Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 17:33
 Betreff des Beitrags: Kickstarter montieren/ETZ250
BeitragVerfasst: 2. März 2010 13:49
† 04.08.2019
Themen: 199
Nun habe ich meine /A fast zusammen, aber ein "winziges" Problem:
Ich habe den Motor regenerieren lassen, aber komischerweise ist der Druckpunkt, bis der Kickstarter mal "einrückt", recht weit unten.
Also hab ich den Seitendeckel abgeschraubt, Kickstarter demontiert und wie bei Wildschrei beschrieben wieder montiert:
Einspannen, entgegen dem Uhrzeigersinn etwas mehr als eine Umdrehung aufziehen, fertig.
Aber das Problem mit dem späten Druckpunkt habe ich immer noch.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Gruss Marko
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
 Betreff des Beitrags: Re: Kickstarter montieren/ETZ250
BeitragVerfasst: 2. März 2010 14:25
Hallo Marko,
hast du auch geschaut ob der Kickstartermitnehmer richtig aufgesteckt ist? Wenn man vom Kickstarter aus auf die Welle schaut muss
dessen Führungsnocken auf 1 Uhr stehen. In den Werkstattbüchern ist das auch nochmal beschrieben!
Es könnte vielleicht auch sein, dass das Führungsblech verbogen oder zu eingelaufen ist.
Mein Kickstarter greift erst wenn er fast waagerecht steht, das ist dann aber normal.
Gruß Stefan
Fuhrpark: Yamaha XJ 650/1983,
(MZ ETZ 250/1983),
Simson S51/1982
BeitragVerfasst: 2. März 2010 15:35
† 04.08.2019
Themen: 199
Rumburak hat geschrieben:
Hallo Marko,
Meinst Du im "aufgezogenem Zustand"?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 2. März 2010 16:15
Ist die Keilschraube neu? Wenn sie eingekerbt ist, dann ist der Druckpunkt deutlich weiter unten.
BeitragVerfasst: 2. März 2010 16:21
† 04.08.2019
Themen: 199
Lorchen hat geschrieben:
Naja, neu ist relativ
Die kommt aus meinen alten Lagerbeständen.
Aber das der Druckpunkt erst irgendwo an der Schwinge ist, ist schon gewöhnungsbedürftig.
Ich weiss ja nicht, wie das aussieht, wenn erst der Fussrastenbock montiert ist...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 2. März 2010 16:43
biebsch666 hat geschrieben:
Hallo Marko,
Im aufgezogenen Zustand müsste das eigentlich auch so sein.
Schau mal auf dieser Seite nach:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html --> Bücher --> TS --> Rep.handbuch TS 250/1 --> Rep. Motor Getriebe --> 4.7.1
Da kannst du sehen was ich meine
(MZ ETZ 250/1983),
Simson S51/1982
BeitragVerfasst: 2. März 2010 16:52
† 04.08.2019
Themen: 199
Cool, Danke
Aber jetzt habe ich keinen neuen Keil mehr... :-(
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 4. März 2010 22:01
Ist die Keilschraube lose/verschlißen dreht sich beim treten immer erst der Hebel und später die Welle mit. Haben die was an der Kickstarteranlage getauscht als du den Motor abgegeben hast? Das Sympthom tritt bei einigen Fehlern auf. So z.B. bei Mischverbauung von Kickstarterrad und Mitnehmer von alter (Zwangspurung durch Schraubtrieb auf der Welle)und neuer Kickstarteranlage (Zwangspurung durch Nockenblech). Auch ein defektes Nockenblech oder ein verschlißener Mitnehmer kann eine Ursache dafür sein. Im Ernstfall musst du den Deckel nochmal abnehmen und Bilder davon machen!
BeitragVerfasst: 7. August 2012 18:06
Ich häng mich mal hier mit ran :
Beim Nockenblech, muß der mittlere runde Bereich plan sein?
Kann grad kein Bild machen, die Cam liegt noch beim Hanz Krazykraut :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 7. August 2012 20:20
Welcher mittige Bereich, Kurti? Lade mal das Bild hier runter und kreise mal mit Paint die Stelle ein!
BeitragVerfasst: 7. August 2012 21:16
Cool, Danke
muss ich im Fundus gucken, fliegt bestimmt was rum.
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 7. August 2012 23:43
@krocki - der Post den Du zitierst ist über 2 Jahre alt.
@Christof - Paint hab ich nicht, ich meine die Mitte ohne die 2 abgekanteten Stücke . . .
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, loschka und 35 Gäste
