Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 11:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 18. März 2010 13:15
habe gerade versucht meinen neuen Bing Vergaser "mal eben schnell zwischendurch" einzubauen... :evil:
Das ist ja eine derartige Klemmpassung... Geht nicht rein. Habe auch schon einen anderen alten Stutzen versucht - das gleiche.
Ist es so, das sich bei alten Stutzen die Flansche durch das anziehen im Laufe der Zeit so verformen, das man mit nem neuen Gaser keine Chance hat?
Kennt das jemand? Was tun?
BeitragVerfasst: 18. März 2010 13:21
Themen: 143
Das Problem gibts häufiger. Abhilfe schafft entweder den Vergaser ein/zwei Zehntel Millimeter abdrehen, oder den Stutzen aufdrehen.
Wenn man den Bing-Vergaser mit Geqwalt reinwürgt, machts gerne mal "BING" :wink:
BeitragVerfasst: 18. März 2010 13:26
da hat achim recht,
alternativ kannst du vorsichtig,in die 2 schlitze von ansaugstutzen jede seite einen schraubendreher vorsichtig rein hämmern zum ein wenig weiten,
aber vorsichtig,sonst macht es pling und der stutzen ist hinüber,
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 18. März 2010 13:30
Daran dachte ich auch schon. Ist das denn auch so dicht, das keine Nebenluft gezogen wird?
Bein Bing lag auch eine Dichtung für die Stirnseite ses Flanschs bei. Nur wie das in der Praxis funktionieren soll :nixweiss:
BeitragVerfasst: 18. März 2010 13:34
Lies mal hier so ca. ab der Mitte, hatte Dein Probleme auch.
viewtopic.php?f=4&t=2434&hilit=%C3%BCberall&start=150
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 18. März 2010 13:38
Themen: 143
Ich habe schon beim aufbauen eines "wiedervereinten" Motorrades mitgeholfen. den Vergaser haben wir ganz vorsichtig Zehntel für Zehntel agedreht, bis er gut saugend in den Stutzen passte. Zur zusätzlichen abdichtung haben wir vorne einen O-Ring, der genau den Außendurchmesser des Vergasers hatte, in den Stutzen eingeligt und den Vergaser dann draufgeschoben. Dann ists dicht! :ja:
BeitragVerfasst: 18. März 2010 15:02
hi -
bremsenreinigerprobe immer und nienicht vergessen ;)
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
BeitragVerfasst: 18. März 2010 15:14
Bowdenzugbesteller
Arni25 hat geschrieben:
Nein das kann eigentlich gar nicht dicht werden, es sei denn die pastösen Hilfsmittel werden drumherumgeschmiert.
Besser ist es mit einem Stück Schleifpapier den Herrn Bing solange von Hand bearbeiten bis er hinein passt, es geht ziemlich schnell (ca. 30 min).
Angefangen habe ich mit 60er, nach dem anfassen mit 100er vollendet.
Die Problematik beim Anpassen auf 28*er Vergaser ist anders, die haben außen den Klemmring und greifen über den Ansaugstutzen. So wie die Nachwende 251 und 301 es verbaut haben.
BeitragVerfasst: 18. März 2010 17:38
Habe mir auch gerade einen Bing für das ETZ Gespann bestellt - jedoch gleich die Version mit Klemmanschluß und den dazu passenden Ansaugstutzen. Mal ehrlich, die Ansaugstutzen ab ES/2 zum Einstecken des Vergasers sind doch totaler Mist.
Gabor baut auch andere Ansaugstutzen (z.B. TS 250) für Klemmanschluss um. Der Vergaser wird dann so befestigt wie bei den großen ES bis zur -1 und allen kleinen MZs. Das ist dann vernünftig.
BeitragVerfasst: 18. März 2010 17:47
quaipau
ich hatte das gleiche Problem. konnte aber den Klemmanschluss noch genug aufmachen. Die Schraubendreher+Gummihammermethode hat sich bewährt :ja:
ich mag diesen Köpfchen: :ja:
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann, BJ 1979
KR51/2 L, BJ 1982
A4 B5 Avant 1.8 Quattro mit LPG, BJ 1996
BeitragVerfasst: 18. März 2010 17:57
So, nach einem Versuch mit dem Schraubendreher zeichnen sich Haarrisse ab :kotz:
Nix Plug and Play...
BeitragVerfasst: 18. März 2010 19:01
ok, dann am besten den klemmanschluss rundflexen/schleifen und mit dickem gummi (guzzi, russe, bmw) den vergaser direkt dranspaxen...ist eh die besser lösung...
g max ~:)
BeitragVerfasst: 18. März 2010 22:27
Themen: 185
ich habs so gelöst - nie mehr Nebenluft :wink:
BeitragVerfasst: 18. März 2010 22:31
fränky hat geschrieben:
O.K. technisch Top. Aber optisch ... da bin ich wieder bei :kotz:
Ach Mensch, hat nicht irgendwer die Eierlegendewollmilchsau?
Zuletzt geändert von Arni25 am 18. März 2010 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. März 2010 22:45
Themen: 185
den Vergaser mit dem Ansaugstutzen rundum verschweissen :versteck: :versteck:
BeitragVerfasst: 18. März 2010 22:46
:yau: ... Muss ich da vorher den Sprithahn zudrehen?
BeitragVerfasst: 27. April 2010 19:39
quaipau
das ist ja fantastisch! machst du mir so einen?? :twisted:
KR51/2 L, BJ 1982
BeitragVerfasst: 27. April 2010 20:12
rotaxberni
Was sind denn das für Gummis, Fränky?
Standardware oder was Spezielles?
BeitragVerfasst: 27. April 2010 21:10
mzts250-0
Immer schön nachschleifen bis er passt! :/ :patpat: Dann mit Dichmittel eindichten ,weil den O-Ring kannste vergessen. :kotz: Das wird nie richtig dicht ! Das sieht dann wenigstens einigermaßen original aus ,wenn man beim Bing überhaupt von original sprechen kann. :roll: Alternative - Bing mit Klemmverschluß ,ist aber teuer : :wall: :willnicht: :motz:
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
BeitragVerfasst: 27. April 2010 21:32
Nochmal: Der Gabor baut den originalen Ansaugstutzen im Austausch um. Die sehen dann so aus wie weiter oben (also wie bis zur ES/1 und bei der kleinen Baureihe). Den Bing 84 gibt es auch zum Aufschieben, so dass man dieses Gummistück nicht braucht. Habe ich wie gesagt an meiner ETZ dran.
Der Vergaser kostet das gleiche wie der andere, der Umbau des Stutzens kostet 25 Euro. Das Geld isses wert.
BeitragVerfasst: 27. April 2010 21:45
mzts250-0
Schon klar ,aber dann hat er 2 Vergaser und einer passt nicht mehr :gruebel: ,darum teuer ! Wenn ich das vorher gewusst hätte ,wäre jetzt auch einer mit Aufsteckstutzen drann. :nixweiss: Trotzdem bekommt man den "Originalanschluß" mit etwas Geduld und Schleifwerkzeug ganz gut hin und hat das Geld für den 2. Bing gespart. :ja:
Jochen
BeitragVerfasst: 27. April 2010 22:30
Emmen Jo hat geschrieben:
Wenn ich das richtig verstehe ist der Bing noch neu. Vielleicht ist ein Umtausch möglich. Ansonsten kann er das Ding auch bei ebay reinsetzen, vielleicht kriegt er mehr als er bezahlt hat :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28. April 2010 15:32
geschliffen und geschmirgelt habe ich nun genug. Und ich meine sie zieht trotzdem Nebenluft.
Habe jetzt einen neuen Ansaugstutzen bestellt. Der wird dann einmal richtig dicht gemacht und dann nicht wieder angerührt.
Und wenn der Gaser dann mal runter muss, dann halt mit Stutzen. Basta. Echt eine Achillesferse diese Verbindung....
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
