Batterie für ETZ 251
Beitragvon Bastiologe » 24. März 2010 00:44
ich habe mal eine ganz doofe Frage. Ich brauchte eine neue Batterie für meine ETZ 251. Im Handbuch steht ich brauche eine 12V/5,5 AH.
Der Typ bei Louis hat mir folg. verkauft DELO BATTERIE 12N5-3B/YB5LB 12V/5AH.
Reicht die aus? Ich hatte vorher eine 12 V 9AH drin.
Wäre für eine Antwort dankbar, dann kann ich die noch umtauschen.
Bastiologe
"In der Ehe ist wohl der Hauptgrund für die vielen Scheidungen zu sehen." [Frank Burns]
Fuhrpark: MZ ETZ 251, SIMSON S 50 B2
Bastiologe
Re: Batterie für ETZ 251
Beitragvon Uwe und Karina » 24. März 2010 00:53
Ich hatte in meiner ETZ 250 auch so eine drin.
Hatte völlig ausgereicht.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon Guesi » 24. März 2010 07:44
Meines Wissens haben die 5,0 und die 5,5 verschiedene Außenabmessungen...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Bastiologe » 24. März 2010 10:04
Okay, erstmal vielen Dank für die Antwort. Dann kann ich die die 5AH-Batterie behalten. War drauf und dran die heute gegen eine andere mit 9AH umzutauschen.
Die alte, die ich drin hatte war wesentlich größer als die neue, die ich mir gestern gekauft habe. Größer geht bei mir nicht. Da die neue kleiner ist, muss ich gucken wie das mit dem Einbau wird. Ich hoffe aber nicht, dass es da Probleme geben wird.
Danke & Grüße
Bastiologe
Beitragvon krocki » 24. März 2010 11:27
für die 5er Batterie gibt es ein Spannband, müsste das von der 150er sein.
Besteht aus Band, langer Schraube und Winkel. Die Speichen und Flügelmuttern entfallen dann.
Sonne wie ein Clown
krocki
