Unterschied Stoßdämper MZ vs S 51 Enduro
Beitragvon Küchenbulle » 23. März 2010 23:54
Hab heut mal mein Lager aufgeräumt und gleich meine Stoßdämpfer in Sätze sortiert,
da ich mich von einigen Trennen möchte.
Dabei vielen mir unterschiedliche ET- Nummern auf.
Nummer auf MZ Dämpfer:
IFA AA 22- 100- 88 / 8M 3.420
Nummer auf Simson Dämpfer:
IFA AA 22- 84- 88 / 8M 3.424
Meine Frage ist also ob die beiden Dämpfer, bis auf die Gummilager, gleich sind.
Gibt es da technische Unterschiede, oder beziehen sich die unterschiedlichen Nummern nur auf die unterschiedlichen Gummilager?
Weis wer etwas genaueres dazu ?
Küchenbulle
Re: Unterschied Stoßdämper MZ vs S 51 Enduro
Beitragvon Ralle » 24. März 2010 00:08
Ich glaube mich zu erinnern das bei den Mopeds das Schutzblech auf dem Kotflügel aufsetzte, wenn man hintere MZ- Federbeine verbaute, soll heißen die könnten einen längeren Federwege haben. Ist aber schon ganz paar Jahre her, bin mir nicht sicher...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon etz-250-freund » 24. März 2010 00:52
das problem mit dem schutzblech war nur der fall wenn die hohen dämpfer, quasi es dämpfer von vorn im simson montiert wurden.
die enduro simsons hatten auch vom werk her schon die mz dämpfer drin.
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Küchenbulle » 24. März 2010 02:19
Hmm,
also sind die S 70 Dämpfer gleich den MZ Dämpfern?
Auch von der Vorspannung her?
Sonst sind die ja baugleich.
Küchenbulle
Beitragvon etz-250-freund » 24. März 2010 09:10
das mit der vorspannung solte unterschiedlich sein, 150 und 250er dämpfer unterscheiden sich auch in der windungszahl der federn,
simson federn sind vergleichbar mit hufu federn
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon TS-Jens » 24. März 2010 09:35
etz-250-freund hat geschrieben:das problem mit dem schutzblech war nur der fall wenn die hohen dämpfer, quasi es dämpfer von vorn im simson montiert wurden.
Das stimmt so nicht.
Ich habs mit ETZ 150 Federbeinen getestet, mit 2 Personen über Hügel und durch Täler. Schutzblech war innen Blankpoliert ;)
Der Federweg ist auf jeden Fall geringer bei den Simson Federbeinen.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Ralle » 24. März 2010 11:09
Sollte sich das nicht recht einfach herausfinden lassen wenn man die Federn von den Dämpfern demontiert. Entweder sieht man dann schon das die Zylinder kürzer sind oder man muß bei zusammengeschobenen Dämpfern den Abstand von unterem und oberem Lager messen...
-- Hinzugefügt: Mi 24. Mär 2010, 10:16 --
Wenn man den Technischen Daten im Netz glauben darf, dann kannst du dir die Messung sparen. Die hinteren MZ- Federbeine sind mit 106 mm Federweg angegeben, die der S51 Enduro/Comfort nur mit 90mm :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Küchenbulle » 24. März 2010 12:57
Da muss ich mir wohl was einfallen lassen. :roll:
Aber Versuch macht Kluch :wink:
Danke soweit für eure Hilfe
Küchenbulle
Beitragvon Rumburak » 24. März 2010 15:24
die originalen Simsondämpfer haben eigentlich jeweils zwei Gummistopfen als Federwegsbegrenzung verbaut und kleine Verstellhebel, so wie
bei der ETZ Gespannausführung. Ansonsten konnte ich keinen Unterschied an den Dämpferelementen feststellen (bis auf die Beschriftung), als ich für meine Simson und MZ die Teile im Winter überholt habe.
Gruß Stefan
Fuhrpark: Yamaha XJ 650/1983,
(MZ ETZ 250/1983),
Simson S51/1982
Rumburak
