TS 150- schlechte Übergänge nach Schaltvorgang
Beitragvon EikeKaefer » 18. März 2010 12:33
Hallo!
Habe jetzt seit einiger Zeit wieder meine TS 150 reaktiviert.
Jetzt fällt mir auf, daß nach dem Schaltvorgang vom 1. in den 2. Gang sie nur ganz mies das Gas annimmt.
Wenn sie sich dann wieder gefangen hat, läuft es ganz normal.
Das ist halt extrem nervig, wenn man an der Ampel schnell an den Autos vorbeiziehen will.
Bisher habe ich den Tank abgelassen und neu befüllt und das Wasser aus dem Vergaser entfernt.
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte?
EikeKaefer
Themen: 225
Re: TS 150- schlechte Übergänge nach Schaltvorgang
Beitragvon ETZChris » 18. März 2010 13:09
ist es nur beim 1. zum 2. gang oder auch bei den anderen?
Beitragvon pug » 18. März 2010 13:17
Schaltest Du zu früh in den 2.?
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon EikeKaefer » 18. März 2010 13:30
Das passiert nur beim Anschluß vom ersten auf den zweiten.
Nee, ich fahr die eigentlich immer recht gut aus.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon meppi68vw » 18. März 2010 21:41
wenn deine ts reaktiviert ist,braucht es einige kilometer,bis sich alles wieder einspielt(war bei meiner auch so).
sollte sich das nicht ändern,würde ich(bin schrauberanfänger)den luftfilter tauschen und vergaser reinigen.
Fuhrpark: Trabant P 601 L Baujahr 1978
MZ TS 150 Baujahr 1984 De-Luxe
meppi68vw
Beitragvon EikeKaefer » 18. März 2010 21:53
abend!
den vergaser hab ich heute nochmal gereinigt und den lufi kontrolliert. keine änderung. na ja, das wochenende kommt, da hab ich ja zeit.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon sonnenreiche » 19. März 2010 18:14
Hallo Eike,
könnte es auch daran liegen, daß Du einfach zu lange keine HUFU mehr gefahren bist?
Beim Ampelstart bin ich mit meiner 125er eine absolute Kröte. Das Übersetzungsverhältnis ändert sich am stärksten vom ersten in den zweiten Gang (3,05:1 wird zu 1,805:1).
Wenn man von der 250er wieder auf die 125er umsteigt, muß man sich daran erst wieder gewöhnen.
Fuhrpark: TS 125 (Alltag), ETZ 250
sonnenreiche
