Gabelölstand 32er Gabel MZ TS 250
Beitragvon Dominik » 27. Februar 2010 17:06
Hallo zusammen.
In die Gabelholme der TS 250 mit der 32er Gabel kommen pro Holm 220ccm hinein. Weiß aber jemand von euch ein Maß in Millimeter, also die Ölniveauhöhe, die man von oben aus mit einem Stab + Skala messen könnte? Das doofe bei der 32er Gabel ist ja, dass man das Öl von unten nicht ablassen kann, jedes Mal die Holme ausbauen muss. Nun wollte ich es nur mal nachmessen, da ich vermute, einen unterschiedlichen Stand zu haben.
Vielen Dank für eure Antworten und viele Grüße
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Gabelölstand 32er Gabel MZ TS 250
Beitragvon motorradfahrerwill » 27. Februar 2010 17:52
mm weiß ich keine :(
aber wenn Du unterschiedlich vermutest brauchst Du doch nur beide Holme vergleichen ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Emmen Jo » 27. Februar 2010 18:00
lt. Rep.-Handbuch : Meßstab innerhalb der Druckfeder bis zum Anschlag einführen ,erforderlicher Ölstand 210mm über Unterkante Meßstab. :)
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon quacks » 27. Februar 2010 20:15
Das mit dem Messen funktioniert ganz gut.
Habe da einen Draht vom Schutzgasschweißgerät glaube ich, der ist mit Malerkrepklebeband umwickelt, da kann man dann reltiv gut ablesen.
Quacks
Fuhrpark: 2 x TS-250/0 Baujahr 1973 / EZ 1974 - gleiches Zulassungsdatum
1 x TS-150 Baujahr 1980
1 x Simson Sperber Baujahr 1971
1 x Simson S-50N
.....alle Fahrzeuge im Originalzustand
quacks
Beitragvon Dominik » 27. Februar 2010 20:26
Hallo Jungs,
ihr seid super, vielen Dank! Einen Meßstab habe ich mir schon gemacht. Die Gabelholme möchte ich eigentlich nur bei einem Wechsel der Simmerringe ausbauen müssen. Komisch, dass die TS keine Ablasschrauben hat. Ich dachte schon drüber nach, welche nachzurüsten, unten seitlich. Bei der TS 250/1 und der ETZ sind sie ja unter der Steckachse versteckt. Bei Puch z.B. sind sie seitlich ganz unten am Tauchrohr, Schlitzschrauben M4 oder M5 mit Dichtring darunter.
Vielen Dank euch nochmals, die Tage werde ich die pegelstände vergleichen gehen.
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Emmen Jo » 28. Februar 2010 10:59
Versuchs mal mit Absaugen ,das geht auch mit einem umgebauten Staubsauger. :idea:
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
