300ccm kit, wovon?
300ccm kit, wovon?
Beitragvon Lasse » 16. März 2010 09:29
Hallo leute :)
Ist es egal wovon ich ein 300ccm kit kaufen? Ich denke Schubert oder Ost2rad.
Grüss,
Lasse
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Re: 300ccm kit, wovon?
Beitragvon Guesi » 16. März 2010 10:10
Du hast eine TS 250.
Ist da ein ETZ Motor drin ?
Und es ist nicht egal.
Du brauchst auch einen Zylinderkopf dazu.
Und die Nachfertigungen der 300 ccm Zylinder taugen nichts.
Ich würde dir GüSi empfehlen :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon blackburt » 16. März 2010 10:25
Also ich würde ein 300ccm Kit von LAng tunning empfehlen da hast du als erstes die Größte Leistungssteigerung und die beste Qualität!!
Leistungsdaten: ca. 30 PS * ca. 30 Nm ( im originalen Drehzahlbereich )
Zylinderkit:
ETZ250 Zylinder aufbohren auf 300ccm mit Mahlekolben
LM - ETZ300 6-Kanal Tuning
ETZ250 Zylinderkopf ausdrehen und auslitern auf 300ccm
Ansaugstutzen auffräsen für 32mm Vergaser
30mm BVF Vergaser ausdrehen auf 32mm mit Feineinstellung
25er Einlassdüse
140er Hauptdüse
Fußdichtung
0,2mm Kopfdichtung für 300ccm
0,4mm Kopfdichtung für 300ccm
260er Isolator Zündkerze
Den Preis muss jeder selber lieb haben !!
550€ kostet der Spass
Fuhrpark: MZ TS 250( im Wiederauf- und Umbau)
blackburt
Beitragvon Robert K. G. » 16. März 2010 10:32
und die 150+xEuro für den passenden Auspuff nicht vergessen. Der Motor sollte auch noch "frisch" sein, sonst kostet der Spaß mit Motor überholen 880Euro. Sorry, aber das ist sehr viel Geld. Zumal ich mich gern mal beim nächsten Treffen mit so einem von Lang gemachten Motor mit meinem selbst gestrickten 300ccm Motor "anlegen" würde. Irgendwie kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, dass sich der hohe (Geld-) Aufwand lohnt.
Robert K. G.
Beitragvon alexander » 16. März 2010 11:07
Es geht natuerlich auch billiger, dann ohne 6- Kanal.
Und ohne diese versprochene Mehrleistung.
Sondern nur mit mehr Drehmoment. (Vergleiche hierzu endlose posts ueber "suche")
Drauf zu achten:
- Kopf anpassen: 1) Verdichtung, 2) Zentrierbuendchen andrehen lassen (nicht zwingend, aber ungemein praktisch)
- Kurbelgehaeuse: 1) Aufspindeln damit der Kolben nicht anschlaegt.
Sinnig ist natuerlich das mit einer Motorrevi zu verbinden da der Motor wg. der Spindelei eh auseinander muss.
(Und wer verbaut schon gerne WeDis und Lager ein zweites Mal)
Dabei denn auch Getriebe checken (vielleicht sind die Tuningkroeten denn schon wech)
Mehrverbauch einkalkulieren.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon FSB » 16. März 2010 14:10
blackburt hat geschrieben:Leistungsdaten: ca. 30 PS * ca. 30 Nm ( im originalen Drehzahlbereich )
Hier würde es mich interessieren wie bei dem Motor die Physik überlistet wurde. Um eine Spitzenleistung von 30PS und ein max. Drehmoment von 30Nm zu haben, müsste man bei 7000upm die 30Nm anliegen haben um dann auf 30PS zu kommen. Und in diesem Fall muss das max. Drehmoment und die max. Leistung bei der gleichen Drehzahl liegen. Tun sie das nicht und es bleibt bei 30Nm und 30PS muss die Drehzahl der max. Leistung sogar noch höher liegen.
Ist das denn der originale Drehzahlbereich??? mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon Lasse » 16. März 2010 14:14
Ich kenne alle notwendige modificationen.
Aber, wer is best?
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon Robert K. G. » 16. März 2010 14:29
Lasse hat geschrieben:Ich kenne alle notwendige modificationen.
Aber, wer is best?
Wenn Du Ahnung davon hast und zusätzlich eine gute Zylinder Schleiferei kennst, dann mach es doch selbst. Dann hast du die beste Qualität zu einem günstigen Preis.
Robert K. G.
Beitragvon telefoner » 16. März 2010 14:50
FSB hat geschrieben:
das mit dem originalen drehzahlbereich glaube ich auch nicht :biggrin:
alle leistungskurven, die ich bis jetzt von einem 6 kanal 300 er gesehen habe, hatten etwa 20 ps bei 5000 upm. der leistungszuwachs bewegte sich immer im bereich 5000 bis 8000 upm :ja:
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Lasse » 16. März 2010 19:15
Robert K. G. hat geschrieben:
Aber, wer is best?
Weiss du wo ich gute Kolben kaufen kann? Mahle, Asso werke etc.
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon ETZ-Racer » 16. März 2010 20:34
meine sind alle vom Kurz und funktionieren einwandfrei!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon blackburt » 16. März 2010 20:54
Also noch mal zu dem Thema 30 ps bei gleichem drehzahlbereich
in dem Leistungsdiagramm was auf der Seite von Lang tunning steht ( bildergaleri )
liegen knappe 30 ps bei 5800 umdrehungen an
das Diagramm geht aber noch weiter bis 36 PS aus dem ETZ 300 Motor!!
Mich würde es aber auch Interessieren wie ein duell
zwischen Lang Tuning ETZ 300 ccm und Hobby Tunner ETZ 300 Motor
kann da jemand vielleicht schon aus erfahrung berichten ??
blackburt
Beitragvon Lasse » 16. März 2010 21:39
ETZ-Racer hat geschrieben:meine sind alle vom Kurz und funktionieren einwandfrei!
Kurz? :)
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon ETZ-Racer » 16. März 2010 23:31
Kurz? :)
http://www.motorenbau-kurz.de/
ETZ-Racer
Beitragvon motorradfahrerwill » 17. März 2010 00:59
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], USI-ES66 und 27 Gäste
