Passt die Kurbelwelle der ES 250/1 in den Motor der /0 ?
Beitragvon mastakilah » 30. Oktober 2006 18:56
Meine Frage ist ob die Kurbelwelle der ES 250/1 in den Motor der /0 ohne weiteres passt?
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Lorchen » 31. Oktober 2006 08:18
Das ist absolut unmöglich. Die Lagersitze und die Dichtstellen der KW-Dichtringe liegen ganz anders. Das einzige ist, Du läßt Dir einen Zwitter bauen. Die KW-Stümpfe vom /0 und die Hubscheiben und das Pleuel der /1. Dann kannst Du noch weiter gehen und ein Pleuel von der TS mit Nadellager einsetzen für Mischung 1:50.
Beitragvon mastakilah » 31. Oktober 2006 09:38
Vielen Dank für die Antwort, auch wenn mich diese nicht gücklich stimmt. Mein Problem ist das die /0 KW von meinem Motor ziemlich rostig ist und zudem das untere Pleulauge aufgeplatzt ist. Hast du evtl. noch was brauchbares zum regenerieren da?
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon kutt » 31. Oktober 2006 09:59
/0 und /1 haben auch andere lagergrößen...
/0 = 6205
/1 = 6305
die haben zwar den selben innendurchmesser, aber die breite ist unterschiedlich (die /1 lager sehen gewaltig aus gengen die der /0)
ich glaube auch das das nix wird .. oder nur mit einem gewissen aufwand ..
sonst siehe lorchen
Zuletzt geändert von kutt am 31. Oktober 2006 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Lorchen » 31. Oktober 2006 14:54
mastakilah hat geschrieben:Hast du evtl. noch was brauchbares zum regenerieren da?
Nein. Bin selber gerade am Regenerieren. :nixweiss: Und da geht es um einen /1.
Beitragvon motorang » 31. Oktober 2006 20:17
mastakilah hat geschrieben:Vielen Dank für die Antwort, auch wenn mich diese nicht gücklich stimmt. Mein Problem ist das die /0 KW von meinem Motor ziemlich rostig ist und zudem das untere Pleulauge aufgeplatzt ist. Hast du evtl. noch was brauchbares zum regenerieren da?
Da musst Du zu einem guten Kurbelwellenspezialisten marschieren. Die Leute wissen weis geht (und woher Ersatz) und haben auch passendes Material und Drehbänke und so ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Mitglieder in diesem Forum: Gerd E, grüneMZ, Majestic-12 [Bot] und 19 Gäste
