ölthermometer (rundinstrument) anschließen
Beitragvon ETZChris » 6. März 2010 20:40
ich möchte bei meiner yamaha gerne ein ölthermometer als rundinstrument anschließen (ein voltmeter ebenso).
ich habe mir bei ebay aus dem bootszubehör ein instrument rausgesucht, was farblich zur XZ passt und wo es beide instrumente in der gleichen optik gibt und die kein vermögen wie bei louis kosten. leider bietet der verkäufer keine passende ölablassschraube mit kontaktfahne in M14x1,5 an und kann dies auf nachfrage auch nicht besorgen. er weiß auch nicht, ob ich eine andere als die aus dem bootsbereich überhaupt nehmen kann.
meine frage:
bei louis gibt es zu dem maß passende schrauben. kann ich die verbauen und das instrument zeigt damit auch die richtig temperatur an?
ich weiß nämlich nicht mal, wie so ein ding funktioniert :oops: hoffe aber, dass ich die drei drähte richtig angeschlossen bekäme ;)
Re: ölthermometer anschließen (nicht mz)
Beitragvon Paule56 » 6. März 2010 20:52
ETZChris hat geschrieben:bei louis gibt es zu dem maß passende schrauben. kann ich die verbauen und das instrument zeigt damit auch die richtig temperatur an?
Du brauchst nicht nur das passende Gewinde, sondern den (zum Instrument) passenden Fühler.
Der hat in sich je nach Temp. einen anderen Widerstand als der eines anderen Herstellers.
Sonst wäre es ja zu einfach ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ETZChris » 6. März 2010 20:57
hmm. das hab ich mir schon fast gedacht :(
ich wollte mir diesen geber bei louis bestellen.
die instrumente dort sind mit mit je 50,- zu teuer (klick).
deshalb hab ich mir bei ebay was gesucht, was günstiger ist [link gelöscht] (ich nehm den link später raus).
und dachte, ich könne beides zusammenführen.
Beitragvon Paule56 » 6. März 2010 21:11
vergleiche mal die Widerstandswerte bei den jeweiligen Temp.
Das ist wie russisch Roulette, zumal bei dem eBay - Angebot nicht einmal der Hersteller des Instruments ersichtlich
KLICK
KLACK
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ekki » 6. März 2010 21:13
Evtl. könnte es auch Probleme mit der Nadel durch die feinen Vibrationen geben. Dann springt die von 50-120.
Bei Conrad gab es mal vor langer Zeit Adapter für Ölablaßschrauben. Evtl. gibt es die noch und es ist da was für Dich dabei.
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Andreas » 6. März 2010 21:17
Da kannst Du wohl nur testen .....
Sollte es nicht klappen, wieder verkaufen bzw. umtauschen und die guten VDO besorgen (gibt es auch für "kleines" in gebraucht).
Geber gibt es dafür auch in der Bucht .... nicht teurer als bei Louise.
Ekki hat geschrieben:Evtl. könnte es auch Probleme mit der Nadel durch die feinen Vibrationen geben.
Hm, glaube ich eher nicht, ich habe so Zusatzinstrumente in der Q (VDO), funzt problemlos und die schüttelt mehr als die Yam.
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 6. März 2010 21:20
okay.
dann werd ich mal nach den VDO-instrumenten und -gebern schauen. dann hab ich beides vom gleichen hersteller. nur werde ich dann vermutlich voltmeter und ölthermometer in der selben optik bekommen, oder?!
-- Hinzugefügt: 6/3/2010, 20:22 --
[ot]
Luzie hat geschrieben:ebay-links nur in der entsprechenden rubrik. :!: du soltest es wissen :schlaumeier: ich hab gelesen was in der klammer steht
;) dann weißt du ja, was passiert.
@luzie: ich habe deinen beitrag auch mal rausgenommen ;)[/ot]
-- Hinzugefügt: 6/3/2010, 20:26 --
ETZChris hat geschrieben:okay.
ich habe alles in einer ausführung und auch die passende schraube gefunden :jump: ich werd mal suchen, vllt. gehts noch was günstiger ;)
Beitragvon Andreas » 6. März 2010 21:31
ETZChris hat geschrieben:nur werde ich dann vermutlich voltmeter und ölthermometer in der selben optik bekommen, oder?!
Verstehe ich nicht ....
Beide sind rund und haben meist schwarze Ziffernblätter. Das Voltmeter zeigt Volt an und das Thermometer °C.
Auf beiden stehen Zahlen aber mit unterschiedlicher Skala. Wenn auf dem Thermometer eine 12 vorkommt, hast Du was falsch gemacht.
[ebaylinks entfernt]
Zuletzt geändert von ETZChris am 8. März 2010 11:01, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Ebaylinks entfernt. ETZChris
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 6. März 2010 21:40
Andreas hat geschrieben:
danke. es sollte eben beides von der gleichen serie sein. das wäre bei den letzten beiden links der fall. werde ich beobachten. neu würde ich für zwei instrumente plus geber auf knapp 90€ kommen :shock:
Beitragvon Ex-User AirHead » 6. März 2010 21:48
Die VDO Instrumente bekommst relativ billig wenn du etwas suchst.
Mein Voltmeter hat 15euro gekostet Neu.
Es gab früher auch Gummihüllen für die Dinger , zwecks Montage am Moped.
Hab ich aber noch nicht gefunden wo man sowas heute bekommt, bzw. auch nicht
weiter gesucht.
Ex-User AirHead
Beitragvon ETZChris » 6. März 2010 21:51
ne hülle brauch ich nicht. die dinger kommen rechts und links vom tank in die verkleidung.
quelle: wikipedia.de
dort an der breiten stelle misst die fläche gut 12cm in der breite, das passt.
Beitragvon Andreas » 6. März 2010 22:13
Oh, Steckdose im Unterteil der Verkleidung und Metall-Lüftungs-Düsen .... und ein netter Auspuff .... !
Dann besorg schonmal ein 52mm-Bohrer um schöne Löcher in die Glasfaser-Kleider zu machen ....
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 6. März 2010 22:21
Andreas hat geschrieben:Oh, Steckdose im Unterteil der Verkleidung und Metall-Lüftungs-Düsen .... und ein netter Auspuff .... !
ja, gefällt mir auch. und wegen dem bild kommt auch meine untere verkleidung wieder ran ;)
du hast doch nen satz lochkreissägeblätter ;)
Beitragvon Andreas » 6. März 2010 22:23
Andreas hat geschrieben:Dann besorg schonmal ein 52mm-Bohrer um schöne Löcher in die Glasfaser-Kleider zu machen ....
Hatte ich nur leihweise .... :cry: .
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 6. März 2010 22:28
upps. na dann besorg ich mal was bei meinem schreiner oder so. oder mal schauen, was sowas im baumarkt kostet.
vllt. fällt mir aber noch was anderes als halterung für die instrumente ein. dann muß ich die verkleidung nicht anbohren.
Beitragvon Ekki » 6. März 2010 22:32
Andreas hat geschrieben:Da kannst Du wohl nur testen .....
War auf die Bootsware bezogen. Aber an meiner CX zittert selbst die Nadel des VDO Thermometers recht stark. Das musste ich mit einem Extragummi stabilisieren.
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Luzie » 6. März 2010 23:42
ETZChris hat geschrieben:..
ja, gefällt mir auch. und wegen dem bild kommt auch meine untere verkleidung wieder ran ;).
ich hab meine extra abgesægt :roll: um den schønen motor zu zeigen
im uebrigen beschwert ihr euch nochmal ueber ebay-links ausserhalb der rubrik :versteck: :runningdog:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Westtreffen - `25 Zum 60. des Häuptlings
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Andreas » 7. März 2010 12:01
Wieso?!
Wir sind doch hier in der ebay-Rubrik ....
:unknown:
Themen: 854
Beitragvon Luzie » 7. März 2010 12:30
Andreas hat geschrieben:Wieso?!
:unknown:
ja, nu :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon ETZChris » 8. März 2010 10:57
die brauchen wir nicht absägen, die ist bei der XZ verschraubt ;) ich kann sie also bei nichtgefallen einfach wieder abnehmen.
ich habe die links oben wieder rausgenommen.
ich hatte das thema bzw. die rubrik extra so gewählt, dass es erhalten werden kann. deshalb oben auch mein vermerk zu ebaylinks. vllt. kommt mal einer der skorpionfahrer auf die idee ein ölthermometer nachzurüsten und dann wäre dieser fred vllt. hilfreich.
also zuückschieb :ja:
Beitragvon Luzie » 8. März 2010 17:49
ETZChris hat geschrieben:.. vllt. kommt mal einer der skorpionfahrer auf die idee ein ölthermometer nachzurüsten und dann wäre dieser fred vllt. hilfreich. ...
alles nur unnøtiger ballast :roll:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: ferdi7 und 17 Gäste
