Nachbau Krümmer ETZ 251 passt nur bedingt
Beitragvon bavaria blue » 20. März 2010 21:20
Hallo Zusammen,
gibt es jemand der Erfahrung mit den Nachbaukrümmer diverser Händler hat? Habe einen bei 2RadSchubert gekaut und der passt natürlich nicht.
Zwischen der Motorhalterung und der Auspuffschelle ist ca. 1cm Luft. Ich könnte jetzt ein Abstandsteil zwischen töpfern :D Hat schonmal Jemand ähnliche Erfahrungen machen müssen?
Gibts einen Händler der die Dinger passent hat?
Der krümmer der dran war passt war da ganz normal, allerdings ist der wohl von einer ETZ, der der machte immer Bekanntschaft mit dem Schutzblech vorne.
Danke und Gruß Jürgen
I like tight fit's
Fuhrpark: AWO Sport 1960 Chopper, IWL Berlin 1960, ETZ 251 Gespann 1989, RT 125/3 als Chopper umgebaut
bavaria blue
Re: Nachbau Krümmer ETZ 251 passt nur bedingt
Beitragvon krocki » 20. März 2010 22:01
Hallo Jürgen,
mach mal die Krümmermutter etwas locker. Wenn es dann passt, die Anlagefläche des Krümmers am Zylinder mit leicht korrigiertem Winkel neu planen.
Hatte schon Krümmer mit etwas abenteuerlichen Rändern da oben.
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon ea2873 » 21. März 2010 00:15
das ist nicht schlimm. krümmermutter fest lassen, sonst sabberts da nur, den 1cm ziehts schon mit der schraube hin. da wird auch nix locker.
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 21. März 2010 00:16
Ich würde die Schelle nur rumdrehen.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon Trabant » 21. März 2010 01:43
Warum sendest du ihn nicht zurück wenn du nicht zufrieden bist? Steht dir laut Fernabsatzgesetz zu.
Habe ich schon ein Paar mal gemacht, aber sieh zu, dass du Teile für mehr als 40 Euro zurück schickst, um nicht auf dem Versand sitzen zu bleiben.
Warum hast du dir denn einen neuen gekauft?
War der alte rostig? Dann verrate ich dir was: Der neue sieht nach 1 Jahr schlimmer aus wie der alte, weil das billigster Mist ist, ich hatte auch so einen dran,
bis er sich zusammen mit meiner 251 zerlegt hat.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Mitglieder in diesem Forum: Bikersachse, loschka und 26 Gäste
