Lenkerschloß entfernen
Beitragvon ETZ-Treiber » 28. Februar 2010 23:25
wie entferne ich das vorhandene Lenkerschloß? Ich habe keinen Schlüssel und will es
ersetzen, aber wie geht das Ding raus?
Matthias
Schraubst Du noch oder fährst Du schon?
Fuhrpark: ETZ 250: Exportmodell, BJ 1987, Farbe: silber
Schwalbe: vor vielen vielen Jahren
ETZ-Treiber
Re: Lenkerschloß entfernen
Beitragvon Arni25 » 28. Februar 2010 23:27
HAllo, Zylinderstifte ausbohren. Geht recht einfach.
Arni25
Beitragvon Gaggi » 28. Februar 2010 23:28
Einfach das Schloss ausbohren. Dann fällt dir alles entgegen.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon eichy » 28. Februar 2010 23:30
Ja. Handbohrmaschine, scharfe Bohrer(ca. 4mm) und Geduld. Reinbohren, das die Sifte durchgebohrt werden und die Federn mit kaputt gehen. Also nicht im Schlitz, sondern unten wos flachist bohren. Schraubenzieher zum drehen nehmen, Geduld, wird schon. Habsch erst neulich gemacht.nimm dieses
Zuletzt geändert von eichy am 28. Februar 2010 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Beitragvon daniman » 28. Februar 2010 23:33
ETZ 250 ? Neckermann oder Inlandsausführung. Die Export hatte es seitlich in waagrechter Richtung zum Lenkkopf hin, die andere senkrecht in Richtung oberer Gabelbrücke. Das waagrechte geht nur mit ausbohren, das andere: obere Gabelbrücke ab und mit Durchschlag und Hammer nach unten durchschlagen. Das kleine Stiftchen innen schert ab wie Butter.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon ETZ-Treiber » 1. März 2010 21:45
daniman hat geschrieben:ETZ 250 ? Neckermann oder Inlandsausführung. Die Export hatte es seitlich in waagrechter Richtung zum Lenkkopf hin, die andere senkrecht in Richtung oberer Gabelbrücke. Das waagrechte geht nur mit ausbohren, das andere: obere Gabelbrücke ab und mit Durchschlag und Hammer nach unten durchschlagen. Das kleine Stiftchen innen schert ab wie Butter.
ist die senkrechte Variante, sollte also rauszuschlagen gehen. Werde ich am WE mal versuchen.
Danke für die Tipps. Ans Bohren habe ich nicht gedacht.
Matthias
ETZ-Treiber
Beitragvon Arni25 » 1. März 2010 22:28
Also ich würde bohren in jedem Fall dem schlagen vorziehen.
Prügeln ist eher was für schlichte Gemüter :mrgreen: und am Ende geht vllt noch was kaputt.
Arni25
Beitragvon daniman » 1. März 2010 22:43
Arni25 hat geschrieben:Also ich würde bohren in jedem Fall dem schlagen vorziehen.
Du ziehst halt das Gute dem Besseren vor. :mrgreen: Und kaputt geht auf jeden Fall etwas, nämlich das Lenkerschloss.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Arni25 » 1. März 2010 23:00
daniman hat geschrieben:Und kaputt geht auf jeden Fall etwas, nämlich das Lenkerschloss.
Wenn es dabei bleibt ist ja O.K.
Garantieren könnte ich persönlich das allerdings nur beim Bohren.
Arni25
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 8 Gäste
