Feder im Öl
Feder im Öl
Beitragvon Onkel_Hans » 22. März 2010 21:43
Habe ein Problem,
Als ich das Getriebeöl gewechselt habe hing an der Magnetschraube eine Feder!!
Die muss wohl schon ein bisschen dort rum geschwimmen sein...
Woher kann die kommen und was hat sie für einen Zweck, da ich keinen Unterschied beim schalten bemerke??
Ps: Ich habe nicht die falsche Schraube rausgedreht für den Leerlauf 8)
Fuhrpark: Etz 150.1
Etz 250 im Aufbau
Onkel_Hans
Re: Feder im Öl
Beitragvon awotreiber » 22. März 2010 23:10
250er? dann kommt sie von der schaltarretierungsschraube die nebenan ist !
da ist feder und stahlkugel drin. empfehlung nicht schalten erst nachsehen !!!
grusss
Fuhrpark: TS 250, Ts 250-1,AWO-T,AWO-S,Sperber,Star, Triumph Nürnberg TM 500
73 , 75 , 56, 51 , 56, 61, 68, 73 , 33
awotreiber
Re: Feder im Öl
Beitragvon etz-250-freund » 22. März 2010 23:23
ist das bei der hufu etz auch so gemacht mit der feder und der kugel ?
laut fuhrpark hat er ja ne hufu,
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: Feder im Öl
Beitragvon Onkel_Hans » 22. März 2010 23:27
ist eine 150er und schalten geht eigentlich immer noch ganz gut
Fuhrpark: Etz 150.1
Etz 250 im Aufbau
Onkel_Hans
Re: Feder im Öl
Beitragvon Ralle » 22. März 2010 23:31
Schau mal die Liste durch, vielleicht findest du da deine Feder irgendwo wieder :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Feder im Öl
Beitragvon ElMatzo » 23. März 2010 06:49
und ein bild vom corpus d. wäre evtl. ganz gut.
ElMatzo
Re: Feder im Öl
Beitragvon ETZChris » 23. März 2010 08:47
etz-250-freund hat geschrieben:ist das bei der hufu etz auch so gemacht mit der feder und der kugel ?
ja, ist es. und ich denke, dass es genau diese feder ist. schalten sollte es sich noch lassen. aber eben der leerlauf sollte sich schwer finden lassen. ist auch die einzige feder, die sich im motor befindet und deren fehlen nicht weiter auffällt.
Re: Feder im Öl
Beitragvon Onkel_Hans » 23. März 2010 10:24
Ich vermute bei 4.3 ist es die Nr.19
Es war defintiv eine Zugfeder, keine Druckfeder
Wofür ist diese Feder?
Fuhrpark: Etz 150.1
Etz 250 im Aufbau
Onkel_Hans
Re: Feder im Öl
Beitragvon ETZChris » 23. März 2010 10:26
also nix aus dem getriebeinneren. das ist schonmal gut.
Re: Feder im Öl
Beitragvon Burgi » 23. März 2010 11:55
Onkel_Hans hat geschrieben:Ich vermute bei 4.3 ist es die Nr.19
Diese Feder hält den Arretierhebel auf der Schaltwelle unter Spannung, damit er die Schaltwelle fest in der Schaltposition hält. Kann mir nicht vorstellen, dass es sich so noch gut schalten lässt.
Ich würde vermuten, dass er eigentlich überschalten müsste.
Fuhrpark: S50 `79, ETZ 150 `89, ES 150 `74
Burgi
Re: Feder im Öl
Beitragvon Ralle » 23. März 2010 12:34
Burgi hat geschrieben:Diese Feder hält den Arretierhebel auf der Schaltwelle unter Spannung, damit er die Schaltwelle fest in der Schaltposition hält.
Genau diese Feder könnte es sein. Onkel_Hans- schau dir bei miraculis die englische Reparaturanleitung an, im Kapitel 4.7. "Mounting the Revolution Counter Drive and the Kick-starter" sieht man die Feder in Abbildung 65 als Teil Nr. 5. Von ihrer Position aus kann sie auch direkt ins Getriebeinnere zur Ablassschraube purzeln. Zum Einbau einer neuen wird wahrscheinlich zumindest die komplette Kupplung abgenommen werden müssen :roll:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Feder im Öl
Beitragvon Onkel_Hans » 23. März 2010 20:35
Ja hab jetzt nochmal nachgeguckt es ist diese Feder, aber komischerweise kann ich keine unterschied zu vorher bemerken..
Also danke an Alle!
Fuhrpark: Etz 150.1
Etz 250 im Aufbau
Onkel_Hans
Re: Feder im Öl
Beitragvon ETZChris » 23. März 2010 20:53
vllt. ist wieder eine verbaut worden und die alte schwimmte unbemerkt im getriebe rum und kam jetzt erst mit raus.
wie lange hast du das mopped denn schon?
Re: Feder im Öl
Beitragvon Ralle » 23. März 2010 21:54
Denke mal es würde nicht schaden den Kupplungsdeckel abzunehmen und nachzuschauen :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Feder im Öl
Beitragvon Onkel_Hans » 24. März 2010 19:12
hab schon nachgesehn ist nicht mehr da also wars sicherlich diese
Fuhrpark: Etz 150.1
Etz 250 im Aufbau
Onkel_Hans
Re: Feder im Öl
Beitragvon Ralle » 24. März 2010 19:39
Dann weist du jetzt was in den nächsten Tagen zu tun ist :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Mitglieder in diesem Forum: Auge und 334 Gäste
