Aktuelle Zeit: 26. August 2025 07:55
 Betreff des Beitrags: Federspanner Stossdämpfer MZ
BeitragVerfasst: 9. März 2010 12:02
Basta
Hallo Leute,
möchte die Federbeine einer TS (Chromferder) zerlegen und hab jetzt schon die dollsten Sachen gelesen :shock:
(von Hand drücken; mit Ratschengurten.....) Google kann hier auch nicht so richtig helfen.
Gibt es es da bestimmte Federspanner oder wie kann man sich da wirklich am einfachsten helfen?
Danke und Gruß
Basta
Fettflecken bleiben länger frisch, wenn man sie täglich mit Butter einreibt
Fuhrpark: MZ ETS 250 Trophy Sport
Simson S51 (neu aufgebaut) Schwalbe KR51 rot, Schwalbe KR51 grün
(MZ Baghira, Jawa 350, KTM EXT 300) --> anno dazumal
 Betreff des Beitrags: Re: Federspanner Stossdämpfer MZ
BeitragVerfasst: 9. März 2010 12:06
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Basta hat geschrieben:
Hallo Leute,
Danke und Gruß
Basta
unten in den Schraubstock spannen, zwei Hände (auch wie Schraubstock - könnte nicht schaden.... :mrgreen: ) umfassen die Federn, drücken kräftig nach unten und ein Helfer nimmt die Plasteklötze, die dann eh schon lose sind oben raus! Vorher natürlich die Verstellhebel bei den hinteren Dämpfern auf solo stellen....
BeitragVerfasst: 9. März 2010 12:11
Und wenn Du stärkere Federn einsetz ( z. B. 60Kg mehr Druck > für ein Gespann < ) beim zusammen setzen / gibt es Gratis einen Muskelkater in der Bauchregion.
Gruss Klaus
Gespannfahren macht immer noch süchtig
BeitragVerfasst: 9. März 2010 12:14
† 04.08.2019
Themen: 199
Entweder die Plasteteile raushebeln (Nachteil:blaues Auge, wenn man nicht aufpasst, oder Riefen am Plaste), oder mit Spanngurten geht`s auch.
Kannst aber auch `ne Menge Geld ausgeben und Federspanner kaufen.
Kosten-Nutzen
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 9. März 2010 12:49
die federn kann man doch einfach mit der hand runterdrücken und die halbmonde flutschen von alleine raus. hab da nie einen schraubstock oder zweiten mann gebraucht.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 9. März 2010 12:50
Ich drück die Federbeine einfach gegen die Wand, dann fallen die Plasteklötze von selber raus. :ja:
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
BeitragVerfasst: 9. März 2010 13:52
Basta
danke an die Gemeinde.... :D
werd Helm aufsetzen und alles mal durchprbieren..... :wink:
Gruß, Basta
BeitragVerfasst: 9. März 2010 13:55
ETZetto hat geschrieben:
coole Technik, hätt ich letztens auch selber drauf kommen können :x , mit hat beim einfachen runterdrücken die dritte hand gefehlt :oops: .
Martin
BeitragVerfasst: 9. März 2010 14:11
Themen: 166
Schon etwas älter deswegen fehlen da ein paar Bilder, buhu ....
http://forum.motorang.com/viewtopic.php ... ebelpresse
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 9. März 2010 14:43
Eins hab ich wieder repariert ;-)
Mein unlängst für MZ-Beinchen gebastelter Federspanner besteht aus zwei dicken Schichtholzplatten 80x200x35mm die übereinander mit zwei ca. 500mm langen Gewindestangen nebst Muttern zusammegedrückt werden können, sobald sich ein Federbein zwischen den Platten befindet. In der oberen Platte ist eine Bohrung, die die Chromhülse umfasst, und die Plastikkeile rauslassen kann, in der Unteren ist eine Ausfräsung oder Bohrung für das untere Befestigungsauge. Bildchen kann ich bei Gelegenheit nachfolgen lassen. Geht sicher nicht ganz so schnell wie eine Einhandpresse, aber ich hab ja Zeit...
Hans
BeitragVerfasst: 9. März 2010 16:11
... so einfach macht es das Landei ...
Einfach Handbohrmaschine aus Bohrständer raus und fertig ist das Hilfswerkzeug für das Entspannen der Federn.
Fuhrpark: Verschiedene MZ-Schätze
BeitragVerfasst: 9. März 2010 16:48
Basta
Landei hat geschrieben:
geht nicht, habe ne Ständerbohrmaschine...... :mrgreen:
Nein im Ernst, auch ne Klasse Idee
BeitragVerfasst: 9. März 2010 17:28
Und zwar in der Kehle, den sie mit dem Fußboden bildet; dann kann es schon mal nach oben und unten nicht wegrutschen.
Funktioniert sogar beim Montieren: Kunststoffsegment oben auflegen, zusammendrücken - und das Teil fällt an seinen Platz.
Allerdings: Bei strammeren Federbeinen geht das nicht mehr.
Und leider versagt auch der gute Trick mit dem Bohrständer, wenn da oben seitlich nichts übersteht, wo man ansetzen kann, wie z.B. bei diesem:
Stets gute Heimkehr
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
BeitragVerfasst: 9. März 2010 21:13
Für diese Bilsteins nehm ich das aus motorangs Link, das Primitive, mit dem Alu-U-Profil.
Hans
BeitragVerfasst: 10. März 2010 13:48
Themen: 166
Ich hatte früher auch so ein Kombibrettl wie der Hans, allerdings ohne Gewindestangl ... das geht grad noch mit dem Schraubstock und Eigengewicht ...
Und dann dachte ich mir, in der großen Drehbank sollte das gut gehen, alldieweil ich ja eine daheim hab.
Ich habe mir einen Druckring gedreht, mit zwei Streben und einer Aufnahme (Schraube) die ich ins Bohrfutter im Reitstock spannen kann. Dank großem Futter mit ordentlich Durchlass kann ich sogar das Federbein am Dämpfer sicher einspannen, dann den Druckring aufsetzen und kurbeln ...
Bilder sagen mehr als Worte:
Der Druckring wurde aus einem alten zweireihigen Kugellager gebastelt (auseinandergeflext und überdreht). Das hatte schon die passende Weite und einen Bund innen um satt auf der Federhülse zu sitzen:
Das Zusammenheften mit den Flacheisenstücken und der Schraube erfolgte im eingespannten Zustand damits nachher auch zentrisch ist. Am Schraubstock wurde nur noch nachgeschweißt.
Aufsetzen:
Kurbeln:
Und da ist jetzt genug Platz um die Kunststoffteile zu platzieren:
Spitzenweite ist durch nichts zu ersetzen!
Gryße!
BeitragVerfasst: 10. März 2010 18:53
waldi hat geschrieben:
lg mario
Wie machst Du das?
ich hab auch noch nie Probleme damit gehabt, weder beim raus noch beim reinmachen, aber ich das doppelte wiege wie Du 8)
BeitragVerfasst: 12. März 2010 05:58
Themen: 166
Also mit Gespannfedern plus Vorspannscheibe geht das ohne Hilfsmitteln gerade so mit vollem Kampfgewicht ... wenns nicht geht hat man eventuell die Federvorspannung am Versteller noch auf "hart" sitzen ... aber in ordentlicher Arbeitshöhe und so ganz ohne Kraft geht es leichter und es springen auch keine Teile durch die Gegend :biggrin:
Gryße!
BeitragVerfasst: 12. März 2010 10:13
hiha hat geschrieben:
Hans
Ich bin zu blöd zu kapieren, welchen Link Du meinst; möchtest Du mir helfen?
Stets gute Heimkehr,
noch mehr
BeitragVerfasst: 12. März 2010 10:59
andilescu hat geschrieben:
Hans
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 12. März 2010 12:04
MZ-Chopper hat geschrieben:
Hans
Danke schön; da habe ich hindurchsurfen können.
Die absolut geniale Idee ist ja diese hier.
noch mehr
BeitragVerfasst: 12. März 2010 14:22
Bilder: 47
jayjoejack
Gehe jetzt Richtung Garage um meine ES zu zerlegen. Montag kommt dann hoffentlich der Rahmen zum Beschichten.
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
BeitragVerfasst: 12. März 2010 14:33
Hafenpapst hat geschrieben:
Zieh Dich warm an!
noch mehr
