Getriebe ES 250/1 und Getriebe ES 250/2
Beitragvon Jense » 2. März 2010 23:13
ich bin dabei mir meinen ES 250/1 Motor neu aufzubauen. Jetzt möchte ich da drin einige Zahnräder erneuern. In der Reparaturanleitung für die /1 findet man folgenden Satz zur Änderung der Zahnräder. Dies wollte ich dann beachten.
"Beim Austausch des Zahnrades für den IV. Gang ist zu beachten, daß die ältere Ausführung 26 Zähne, die neue jedoch nur 25 hat. Es muß die dazugehörende Antriebswelle 05-846.67-0 (mit 23 Zähnen) eingebaut werden."
Hier die Abbildung zum /1 Getriebe:
Des Weiteren wollte ich auch den zweiten Gang erneuern. Hier gibt es jetzt aber nur noch Zahnräder für die /2 zu kaufen. Da gibt es aber auch wieder eine Änderung wegen der Zähneanzahl. Siehe folgenden Satz.
"Für den 2. Gang nur noch die Zahnräder 15/27 (1,8 : 1) verwenden (günstigere Abstufung, weniger Schaltgeräusche)."
Und hier die Abbildung zum /2 Getriebe:
Kommen wir jetzt zu meinen eigentlichen Fragen. Kann ich die Antriebswelle und die Zahnräder der /2 in meinem /1 Motor ohne Probleme verbauen? Spricht irgendetwas dagegen? Gibt es Änderungen im /2 Getriebe zum /1 Getriebe die dazu führen, dass das /2 Getriebe nicht in das Gehäuse der /1 passt? Falls ja, welche?
Jens
Fuhrpark: ES 250/1 in Teilen --> befindet sich im Aufbau
ES 175/1 in Teilen
Jense
† 02.04.2010
Re: Getriebe ES 250/1 und Getriebe ES 250/2
Beitragvon Lorchen » 3. März 2010 08:15
Das Getriebe kannst Du übernehmen. Aber die Schaltwalze der /1 mußt Du beibehalten, sonst funktioniert die Schaltarretierung nicht richtig.
Beitragvon Jense » 3. März 2010 18:49
Danke Lorchen für die schnelle Info. So wird es gemacht. :-)
Jens
ES 175/1 in Teilen
Jense
† 02.04.2010
Beitragvon Christof » 4. März 2010 22:09
Das geht und würde ich auch bei meiner /1 machen, wenn ich eine hätte, weil ich so auch alle verbesserten Vorzüge des /2-Getriebes einbaue! So u.a auch bessere Laufbuchsen f. den 1. und 4.Gang! Pass aber auf das es wirklich ein /2 Getriebe ist. Die Abtriebswellen bei manchen 4-Ganggetrieben haben keinen Schlitz für den Tachoantrieb und stammen dann von späten TS/0. Da musst du im Ernstfall nen Schlitz in die Welle flexen (ging mir mal so)
Mitglieder in diesem Forum: Serge und 15 Gäste
