Schaltung eine Diode liegt also Spannungsabfall von 0,7V da ist, 6,2 - 0,7 = 5,5). Deshalb ist es ratsam im Fall der 6V Anlage einen DC/DC Wandler zu verwenden um 12V zu erhalten, dann funktionierts tadellos. :)
Viel Spaß beim Basteln,
Karsten
BeitragVerfasst: 26. September 2012 20:12
Karsten
Hallo Karsten,
wir wollten einen fertigen DC/DC Wandler von Conrad 6 auf 12 Volt schonmal zum Laden des Navis verwenden. Da ich von der Elektronik keine Ahnung habe und sorge hatte, daß der Wandler zuviel Strom zieht, hatte ich die Idee erstmal wieder beerdigt.
Den DZM wollte ich ursprünglich in einer ETZ verbauen und hatte hier im Forum nach dem Anschluß gefragt. Silencer hatte mich dann hierher verwiesen. Dass das Teil für 6 Volt überhaupt geht, hatte ich garnicht erwartet. Da bei meiner TS der DZM-Antrieb stillgelegt ist, könnte ich ihn ja auch an der TS verbauen. Mal sehen...
Carsten
BeitragVerfasst: 18. November 2012 18:49
Woran erkennt eigentlich von außen bei der KVMA was für 6V bzw. 12V gebaut wurde?
