Hilfe!!! Blinker blinken alle
Beitragvon MzFeile » 7. März 2010 16:50
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und zwar habe ich meine emme pulvern lassen und alles zusammen gebaut kabelbaum ist auch schon drin Licht geht vorne und hinten funke ist auch da .
Nun zu den Blinkern ich habe sie richtig angeschlossen links Also hinten S/W mit vorn S/W und S/W vom Blinkschalter und auf der Rechten seite das gleiche nur mit S/G masse ist auch alles angeschlossen . Und nun kommen wir zu sache wenn ich links Blinke blinkt vone links mein blinke normal von der helligkeit hinten blinke es auch nur weniger und der hammer ist auch der rechten seite blinkt es Komischerweise auch warum auch immer?!?
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
bin erstmal weg komme dann nochmal online
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj 1979, Simson s51
MzFeile
Re: Hilfe!!! Blinker blinken alle
Beitragvon Lorchen » 7. März 2010 16:53
MzFeile hat geschrieben:...wenn ich links Blinke blinkt vone links mein blinke normal von der helligkeit hinten blinke es auch nur weniger
:irre: Verstehe ich nicht. Schreib das nochmal.
Beitragvon Baraccuda » 7. März 2010 16:54
Überprüf mal die Verkabelung, nicht dass irgentwo die Kabel verbunden sind
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Lorchen » 7. März 2010 16:55
Beim Thema Pulvern fällt mir noch ein, daß irgendwo die Masseverbindung fehlen kann.
Beitragvon Baraccuda » 7. März 2010 16:56
Lorchen hat geschrieben:Beim Thema Pulvern fällt mir noch ein, daß irgendwo die Masseverbindung fehlen kann.
hmm jaaa, wär auch ne Möglichkeit
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Arni25 » 7. März 2010 16:59
Die Schaltung hätte iuch dann auch gerne. Eine Warnblinkanlage kann zeitweise sehr nützlich sein.
Arni25
Beitragvon Sven Witzel » 7. März 2010 18:06
Tippe auch auf ein Masseproblem...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Emmendieter » 7. März 2010 18:31
Was macht denn die Kontrollleuchte?
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon MzFeile » 7. März 2010 18:37
Emmendieter hat geschrieben:Was macht denn die Kontrollleuchte?
die blinkt ja ist wie eine warnblinke aber ist alles angeschschlossen richtig
MzFeile
Beitragvon trabimotorrad » 7. März 2010 19:18
Dieser Effekt ist mit hoher Warscheinlichkeit ein Massefehler. Einfache Überrüfmaßnahme: Wenn Du zum Beispiel rechts blinkst und das Birnchen blinkt dunkel, die linken Blinkleuchten blinken noch dunkler mit , schraube das Glas, eines rechten Blinkers weg und führe dem Blinkerbirnchen Masse zu (ich habe dafür ein Kabel, das an der einen Seite eine Kroko-Klemme hat, auf der anderen Seite eine Spitze angelötet ist) Wenn Du dem Birnchen die fehlende Masse so zuführst, holt es sich die Masse nicht über die andere Seite durch die anderen Blinkerbirnchen. Dann ist der Effekt weg.
Danach mußt Du nur noch die Massekontakte der einzelnen Blinkleuchten überprüfen und warscheinlich von Pulverresten befreien :ja:
Themen: 142
Beitragvon MzFeile » 7. März 2010 20:35
trabimotorrad hat geschrieben:Dieser Effekt ist mit hoher Warscheinlichkeit ein Massefehler. Einfache Überrüfmaßnahme: Wenn Du zum Beispiel rechts blinkst und das Birnchen blinkt dunkel, die linken Blinkleuchten blinken noch dunkler mit , schraube das Glas, eines rechten Blinkers weg und führe dem Blinkerbirnchen Masse zu (ich habe dafür ein Kabel, das an der einen Seite eine Kroko-Klemme hat, auf der anderen Seite eine Spitze angelötet ist) Wenn Du dem Birnchen die fehlende Masse so zuführst, holt es sich die Masse nicht über die andere Seite durch die anderen Blinkerbirnchen. Dann ist der Effekt weg.
Danke für den tipp ja es liegt an der masse aber es mal getestet jetzt geht es 1A
MzFeile
Mitglieder in diesem Forum: Paeule und 12 Gäste
