Problem!!!!!!
Problem!!!!!!
Beitragvon Angler20 » 13. März 2010 20:42
Beim starten meiner MZ ETZ 250 springt immer ein gang rein,was kann ich dagegen tun???
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Angler20
Re: Problem!!!!!!
Beitragvon Dorni » 13. März 2010 20:45
Fehlt die Kugel der Schaltarretierung oder ist der Pizzaschneider abgefallen/hängt daneben?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Problem!!!!!!
Beitragvon UlliD » 13. März 2010 20:46
Dich erstmal hier vorstellen????? welcher Gang springt denn rein, der 1. oder der 2.????
Verdienter Löter des Forums
Re: Problem!!!!!!
Beitragvon Angler20 » 13. März 2010 20:49
Hi bin Silvio!!!Ok!!!!
Der erste gang springt immer rein,gleich beim treten springt er rein!!!!
Angler20
Re: Problem!!!!!!
Beitragvon Dorni » 13. März 2010 20:59
Hast du dran rumgespielt oder was gemacht (wenns vorher ging)?
Dorni
Re: Problem!!!!!!
Beitragvon Angler20 » 13. März 2010 21:02
hab nen wellendichtring gewechselt
Angler20
Re: Problem!!!!!!
Beitragvon Dorni » 13. März 2010 21:03
Kupplungs- oder Limaseite?
Dorni
Re: Problem!!!!!!
Beitragvon Angler20 » 13. März 2010 21:04
Kupplungsseite!!!
Angler20
Re: Problem!!!!!!
Beitragvon Dorni » 13. März 2010 21:05
Da hast du bestimmt das Primärritzel runter gehabt. Da geraffel dahinter mit der Feder ist der Pizzaschneider. Und - welche Schraube hast du zum Ölablassen rausgedreht?
Dorni
Re: Problem!!!!!!
Beitragvon Angler20 » 13. März 2010 21:08
Ölablassschraube habe ich benutzt!!!!
Danke erst mal im vorraus,muss Moren gleich nochmal nachschauen!!!
Gruß Silvio
Angler20
Re: Problem!!!!!!
Beitragvon Dorni » 13. März 2010 21:12
OK, gibt nur die zwei Möglichkeiten, entweder arretiert der Pizzaschneider nicht mehr den Schaltstern oder du hast die Schraube neben der Ölablasschraube herausgedreht, da ist ne Feder und ne Kugel drauf, die verschwinden meist ungesehen im Ölauffangbecken. Die dient zur Leerlaufarretierung, dabei steht der Pizzasschneider auf dem "Berg" des Schaltsterns. Also eigentlich kann es nur die Kugel sein wenn ich mir das genau überlege. Guck mal einfach in deinen Ölauffangbehälter...
Dorni
Re: Problem!!!!!!
Beitragvon Angler20 » 13. März 2010 21:16
Vielen Dank!
Das könnte es sein!!
Ich behalte es im hinterkopf!!!
Angler20
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Harzbahner und 25 Gäste
