probleme beim anschluss von elektronischem ladereger
Beitragvon phil87 » 12. März 2010 20:03
hallo leute
ich habe mir bei o2r den ladereger Art.Nr.: 2620 für etz 250 gekauft und ihn wie in der anleitunh angeschlossen. nur geht die ladekontrollleuchte nicht aus und ich bin nicht sicher ob es richtig ist das innnere elektronik und das gehäuse noch mal extra auf masse gelegt werden muss.
hat da jemand erfahrungen oder kann mir sagen welcher kontakt am gleichrichter, batterie und co. verbunden werden muss?
mfg philipp
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
phil87
Re: probleme beim anschluss von elektronischem ladereger
Beitragvon Sven Witzel » 12. März 2010 20:07
das gehäuse sollte doch seperat einen Masseanschluss haben, oder ?
Ein Kontakt der nicht in dem schwarzen Block mit vergossen ist.
Themen: 130
Beitragvon phil87 » 12. März 2010 20:12
ja es hat den kontkat außerhalb des vergossenen und laut anleitung einen massekontakt im schwarzen vergossenen. ist das so richtig?
mfg Philipp
phil87
Beitragvon vopoemme » 12. März 2010 20:15
Anschlußplan bitte
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon Sven Witzel » 12. März 2010 20:19
Masse außerhalb -> DF- -> Batterie -> D+/61 -> DF +
Themen: 130
Beitragvon phil87 » 12. März 2010 20:19
das mit dem anschlussplan ist ja das problem. ich hab den gerade nicht digital und in gedruckter form ist er in der garage meiner eltern.
-- Hinzugefügt: 12. März 2010 20:20 --
@sven: kannst du das nochmal genauer beschreiben? ich versteh das gerade nicht ganz.
-- Hinzugefügt: 12. März 2010 20:36 --
oder ist das die korrekte belegung des reglers?
mfg Philipp
phil87
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 12. März 2010 20:40
Ist dieser regler gemeint?
Ex-User Grobstaub
Beitragvon phil87 » 12. März 2010 20:44
nein es ist der regler mit metallgehäuse gemeint.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon Sven Witzel » 13. März 2010 00:10
Nach der Anleitung die ich hab ist das die richtige Belegung.
Außerhalb sitzt nen Masseanschluss.
Dann kommt von den eingegossenen Anschlüssen :
DF- negative Feldwicklung
Batterie
61/DF Batteriekontrolle
DF + positive feldwicklung
Themen: 130
Beitragvon ea2873 » 13. März 2010 11:15
du hast wohl den vape regler. man macht gerne nen fehler beim anschließen an der lima da wo man den regelwiderstand entfernen muß. es gibt da 2 mögliche anschlüsse, und man tendiert gerne zum falschen.
so wie auf dem bild funktionierts, das kabel das nach entfernung des widerstandes übrigbleibt, beim pfeil anschließen, nicht an der schraube darunter.
sorry, habs gerade erst gelesen, du hast ja ne ETZ.... also vergiß was ich gesagt habe.
Beitragvon vopoemme » 13. März 2010 11:29
So jetzt erst mal ein Schaltplan vom Original Regler. Kabelfarben und Anschlüße überprüfen.
Die Kontrolleuchte für Lichtmaschine leuchtet nur, wenn sie über LVR6 minus bekommt.
Kabeldreher? :zisch:
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon phil87 » 13. März 2010 11:55
danke erstmal für die antworten. ich werd da nachher nochmal alles nach sehen und berichten.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon phil87 » 15. März 2010 19:05
so ich hab heute mal den elektronischen regler wie den mechansichen( was die belegung angeht) angeschlossen...und es funzt.
mfg Philipp
phil87
Mitglieder in diesem Forum: Michael-01 und 67 Gäste
