Aktuelle Zeit: 14. April 2026 11:57
BeitragVerfasst: 25. März 2010 18:45
Bilder: 79
Ich hatte es schon mal gefragt, finde aber leider den Fred nimmer.
2 Betterien 12V sollen zusammengeschaltet werden, so dass sich die Kapazität verdoppelt.
Was ist nun richtig?
Plus 1 an Minus 2 und Plus 2 an Minus 1
oder
Plus 1 an Plus 2 und Minus 1 an Minus 2?
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 25. März 2010 18:52
Das Letztere!!! Bei der Ersten Variante machste 'nen fetten Kurzschluß, wenn da kein Verbraucher dazwischen hängt.... und ganz nebenbei hätteste 24V, nur mal so! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
Zuletzt geändert von derMaddin am 25. März 2010 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. März 2010 18:53
ganz einfach eine Parallelschaltung der Batterien erhöht die Gesamtkapazität (bzw. auch den Gesamtstrom der insgesamt fließen kann)
-> einfach Plus 1 an Plus 2 und Minus 1 an Minus 2 -> Die Verbraucher an einem der beiden Plus und an einem der beiden Minus anschließen
eine Reihenschaltung von Batterien erhöht die Gesamtspannung aber die Gesamtkapazität wird kleiner (Spannung Batterie 1 + Spannung Batterie 2 = Gesamtspannung)
-> Minus 1 an Plus 2 -> Die Verbraucher schließt du dann an Plus 1 und an Minus 2 an
Simson S51 (1985)
BeitragVerfasst: 25. März 2010 19:01
Bilder: 79
Ich fasse also zusammen:
Plus 1 an Pus 2 und Minus 1 an Minus 2.
Danke euch.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 25. März 2010 19:08
Joterich hat geschrieben:
Das kann man so nicht stehen lassen .An der kapazität ändert sich gar nichts.
Gruß werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 25. März 2010 19:19
natürlich ändert sich die Gesamtkapazität - denn die Gesamtkapazität der Reihenschaltung ist kleiner als die kleinste Einzelkapazität.
Simson S51 (1985)
BeitragVerfasst: 25. März 2010 19:29
Die Spannung bleibt gleich. Die Kapazität verdoppelt sich.
Die Spannung verdoppelt sich. Die Kapazität bleibt gleich.
-- Hinzugefügt: 25/3/2010, 19:32 --
[ot]Und grundsätzlich gilt immer: Rot ist Braun und Plus ist Minus. ;D :zisch:[/ot]
BeitragVerfasst: 25. März 2010 19:37
Themen: 108
Marco - du mußt dir einfach nur merken, wie ne Stabtaschenlampe (Maglite) aufgebaut ist. Da sind mehrere 1,5 Volt Batterien aneinandergereit. Z.B. 1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5 Volt
Baust du diese parallel zusammen, dann bleiben es 1,5 Volt aber die Kapazität steigt. Was haste eigentlich vor?
Vielleicht kann man dir helfen.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 25. März 2010 19:39
Lorchen hat geschrieben:
ja OK jetzt hab ich mein Denkfehler gefunden - bin von der gleichen Spannung ausgegangen wie es bei der Parallelschaltung wäre :oops:
Simson S51 (1985)
BeitragVerfasst: 25. März 2010 21:34
Batterien einfach parallel schalten ist nicht gut. Die sind beide nie ganz gleich, das gibt Differenzströme. Deshalb über Relais nur dann parallel schalten, wenn sie geladen werden, sprich wenn Motor läuft. Wird auch in Wohnmobilen so gemacht. Was solls denn werden? Stereoanlage, Zeltheizung, Warmwasserboiler? :mrgreen:
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 25. März 2010 21:36
Bilder: 79
mzkay hat geschrieben:
Na für Candy. Da kommen, so Gott will, morgen die Batterien (2 Stück) in den Beiwagen.
Und ich will eben schergehen, dass ich die richtig verdrahte^^
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 25. März 2010 21:38
nen besserer titel hätte wohl bei der suche geholfen :roll:
viewtopic.php?p=497365#p497365
BeitragVerfasst: 25. März 2010 21:43
mueboe hat geschrieben:
Na für Candy. Da kommen, so Gott will, morgen die Batterien (2 Stück) in den Beiwagen.....
Wieso machsten sowas? Reicht da nicht eine große? :roll: Wie "krocki" schon schrieb, da fließen auch Ausgleichströme bei verschiedenen Ladezuständen der Batterien. Es ist immer günstiger nur eine Große, statt zwei Kleineren einzubauen....
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 25. März 2010 21:49
derMaddin hat geschrieben:
Und was macht so ein Elektrogabelstapler wo 30 Batterien drin verbaut sind? :biggrin:
BeitragVerfasst: 25. März 2010 21:58
Bilder: 41
Ein Stapler hat 24 Batterien zu je 2 Volt.Eine Defekte Batterie zieht die anderen in Mitleidenschaft.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 25. März 2010 22:06
Rischtisch, nimm mal eine Taschenlampe und mach da eine fast leere Batterie rein und zwei Volle. Dann beobachte mal wie lange die wohl hell leuchtet. Es ist einfach so, daß von der Batterie die mehr Ladung hat zu der Batterie die weniger Ladung hat ein Ausgleichstrom fließt, der die vollere Batterie leer saugt. Da gibts sogar 'ne Formel dafür, ich hab sie leider jetzt gerade nich im Kopf.... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 25. März 2010 22:26
Bilder: 79
ETZChris hat geschrieben:
Genau den Fred hab ich gesucht. Und ich hab die Suche gequält. Nur die Falschen Worte eingegeben.
Dank Dir dennoch.
Kanst den ganzen Fred ja verschwinden lassen, wenn Du magst.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 26. März 2010 07:57
In der Taschenlampe ist es aber eine Reihenschaltung. :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 27. März 2010 13:16
Da hast Du Recht Lorchen, das Beispiel bezog sich auch auf den Kabelschdrabler, dessen Batterien ja dann auch in Reihe geschalten sind... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 27. März 2010 15:45
krocki hat geschrieben:
Völlig richtig, beide Akkus müssen entkoppelt werden:
Der Idealfall, dass die sich wirklich in Kapazität, Innenwiderstand und daraus resultierender (Ladeend-) Spannung wie ein Ei dem anderen gleichen, käme einem 6er im Lotto gleich
BeitragVerfasst: 27. März 2010 16:37
Bilder: 79
Wie sähe denn eine solche Schaltung aus und was für ein Relais müsst ich da verbauen?
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 27. März 2010 18:27
Bilder: 41
http://cgi.ebay.de/Nagares-RL-180-12-Ba ... 3caa091975
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 27. März 2010 22:00
Bilder: 79
Wie müsst ich denn das Relais anschließen?
Die Klemmenbezeichnungen sagen mir mal garnix...
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 28. März 2010 03:44
Bilder: 41
Ich denke wie bei jedem anderen Relais auch,zb für Licht .
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 28. März 2010 09:24
ganz einfach:
von links nach rechts: 1. Batterie (mit einer dicken Leitung, vielleicht 16mm²), Zündungsplus, Fahrzeugmasse, 2. Batterie(ebenfalls dicke Leitung).
Das Relais schließt dann mit dem Einschalten der Zündung und verbindet die beiden Batterien.
Der Sinn bei einem Gespann ist aber eh nicht gegeben, also lass die zweite Batterie einfach weg. :ja:
edit: Wenn man die Batterien nur dann verbinden will, wenn der Motor läuft, dann schließt man das Relais an die Ladekontrollleuchte an. Das gibt dann aber noch weniger Sinn als das Verbinden mit Zündungsplus, denn du lädst dann nur die zweite Batterie, tust sie aber nie wirklich entladen. :wink:
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 28. März 2010 10:16
Bilder: 41
Ich sehe diesen Sinn nur bei Wohnmobilen wenn man zb eine zweite Batterie hat für den Fernseher oder für ein Auto mit einer fetten Stereoanlage .Ich könnte mir auch vorstellen,dass man die zweite Batterie für eine Standheizung nimmt aber für Otto Normalverbraucher unnötig.Gibt die Vape überhaupt so viel Ladestrom für zwei Batterien ab?
Gruss,Mig
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
