Probleme beim Einstellen Kupplung TS 150
Beitragvon Marco » 27. Februar 2010 09:24
So, nachdem wir gestern abend die beiden Seitendeckel an Colossos' Motor wieder montiert hatten und Öl eingefüllt hatten standen wir vor einem Problem.
Die Kupplung lässt sich nicht mehr wirklich einstellen.
Also man kann sie so einstellen, dass sie beim ziehen trenn, aber dann ist die Hebelkraft enorm.
Oder sie ist leichtgängig, trennt dann aber garnicht mehr.
Ich hiffe, ich habe das einigermaßen verständlich beschrieben.
Ich gebe dazu noch zu bedenken, dass im Zuge der Winterarbeiten keinereli Veränderungen an der Kupplung vorgenommen worden sind. Auch der Bowdenzug ist der selbe. Wir haben zwar den Limadeckel ausgewechselt, aber auch ein Rückbau auf den alten brachte uns nicht weiter.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Probleme beim Einstellen Kupplung TS 150
Beitragvon vw25 » 27. Februar 2010 09:55
bei mir das selbe, abr ich habe es öl gewechselt. keine ahnung warum das ist. ich habe sie seid dem nur 100 meter gefahren. ab montag ist sie wieder angemeldet, mal sehen, wie sie sich da verhält
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon Marco » 27. Februar 2010 09:57
Naja, Öl haben wir auch gewechselt.
Wir haben vor 2(?) Wochen das Öl abgelassen und gestern neues GL80 eingefüllt.
Sehr merkwürdig alles.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Jürgen Stiehl » 27. Februar 2010 10:26
habt ihr an die Kugel gedacht?
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon Marco » 27. Februar 2010 10:49
Ja, die Kugel ist drin.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Flacheisenreiter » 27. Februar 2010 12:04
Ist der Hebel im Gehäusedeckel leichtgängig?
Die Druckstange nicht etwa verbogen/beschädigt etc.?
"Klebt" die Kupplung?
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Nordlicht » 27. Februar 2010 12:05
mach mal den Federteller ab ,ob es dann leicht geht...auch kannst du dann mal probieren ob die Druckstange leicht durch durchzuschieben ist und den Drucknagel betätigt..ansonsten sind Kupplungsbeläge im Korb eingeschlagen....das einstellen der Kupplung..grob..fein ist aber bekannt...Schnecke ist auch leichtgängig?
Beitragvon mzkay » 27. Februar 2010 12:10
Bowdenzug gefällig verlegt?
Motor schon mal laufen gelassen? Danach nochmals versuchen Kupplung einzustellen!!
Ansonsten wurde alles gesagt. Motor lief ja verher problemlos, oder?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Marco » 27. Februar 2010 12:35
Flacheisenreiter hat geschrieben:Ist der Hebel im Gehäusedeckel leichtgängig?
Ja
Flacheisenreiter hat geschrieben:Die Druckstange nicht etwa verbogen/beschädigt etc.?
nein
Flacheisenreiter hat geschrieben:"Klebt" die Kupplung?
Hm, kann sein. Mal gucken. Vielleicht muss der Motor erst mal 2-5 Minuten laufen.
mzkay hat geschrieben:Bowdenzug gefällig verlegt?
Naja, so wie original eben.
mzkay hat geschrieben:Motor schon mal laufen gelassen? Danach nochmals versuchen Kupplung einzustellen!!
Naja Motor lief mal kurz. Aber eben nur kurz.
mzkay hat geschrieben:Ansonsten wurde alles gesagt. Motor lief ja verher problemlos, oder?
Ja, vorm Öl ablassen und Deckeltausch hat alles problemlos funktioniert.
Nordlicht hat geschrieben:mach mal den Federteller ab ,ob es dann leicht geht
Das wird wohl der letzte Ausweg werden, die Beläge dann gleich mit zu erneuern.
Nordlicht hat geschrieben:...auch kannst du dann mal probieren ob die Druckstange leicht durch durchzuschieben ist und den Drucknagel betätigt..ansonsten sind Kupplungsbeläge im Korb eingeschlagen....das einstellen der Kupplung..grob..fein ist aber bekannt...Schnecke ist auch leichtgängig?
Ja, Einstellen der Kupplung ist bekannt und wurde auch gemäß Repanleitung durchgeführt / probiert
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon colossos10 » 27. Februar 2010 19:01
Deswegen sind wir ja auch so ratlos. :gruebel:
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Treffen-Fotos-Sammler
Themen: 49
Beitragvon Nordlicht » 27. Februar 2010 19:06
mueboe hat geschrieben:
Beläge müsen nicht unbedingt erneuert werden,wenn sie noch ok sind.....ich hab jetzt 45000km damit gefahren....alles noch ok....schau den Kupplungskorb an....ob dort die Beläge schon Einschlagspuren hinterlassen haben
Beitragvon Mr.Zylinder » 27. Februar 2010 21:42
Ich klink mich auch mal ein.
Also das Mysterium ist folgendes: Wenn man die Kupplung ohne Spannung (also so, daß der Hebel noch etwas Spiel hat) einstellt, dann trennt sie kein bisschen.
Um die Kupplung so einzustellen, dass sie trennt, muß enorme Spannung, also der Betätigungsstab tief rein geschraubt werden. Dann allerdings schließt sie dann auch kaum beim einkuppeln. Die Beläge sind daher schonmal nicht verklebt.
Ich tippe auf gequollene Beläge, mir ist allerdings schleierhaft, wie das passieren kann nur weil sie ein halbes Jahr stand. :nixweiss:
Gruß Olli
Mr.Zylinder
Beitragvon Telya » 27. Februar 2010 21:53
Also bei meiner 1975 TS150 habe ich ähnliche Probleme - die Kupplung klebt immer nach kurzer Standzeit.
Es gibt eigentlich nur zwei Einstellungsmöglichkeiten - Kupplung trennt mit leichtgängigem Hebel sauber von Anfang an - aber die Kupplung fängt dann ab 70km/h an zu Rutschen.
Oder
Kupplung trenn beim Start nicht 100% sauber, wenn man aber 100m fährt ist es bestens und rutscht auch nicht bei höheren Geschwindigkeiten. Von daher mein Tipp - einfach mal die Dorfstraße runterfahren und schauen was dann passiert.
Mir wurde ähnliches auch schon von anderen TS150 - Fahrer berichtet - zufrieden bin ich damit auch nicht - aber woran es liegt?
Vielleicht habt ihr beim Schrauben Dreck in den Motor gebracht? (Silikon-Öl?)
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Telya
Beitragvon colossos10 » 28. Februar 2010 09:38
Telya hat geschrieben:...
Dann kann es höchstens Alustaub vom Polieren sein.
Marco hat ja immer was am Start. Die Maschine stand zwei oder drei Wochen ohne Getriebedeckel da. :roll:
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 49
Beitragvon Marco » 28. Februar 2010 09:58
colossos10 hat geschrieben:
Nene, der Deckel war drauf, nur nich zu.
Wollen ja bei der Wahrheit bleiben. :D
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Nordlicht » 28. Februar 2010 11:37
Stahllamellen:
Durch Auflegen eines Lineals oder einer Schiebelehre
überprüfen, ob die Flächen noch plan sind
- eventuell auf einer Richtplatte kontrollieren.
Reibbelaglamellen:
Dicke, neu 3,4 +-0,l mm
max. Verschleißwert - 0,2 mm
Druckfedern:
Länge, entspannt 49 mm
Druck (P) normal 16 kg bei einer
Einbaulänge von 31,5 mm
(1) Haltelamelle. (2) Federteller, (3) Drucknagel
Zuerst die etwas dickere Haltelamelle und dann in
der richtigen Reihenfolge die übrigen Kupplungsscheiben
einlegen. Den Drucknagel beiderseits fetten
und in die KuppIungswelIe stecken.
Den Federteller (1) so aufsetzen, daß die Federbolzen
(2) genau in der Mitte der kreisförmigen Ausschnitte
stehen - die Federkappen sowie die Druckfedern
selbst dürfen nicht klemmen oder scheuern!
wenn das alles ok ist....hat bestimmt keiner kontrolliert...die Madenschraube in der Schnecke auf Anschlag drehen...danach ca, halbe Umdrehung zurück und die Feineinstellung wird am Bouwdenzug gemcht--3-4mm spiel dann funzt die Kupplung auch...
Beitragvon Marco » 28. Februar 2010 11:50
Naja, wir hatten, wie gesagt, die Kupplung nicht zerlegt. Deshalb verwirrt es so, weils ja vorher auch funktioniert hat.
Ich werde wohl diese Woche die kleine mal anwerfen und paar Minuten tuckern lassen. Vielleicht gibt es sich ja von selbst. Wenn nicht, bleibt wohl nix anderes übrig als die Kupplung mal zu zerlegen...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Telya » 28. Februar 2010 13:44
Ich hatte bei meiner TS250/1 das mal nach dem ersten Winter wo ich sie hatte - abgestellt ohne Probleme und nach dem Saisonstart rutschte die Kupplung richtig übel. Man konnte sie auch teilweise nicht starten weil der Kickstarter einfach durchgerutscht ist. Auch ein Ölwechsel brachte nix.
Dann habe ich einfach noch einen "Reinigungsölwechsel" gemacht und dazu dieses Reinigungszeug von Addinol nach der Anleitung reingekippt - 10 Minuten laufen gelassen und dann wieder richtigen Ölwechsel - und dann ging es wieder alles.
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... shopscript
Falls ihr keinen Fehler findet - dann solltet ihr es ausprobieren - der Motor war dannach zumindest auch von Innen optisch wesentlich sauberer :mrgreen:
Telya
Beitragvon colossos10 » 28. Februar 2010 18:34
Stimmt. Recht haste. ;D
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 49
Beitragvon Marco » 28. Februar 2010 19:23
Weiss, dass ich Recht habe. Sonst hätt iochs nicht geschrieben :-)
-- Hinzugefügt: 1. März 2010 17:47 --
Für mich völlig unverständlich weshalb, aber:
Mit der schleifenden Kupplung mal etwa 100m im Kreis gefahren, danach Kupplung eingestellt und gut wars.
Ich versteh es nicht. Aber so wars.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon colossos10 » 1. März 2010 18:53
Aha. Du warst schneller.
Das wollte ich auch gerade mitteilen. :wink:
Funzt jetzt alles wieder wie gehabt. :gut:
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 49
Beitragvon Telya » 1. März 2010 19:12
Wie gesagt - meine kleine zeigt ein ähnliches Verhalten wenn sie mal länger steht. (2 Wochen)
Kann es sein das die Kupplung "verklebt"?
Telya
Beitragvon colossos10 » 1. März 2010 19:28
So zickig hat sich meine noch nie gehabt.
Aber ich hatte bei ihr noch nie das Getriebeöl draußen. Bild (War noch nicht nötig)
Zuletzt geändert von colossos10 am 2. März 2010 01:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 49
Beitragvon vw25 » 2. März 2010 00:46
meine probleme mit der kupplung haben sich zum heutigen saisonbeginn gelegt. anfangs rutschte sie ab den zweiten gang und nun alles wieder top
vw25
Skype: vw__25
Mitglieder in diesem Forum: bosi83, Jogi250 und 25 Gäste
