Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 04:43
 Betreff des Beitrags: Was ist das für eine Telegabel?
BeitragVerfasst: 24. März 2010 10:48
ich habe vor ca. 2 Jahren eine TS 250/1 mit Beiwagen erstanden, an der bereits eine Scheibenbremse nachgerüstet war. Jetzt hab ich recherchiert, dass es dazu ja verschiedene Möglichkeiten gibt, ganze Gabel von der ETZ oder nur Rohre und dann außermittig einspeichen. Bin mir aber nicht ganz sicher, welche Komponenten bei meiner TS verwendet wurden. Hier einige Bilder. Vielleicht kann mich ja einer aufklären, wie das wohl bei meiner Maschine gemacht wurde:
Grüße aus Bayern
Fuhrpark: TS 250/1 mit Beiwagen BJ 1978, ETZ 150 mit Scheibenbremse, BJ 1987 (zum Verkauf)
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist das für eine Telegabel?
BeitragVerfasst: 24. März 2010 10:56
FE1 - TS250 Käufer
Sieht nach ETZ- Gabel in den Gabelbrücken der TS aus :lupe:
BeitragVerfasst: 24. März 2010 10:57
ich würde behaupten das ist eine ETZ (35er) Gabel. Weiter verwendet wurden die Klemmköpfe der TS. Die Faltenbälge wuren entfernt und gegen "Abstreifer" getauscht. Theoretisch müsste das Vorderrad außermittig eingespeicht sein. Mach mal bitte ein Bild von vorn.
Ansonsten sieht das Mopped lecker aus. :ja:
BeitragVerfasst: 24. März 2010 11:18
Gabelbrücken bzw. Klemmköpfe sind die oberen Teile, durch die die Rohre gehen, oder? Ihr meint also, dass Führungsrohr und Gleitrohr ausgetauscht sind? Ich dachte, die sind für ETZ und TS gleich, nur das rechte Gleitrohr muss bei Scheibenbremse von der ETZ genommen werden, wegen Halterung für die Bremse? Ist es dann also so, dass es eine TS Gabel ist, bei der nur das rechte Gleitrohr ausgetauscht wurde?
Bild von vorn mach ich gleich morgen früh.
Grüße aus Bayern
BeitragVerfasst: 24. März 2010 13:09
Themen: 143
Genau das mache ich immer bei den TSen! NUR das eine Tauchrohr, an dem die Bremszange angeschraubt ist, tauschen.
Dann muß man noch die Distanzbüchse des ETZ-Vorderrades ein wenig abdrehen und Alles ist gut. THEORETISCCH sollte man das Rad außermittig einspeichen, ich habs noch NIE gemacht :oops:
Wenn ichs richtig sehe, hast Du eine 16"-Felge vorne drin - gut fürs Gespann, ein wenig Gefiesel, wenn man das Rad ausbauen will, da muß die Bremszange abgebaut werden :(
BeitragVerfasst: 25. März 2010 13:53
Also, hab noch mal nachgemessen. Abstand von den Tauchrohren zum Reifen ist auf beiden Seiten unterschiedlich, also wahrscheinlich auch bei mir die Distanzbüchse abgedreht.
Grüße aus Bayern
BeitragVerfasst: 25. März 2010 21:23
Was willst du abdrehen? Und warum? Ist doch gar nicht notwendig!
-- Hinzugefügt: 25/3/2010, 20:24 --
Benzlinger hat geschrieben:
Das Rad wird nur mittig gespeicht sein.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
