Seite 1 von 1
[ 34 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 5. September 2009 20:57 |
Beiträge: 92 Wohnort: Ditzingen
Servus, hier mal Bilder von meinem Projekt: ETZ 250. Erstanden für 50 Euro. Viele Teile fehlen, sinnlos wurde an der Emme gebastelt, Kabel abgeschnitten, falscher Kupplungshebel -armatur verbaut. Kilomterstand 5600km. Stand viele Jahre trocken, 2 Kilo Spinnenweben waren drann. Umbau hat begonnen. Motor: Sprit rein, 5 mal treten angesprungen. Umbau: Schutzbleche kürzen, kleines Rüli und Blinker drann, Lenker breit und flach drauf, Kabel erneuern Lackieren: dunkelgrau, Fehlteile drann und fertich Neuer Tank ist schon drauf! Hier die Bilder:
| Nach oben |
Uwe und Karina
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 5. September 2009 21:01 |
| Ehemaliger |
------ Titel ------- Mr. & Mrs. Schal
Beiträge: 2394 Wohnort: Hettstedt Alter: 55
na dann viel spaß beim aufbauen.
| Nach oben |
Schmierges
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 5. September 2009 21:18 |
Beiträge: 12 Wohnort: Tiefen...Ort Alter: 41
Du hasts gut!! für 50euronen ---> Neid
| Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 5. September 2009 21:26 |
Beiträge: 2061 Wohnort: Arnstadt Alter: 59
Und 'ne Elektronische Zündung hat die auch noch, allein für Geber/Steuerteil zahlt man bei Ebay 100 €.
Edit: Ich weiß aber nicht, warum man das tut, für den Preis bekommt man auch den Vape Nachrüstsatz und der ist neu und hat Garantie. Jedenfalls bin ich meine originale elektronische Zündanlage für 104 € losgeworden.
Zuletzt geändert von Rico am 5. September 2009 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 5. September 2009 22:03 |
Servus,
ja da hatte ich Glück. Es muss zwar noch einiges Investiert werden, aber des passt scho.
Matthias
| Nach oben |
Flacheisenreiter
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 6. September 2009 20:00 |
------ Titel ------- TS Statistiker kleine Modelle FE5 - Ts150 Chefschrauber
Beiträge: 2644 Wohnort: HRO Alter: 33
Boah, so billig und springt dann noch an! Und ich dachte schon, mein Simson Mofa (Sl1, nur Gaszug war kaputt) für 55 Euro wäre n ultimatives Schnäppchen gewesen... Viel Spass mit der ETZ!!!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 6. September 2009 20:14 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16822 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
ETZ-Treiber: In Wolfsöden habe ich eine recht brauchbar ausgestatte Werkstatt und auch ein paar Teile (werden wohl so insgesammt schon 20 zerlegte Moppeds sein  ) Wenn Du was brauchst, komm einfach vorbei, Telfonnummer gibts auf Anfrage per PN!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 7. September 2009 22:51 |
------ Titel ------- Zeltphilosoph
ETZ-Treiber hat geschrieben: Servus,
Matthias Das will ich meinen.
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 8. September 2009 00:01 |
Beiträge: 3918 Wohnort: Heemsen
ich hat geschrieben: Ich weiß aber nicht, warum man das tut, für den Preis bekommt man auch den Vape Nachrüstsatz und der ist neu und hat Garantie. Weil es original ist. Micky
| Nach oben |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 26. November 2009 18:12 |
So heute gings etwas weiter:
Gasgriff, Kupplungshebel montiert, Lampe ist auch schon die neue dran.
Leider trennt die Kupplung nicht, kann das von der langen Standzeit kommen?
Sprang zwar beim 2. Kick an, aber ohne Kupplung ist das Scheiße.
Matthias
| Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 26. November 2009 18:42 |
ETZ-Treiber hat geschrieben: Leider trennt die Kupplung nicht, kann das von der langen Standzeit kommen? Matthias Typisches Scheibenklebproblem. Plan A: Kupplung ziehen und immer wieder Kickstarter treten. Klappt das nicht, dann Plan B: Auf Ständer Motor an, Gang rein, Aufpassen, daß Hinterrad immer schön in der Luft hängt und immer mal bei gezogener Kupplung ein paar leichte Gasstöße geben. Meistens trennt dann die Kupplung wieder nach ca. 1 Minute.
| Nach oben |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 26. November 2009 19:08 |
danke für den tipp,
werde ich morgen mal versuchen.
matthias
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 26. November 2009 19:31 |
Möglichkeit 3: Mopped anschieben, aufspringen, Kupplung ziehen und bremsen, dabei immer soviel Gas geben, das sie nicht abstirbt. So mach ich es immer, wenn die Kupplungsscheiben kleben. (russisch sprechen kann ich aber (noch) nicht  )
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 26. November 2009 19:41 |
| † 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 63
Das kann man aber auch gemütlich auf dem Hauptständer machen Motor aufm Hautständer anschmeisen,im 1.Gang laufen lassen und dann ab und zu die Hinterradbremse betätigen.Natürlich mit gezogener Kupplung. Hat bei funktioniert obwohl die Maschine 5 Jahre nicht gelaufen war. Guden Willi
| Nach oben |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 26. November 2009 21:07 |
mmmh: Plan A: Kupplung ziehen und immer wieder Kickstarter treten. Klappt das nicht, dann
hat bisher nicht funktioniert, habe den kicker getreten, bei eingelegtem gang und gezogener kupplung, hat sich bisher nichts getan!
Komisch: von Hand (also den Bowdenzug in der Hand) kann ich weiter raus ziehen als über den Kupplungshebel.
Ist das normal?
Matthias
| Nach oben |
TS Martin
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 26. November 2009 21:18 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 3537 Wohnort: Plöwen (VG) => aufgewachsen in Oranienburg Alter: 43
Glückwunsch erstmal zum super Schnapperl.
Achim letzt genannte Methode ist die die am meisten fruchtet. Versuch es mal ... ... meistens ist es mit Erfolg gekrönt.
| Nach oben |
Aquaking
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 27. November 2009 07:48 |
Beiträge: 487 Wohnort: Naumburg Alter: 35
herzlichen glückwunsch zur zwoFu. ich bitte um bilder während des umbaus...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 27. November 2009 08:23 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
ETZ-Treiber hat geschrieben: Umbau: Schutzbleche kürzen, es gibt soviele gekürzte Schutzbleche, fast an jeder Möhre ist eins dran, aber Originale im guten Zustand sind total selten. Du zerstörst durch kürzen ein wertvolles O-Teil !
| Nach oben |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 27. November 2009 10:50 |
na dann werden die eben nicht gekürzt, her mit gekürzten,
matthias
| Nach oben |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 2. Dezember 2009 20:56 |
jetzt springt die Kiste nicht mehr an:
Batterie hat Saft, Sprit ist drinn, MZ startet nicht, kanllt aus dem Vergaser und knallt aus dem Auspuff, aber springt nicht an.
Anschieben hat auch nichts gebracht.
Was kann ich noch versuchen? Sie ist willig aber sie kommt nicht, wenn ich das Gas aufdrehe stirbt sie ab.
Bin ratlos. HILFEEEEEEEEEEEEE
Matthias
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 2. Dezember 2009 21:11 |
| † 04.06.2016 |
Kontrolliere mal die Zündkerze und mach eine Neue rein, durch das dauernde kurze laufen lassen sterben die gerne. Guden Willi
| Nach oben |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 2. Dezember 2009 23:49 |
Kerze ist noch gut und trocken
| Nach oben |
daniman
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 2. Dezember 2009 23:58 |
Beiträge: 2814 Wohnort: Mittelfranken Alter: 67
ETZ-Treiber hat geschrieben: Kerze ist noch gut und trocken Probier trotzdem eine neue, wirklich, es wäre nicht das erste Mal. Ansonsten: Vergaser sauber? Benzinschlauch abziehen, läuft der Sprit ordentlich?
| Nach oben |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 3. Dezember 2009 00:04 |
daniman hat geschrieben: ETZ-Treiber hat geschrieben: Kerze ist noch gut und trocken Probier trotzdem eine neue, wirklich, es wäre nicht das erste Mal. Ansonsten: Vergaser sauber? Benzinschlauch abziehen, läuft der Sprit ordentlich? ja der vergaser ist sauber und sprit kommt auch ordentlich. ich versuche morgen ne neue kerze. luftfilter fehlt derzeit, sie sprang aber immer ohne probleme an und will nun nicht mehr?! matthias
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 3. Dezember 2009 10:01 |
| † 04.06.2016 |
Wie!!!!!!Luftfilter fehlt Bei den Temperaturen kann das nur schwer was werden. Als du es das letzte Mal probiert hast war es bestimmt wärmer. Guden Willi
| Nach oben |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 3. Dezember 2009 11:28 |
ja es war etwas wärmer, aber der lufi fehlt schon lange, der kasten fehlt auch
| Nach oben |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 6. Dezember 2009 15:02 |
Vorerst ENDE: sehet die Bilder  beginn der demontage  ende der demontage und aufräumen  ja steht nun etwas lieblos in der ecke, aber das auto passt rein die demontierten teile werden nun nach und nach überarbeitet und aufgearbeitet, dann wird weiter demontiert und weiter saniert. und im märz kommt se wieder auf die strasse. hoffentlich matthias
| Nach oben |
Dragonbeast
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 15. Dezember 2009 18:12 |
Beiträge: 1442 Wohnort: OPR Alter: 45
Gespann Willi hat geschrieben: Kontrolliere mal die Zündkerze und mach eine Neue rein, durch das dauernde kurze laufen lassen sterben die gerne. Guden Willi Genau das gleiche Problem hatte ich am We auch bei meiner!!! Lief die ganze Zeit super doch auf einmal knallte sie zwischendrin immer aus dem Auspuff und ging aus. Kerze war erst nagelneu reingekommen, aber durch das viele im Stand gelaufe und probiere hat sie sich dann wohl verabschiedet.  Ne neue reingedreht und schon lief se wieder!!! Gruß Tobi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 15. Dezember 2009 20:01 |
Fragwürdige Kerzen baue ich immer in meinen Golf zur Probe ein. Meist sind die dann nach wenigen Kilometern "freigebrannt"
| Nach oben |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 1. März 2010 22:12 |
Hallo Freunde der gepflegten 2taktenden Fortbewegung,
am WE ging es endlich weiter: ETZ aus der Ecke geholt, Stoßdämpfer hinten abgebaut. Auspuff abgebaut, zerlegt und
grob gereinigt. Sieht soweit gut aus bis auf einige viele Rostpickel. Wird grob gemacht, die Dämpfer hinten werden auch vorerst grob gereinigt. Für mehr fehlt mir gerade leider die Zeit. Bilder werde ich aber wieder einstellen.
WIe gehts weiter:
Rost grob entfernen, einige Teile von alter Farbe entledigen, zusammenbauen. Reifen neu machen, werde nun die Vee Rubber nehmen, Elektrik nochmal checken, tat bis auf die Bremslichter bisher. Dann Vollabnahme und zulassen und fahren.
Die "großen" Umbauten werden dann nach und nach durchgeführt. Kleine Blinker, anderes Rücklicht, flacher Lenker, Sitzbank etwas verändern.
Vorerst steht aber das Ding zum laufen zu bringen.
Matthias
| Nach oben |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 20. März 2010 12:34 |
Weiter gehts:
Tachobrille entlackt, Federbeine entrostet, Krümmer entrostet.
Es geht voran.
Matthias
| Nach oben |
TS Martin
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 20. März 2010 21:40 |
| Ehemaliger |
ETZ-Treiber hat geschrieben: Weiter gehts:
Es geht voran.
Matthias Nicht so schnell. Wir wollen nicht schon wieder von jemanden überholt werden der seine ETZ schneller in den Verkehr bringt ...
| Nach oben |
ETZ-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 21. März 2010 22:15 |
naja, dauert ja noch,
heute kam das vorderrad raus, und las das moped schräg stand kam aus dem rahmen wasser
raus gelaufen, das war ne sauerrei.
matthias
| Nach oben |
>>Robin<<
Betreff des Beitrags: Re: Mein Projekt: ETZ 250 Verfasst: 21. März 2010 22:23 |
Beiträge: 62 Wohnort: Ballhausen -> [Erfurt]
für 50 euro.... alle achtung...----> neidisch sein ^^
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 34 Beiträge ] |
