falsch stefan!!! der 150er hat nen 24er, die 125 ner 22er bvf.
schmitz, schau dir mal bitte die betriebsanleitungen der beiden modelle an (siehe meine signatur).
im grunde braucht nur der zylinder samt kolben und kopf, sowie der vergaser getauscht werden. nen guten originalen vergaser wirst du kaum finden. der passende bing ist ne alternative. nummer kenne ich aber nicht ausm kopf und verweise wieder auf die SuFu
das ganze am besten mit dem TÜV-/Dekraprüfer besprechen, dann weißt du was für dokumente gebraucht werden.
