Lackbeschädigung des Tank durch Kniebleche ES 250/2
Beitragvon Gaggi » 26. Februar 2010 19:59
Die Kniebleche der ES haben ordentliche Spuren im Lack vom Tank hinterlassen. Die haben sich dort im laufe der Zeit regelrecht eingearbeitet. Bevor ich jetzt alles neu Lackieren werde suche ich eine Möglichkeit die Kniebleche so zu verändern das das eben nicht mehr so scheuert und den Lack am Tank beschädigt. :(
Kann man die Kniebleche irgendwie bearbeiten das das nicht mehr passiert? Ich will die zwar sowieso wieder ranbauen, aber trotzdem unschön wenn sich das in den Lack einarbeitet.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Re: Lackbeschädigung des Tank durch Kniebleche ES 250/2
Beitragvon Steffen6469 » 26. Februar 2010 20:11
Vielleicht gibt es ja etwas dickere Profilgummis, orginal sind ja auch welche dran.
Gruß Steffen
Fuhrpark: MZ ES 150/0, Bj. 1964 / MZ ES 250/2 Gespann, Bj. 1969 / MZ TS 250/1, Bj. 1980
Simson KR 50 , Bj. 1960
SR 50 mitE-Starter Bj. 1987
Steffen6469
Beitragvon Gespann Willi » 26. Februar 2010 20:17
Gude Gaggi
Ich hatte bei meinen einfach einen weichen Kantenschutz drauf gemacht.
Beitragvon P-J » 26. Februar 2010 20:52
Das ist der Grund warum ich meine Kniebleche noch nicht montiert habe. Ich suche diese Klarsichtfolie die auf Autos geklebt wird zur verhinderung von Steinschlag.
Beitragvon Gespann Willi » 26. Februar 2010 20:57
P-J hat geschrieben: Ich suche diese Klarsichtfolie die auf Autos geklebt wird zur verhinderung von Steinschlag.
Die findest du in jedem besseren Bastelladen.Wird als Buchschutzfolie angeboten.
Beitragvon smokiebrandy » 26. Februar 2010 21:00
Ist der Tank nicht elastisch aufgehängt? Der bewegt sich doch ...Vibrationen. Auch Folie wird wohl durchscheuern. Kann man vermutlich nicht wirklich verhindern oder ? Am ehesten noch mit wirklich weichem Gummi. :shock:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon P-J » 26. Februar 2010 21:02
DeciFix habe ich versucht. Klebt zwar auf lackierten Flächen löst sich aber nach einer Zeit ab und bildet einen schmutzigen braunen Rand. Das Zeug was ich meine ist Dicker und Silikonartig.
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 27. Februar 2010 00:54
Ich würde nen Klarsicht Silikonschlauch der Länge nach Aufschneiden und den über die Kante legen.
Kenne dass noch von Früher und den Gummikantenschutz hatte auch in irgend ein Shop mal gesehen.
Kann Schubert oder Haase gewehsen sein.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon manitou » 27. Februar 2010 01:28
Hallo, ich weis ja nicht wie Du die Bleche angebracht hast aber normal scheuern nicht die Bleche sondern eben die Gummis am Tank. Ist zumindest bei meinen so.
Die Bleche liegen fest an den beiden Trägerteilen welche am Tank verschraubt sind. Und die Gummis welche um den Lampenkasten angebracht sind werden eingeschnitten dadurch kommen die Blechhalter und auf die Halter die Bleche. Also kommen die Bleche nicht mit dem Tank in Berührung. Es sei denn die Dinger sind schon mal verbogen gewesen.
Gruß manitou / Andreas
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon eichy » 27. Februar 2010 09:48
Grundfolie für Windowcolors geht auch, habsch an meiner ETS als Tanschutz.
eichy
Beitragvon P-J » 27. Februar 2010 11:47
manitou hat geschrieben:Hallo, ich weis ja nicht wie Du die Bleche angebracht hast aber normal scheuern nicht die Bleche sondern eben die Gummis am Tank. Ist zumindest bei meinen so.
Absulut richtig. Leider scheuert der Gummi den Lack am Tank weg. Dauert zwar recht lang aber sieht nachher richtig sch.... aus. Leider finde ich das Foto von Rüdiger´s beigen ES nicht aber unter dem Tropy Schriftzug ist ein etwa 12 cm langer und 2 cm breiter Bereich wo der Lack komplett weg ist und der Rost blüht. Da hat man sich soviel Arbeit an den Tank gemacht und dann sowas.Diese Folie die ich meine würde ich auf den Tank so aufkleben das sie rund um den Gummi 5 mm übersteht. damit sollte man das Problem um Jahre verschieben können.
Beitragvon ETZ-Racer » 27. Februar 2010 11:51
nimm dir einen Alten Schlauch und schneide dir schmale Streifen in passender Form, diese klebst du aus den Tank.
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Mitglieder in diesem Forum: Earnster und 18 Gäste
