Was hab ich blos verkehrt gemacht?
Beitragvon Xx2-TAKTxX » 2. März 2010 17:07
Servus Genossen.
Die Sonne steht hoch und der Schnee is fast wech und der Svenne war heut mal inner Garage bei Maggy.
Hab dann gleich mal mein 125er Zylinder-Kit mit Bing Vergaser von meiner 150er ETZ wieder gegen mein 150er Kit mit BVF-Vergaser gewechselt.
Beim abmontieren des 125er Kit´s is mir dann auch nen bisle übel geworden,was hab ich verkehrt gemacht?
Der Kolben sowie der Zylinder-Kopf sind total verrusst :?: Hab immer selber gemischt 1:50 mit Addinol.
Kerze dagegen war schön braun :?:
Laufleistung Zylinder und Kolben 2368 KM.
Fuhrpark: EX : 86er MZ ETZ 150er ´´Maggy´´
Aktuell : 90er MZ ETZ 150er ´´Emma´´
Xx2-TAKTxX
Re: Was hab ich blos verkehrt gemacht?
Beitragvon Lorchen » 2. März 2010 17:18
Zu sachte gefahren ohne Vollgas? Aber eigentlich sieht das normal aus.
Beitragvon Telya » 2. März 2010 17:19
Zuviel an der Ampel gestanden?
Zuviel mit laufenden Motor stehen gelassen?
Oder einfach den Vergaser ungünstig eingestellt/bedüst? ;D
Vielleicht auch etwas viel zu sehr zarghaft eingefahren :|
Aber wenn du grade den Motor einfährst dann ist das schon okay das er so aussehen kann.
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Telya
Beitragvon motorradfahrerwill » 2. März 2010 18:24
Wenn Du nur "normal" gefahren(ohne rechten Vollgasanteil) bist ist das eigentlich normal.
Wieviel km biste denn damit gefahren ?
Nicht vergessen, 2-Takter leben von der Drehzahl, ab und an braucht der Motor schon mal volle Kanne. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ElMatzo » 2. März 2010 18:35
sven, hast du nen drosselkrümmer dran gehabt?
ElMatzo
Beitragvon Xx2-TAKTxX » 2. März 2010 19:14
ElMatzo hat geschrieben:sven, hast du nen drosselkrümmer dran gehabt?
Ne du.
Xx2-TAKTxX
Beitragvon Telya » 2. März 2010 19:23
Mach dir mal kenen Kopp - meine Stadt-HuFu sieht auch net besser aus und läuft jetzt ja auch schon 2 Jahre und 3500km :wink:
So sieht das halt aus wenn man nie vollgas fährt und den Vergaser sauber einstellt. du kannst natürlich das ganze versuchen weiter abzumagern, aber dann kann es unter Vollgas Klemmneigungen geben - also hey was solls wenn es dich stört dann kannst ja die Kohlefabrik saubermachen :wink:
Telya
Beitragvon Xx2-TAKTxX » 2. März 2010 19:41
Gut zu wissen das alles i.O ist.Dann hab ich ja alles richtig gemacht :wink:
Xx2-TAKTxX
Beitragvon MZ-Chopper » 2. März 2010 19:44
qualmt dein möp denn noch so dolle wie letzten sommer???
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Nordlicht » 2. März 2010 19:55
einfach 1:70 fahren..... und alles wird gut :ja:
Beitragvon trabimotorrad » 2. März 2010 20:08
Die ist nicht richtig warm geworden. Das Benzin/Ölgemisch spielt da nicht eine so große Rolle. Nur die Lager sind dankbar für den Schluck mehr Öl.
Ich würde den Zündzeitpunkt (2,7mm vor OT.) und den Unterbrecherabstand (0,35mm) kontrollieren und mal ein wenig "volle Lotte" damit brausen. Dann schau das Kerzengesicht an, es sollte Rehbraun sein. Ist es nach Vollgasfahrt so dunkel wie Dein Kolben/Zylinderkopf solltest Du eine kleinere Düse verbauen. Ist die Kerze rehbraun, dann ist alles okay. :ja:
Themen: 143
Beitragvon ElMatzo » 2. März 2010 20:24
Xx2-TAKTxX hat geschrieben:
Ne du.
gottes willen, was soll ich denn mit sonem scheiß?! :shock: :lol: ich darf auch ne endgetunete hayabumsa durch die welt treiben, wenn ich will. ich brauch und werd nichts drosseln.
ElMatzo
Beitragvon Xx2-TAKTxX » 2. März 2010 20:51
MZ-Chopper hat geschrieben:qualmt dein möp denn noch so dolle wie letzten sommer???
ne :lach: aber danke der nachfrage :twisted:
-- Hinzugefügt: 2. März 2010 20:53 --
Ne du.
:tach:
Xx2-TAKTxX
Beitragvon zweitaktkombinat » 2. März 2010 23:10
Ist bei meiner ETS 250 ganz genauso gewesen bereits nach 1200 km. Gleiches Öl auch 1:50 und ich behaupte die hat ordentlich Drehzahlen bekommen und keine Kurzstrecken in dieser Zeit.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon pug » 2. März 2010 23:38
mit ordentlich Drehzahl und viel Vollgas sieht das ganz anders aus. Da glänzt das fast ;)
Vielleicht musst Du ja mal irgendwo hin wo Du auf ne Autobahn oder ähnliches kannst. Dann mal für einige viele Km Vollgas und das Ding ist sauber (wenn alles richtig eingestellt ist und kein Getriebeöl ins Kurbelgehäuse reinläuft ;)).
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
