Aktuelle Zeit: 30. November 2025 03:55
 Betreff des Beitrags: Bremslicht Problem
BeitragVerfasst: 26. März 2010 10:15
hab nen "komisches" Elektrikproblem an meiner ETZ 250.
Wenn ich den Zünschlüssel auf "Tagfahrt" stelle und Fuß- oder Handbremse drück leuchtet kein Bremslicht. Das Bremsplich leuchtet aber auf allen anderen Stellungen (wo es soll).
Was is da wohl schief gelaufen????
LG
Pierre
Grüße aus Gummersbach, Pierre
www.pierres-simsonfreunde.de.vu
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Baujahr 1985
S51 B 1-3, Baujahr 1983
S51 B 2-4, Baujahr 1989
KR 51/2L, Baujahr 1986
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslicht Problem
BeitragVerfasst: 26. März 2010 10:23
Warst du an der Elektrik unter der Sitzbank? Wenn ja mach mal ein Foto vom Leitungsverteiler da drunter!
BeitragVerfasst: 26. März 2010 10:28
ben
Ich würde mir mal meinen Stromlaufplan vornehmen und suchen.
gruß ben
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250/Baujahr 86 //
BeitragVerfasst: 26. März 2010 10:29
Hallo Christof,
an der Elektronik war ich seit dem Kauf auch nicht dran und der Vorbesitzer hatte Sie auch vor 3 Jahren so durch den TÜV bekommen.
Er kann mir aber auch nicht sagen ob er das Problem damals schon hatte und der TÜV da nix bemerkt hat.
BeitragVerfasst: 26. März 2010 10:35
FE1 - TS250 Käufer
Klingt nach einem Fehler in der Verkabelung durch die Taglichtschaltung, soll heißen in Stellung Taglicht fehlt dem Bremslicht die Versorgungsspannung. Mach mal Fotos auch wenn du nicht am Verteiler warst, jemand vor dir hat da garantiert daran gearbeitet :ja:
-- Hinzugefügt: Fr 26. Mär 2010, 09:40 --
Meine Vermutung geht dahin das die 12V für das Bremslicht nicht mehr an Sicherung 3 sondern irgendwo an der Zuleitung für das Rücklicht (evtl. sogar direkt im Rücklicht) abgegriffen werden. Blinker und Hupe gehen bei Taglicht?
BeitragVerfasst: 26. März 2010 10:51
Ralle hat geschrieben:
Bis unter die Sitzbank denke ich ist die Verkabelung ok. den die Pluszuführung fürs Bremslicht speißt auch die Zündspule. D.h. ansonten müsste auch in der Tagfahrstellung (Nicht Tagfahlicht!) der Motor nicht anspringen. Das tut er doch oder?
BeitragVerfasst: 26. März 2010 11:03
Die Elektrik funktioniert bis auf diese Eigenheit (kein Bremslicht bei Tagfahrt) ohne Probleme.
FE1 - TS250 Käufer
Christof hat geschrieben:
Bingo - falls es noch das runde Rücklicht ist war sicher einer ganz schlau und hat das Pluskabel vom Rücklicht auf das Bremslicht gebrückt. Dem wiederspricht aber...
PierreK hat geschrieben:
... funktioniert es wirklich auch wenn kein Licht angeschaltet ist? Dann liegt der Fehler woanders. Um den zu finden noch eine Frage, rundes Rücklicht mit Bremslichtschalter in der Bremsankerplatte oder eckiges mit Zugschalter?
BeitragVerfasst: 26. März 2010 11:09
Die
ETZ 250
hat im Normalfall keine Aufnahme für den Zugschalter. Aber ich geh nur vom Orginal aus!
Außer bei der "Tagfahrstellung" und "Zündung aus" ist das Standlicht immer an. Das die Brücke zum grauen Kabel (Standlicht) zum Plus des Bremslichts geschlagen wurde klingt sehr wahrscheinlich (entweder unter der bank oder im Rücklicht). Aber ich geh nur vom orginal aus! D.h. kann alles anders sein!
BeitragVerfasst: 26. März 2010 11:23
FE1 - TS250 Käufer
Jetzt dämmerts Tagfahrstellung, das hat ja überhaupt nichts mit Licht zu tun :oops: Manchmal braucht der Bürger eben länger :time: Bei der Ursache sind wir uns trotzdem einig, nur der Hilfesuchende ist inzwischen weg :lol:
BeitragVerfasst: 26. März 2010 11:34
Mahlzeit!
Entweder sind die beiden Plus-Strippen im Rücklicht vertauscht,
Dauerplus ist jetzt am Rücklicht und Schaltplus für Licht ist jetzt am Bremslicht oder sind eben beide über die Lichtleitung versorgt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 26. März 2010 11:56
Hallo nochmal,
ich muss was vorsichtig sein. Bin hier auf Arbeit am PC und da kommts nicht so gut, wenn man die ganze Zeit im MZ Forum ist :D
Also ich habe das Runde Rücklich und der Bremslichtschalter befindet sich in der Radnabe.
Danke für eure zahlreichen Tipps... SUPER :wink:
LG
Pierre
BeitragVerfasst: 26. März 2010 11:59
FE1 - TS250 Käufer
Ok, dann schau zuhause einfach mal nach wo das schwarz/ rote Kabel von der Bremslichtbirne aus hin geht und poste das Ergebnis der Suche hier...
BeitragVerfasst: 27. März 2010 15:03
Vielen Dank für eure Hilfe. Es waren wirklich die Kabel am Rücklicht vertausch.
Heute bin ich erfolgreich durch den TÜV gekommen :mrgreen:
Danke nochmal,
gruss
Pierre
BeitragVerfasst: 27. März 2010 17:16
Glückwunsch!
Viel Spaß beim Fahren. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
