Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 07:34
BeitragVerfasst: 21. März 2010 13:24
Themen: 32
Hallo Ihr alle.
Ich habe nun schon seid längerem ein Problem:
Ich habe einen Mz TS 250 Motor (5Gang) bei dem ich die Zündung einstellen möchte. Aber ich bekomme sie nicht so eingestellt wie sie muß. Wenn ich den U-Abstand auf 0,3mm einstelle bekomme ich den Zündzeitpunkt nicht korrekt eingestellt.Der ZZP liegt dann bei etwa 4mm vor OT. und nicht bei 2,75 vor OT. (Verstellplatte ist am Anschlag)
Wenn ich den ZZP korekt einstelle beträgt der Unterbrecher Abstand ca 0,6mm.
Ich habe 3 verschiedene Zündungen Probiert, sowie Nocken, Unterbrecher usw.
sind die Limas der 150iger anders als die der 250iger?
Woran kann das liegen?
Ich habe den Zusammenbau bestimmt schon 100mal kontrolliert finde aber keinen Fehler.
Bitte um Hilfe
MfG Naturbursche
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 21. März 2010 16:50
Es gibt verschiedene Limas. Der Stator hat eine Aussparung für den Stift der ihn fixiert (sitzt im Gehäuse und dient als Verdrehsicherung). Schau mal , ob Du verschiedene Statoren hast und wo die Aussparung sitzt. Ich hatte Tippi mal ne Lima für die Hufu gegeben und das passte es dann nicht. Wie groß der Versatz ist weiß ich aber nicht.
Und ja , es gibt auch verschiedene Nocken.
Wenns ganz dumm läuft , dann haste beides :cry:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 21. März 2010 17:08
Richtig rum drauf ist die LiMa??
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 21. März 2010 17:14
Simsonemme
mach einfach in der Stellplatte das Langloch größer....auch bei den HUFUs hab ich das Problem das die Platte immer am Anschlag ist...
BeitragVerfasst: 21. März 2010 21:39
Themen: 32
Hallo, danke für die schnellen Antworten.
Habe alle drei Zündungen kontrolliert, ist alles gleich (Nuten usw.)
Und richtigrum habe ich sie natürlich auch verbaut ;)
Ausfeilen möchte ich sie eigentlich nicht, habe ich zwar auch schon dran gedacht aber ich möchte es original haben ;)
Habe meine TS komplett restauriert und da muß das auch 100%ig sein ;)
Hätte jemand eventuell noch was liegen :oops:
MfG NAturbursche
Simson S51 B-2
