Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 14:31
 Betreff des Beitrags: Kanuni ETZ 251 Getriebe
BeitragVerfasst: 26. März 2010 16:36
Hallo MZ-Freunde!
Ich habe mir, nach 20 Jahren Abstinenz, wieder eine ETZ zugelegt. Es ist eine Kanuni ETZ 251 Baujahr 1995, mit ca. 20000Km, welche ich mir schrittweise "restaurieren" möchte. Nun zu meinem Problem...
Wenn ich die ETZ stark nach links neige und schiebe, springt im Getriebe ein Gang rein. Das Hinterrad blockiert dann und die Kurbelwelle dreht dann mit. Stelle ich sie wieder gerade und schiebe ein wenig vor und zurück ist der Gang wieder raus. Das ist mir zufällig beim rangieren aufgefallen, denn gefahren bin ich damit noch nicht (als ich die ETZ kaufte lagen 30 cm Schnee und ich hab dann gleich mit der Demontage begonnen). Ist das normal oder was könnte das sein?
LG André
Fuhrpark: Kanuni MZ ETZ 251 1995, Audi Coupé 16V 1994, 28" SCOTT Crossbike 2001, Kawasaki Z900RS 2021
 Betreff des Beitrags: Re: Kanuni ETZ 251 Getriebe
BeitragVerfasst: 26. März 2010 17:42
Hallo André,
das ist nicht normal. Da wird wohl eine Schaltgabel hinüber sein, anders kann ich mirs nicht vorstellen. Lass mal Öl ab und schau ob Teile drin sind. Lassen sich die Gänge von Hand durchschalten?
Carsten
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 26. März 2010 20:54
Hallo, die Gänge lassen sich durchschalten und der Leerlauf ist auch gut zu finden. Alles im Stillstand mit leichtem vor- und zurückbewegen des Hinterrades...
LG André
BeitragVerfasst: 26. März 2010 21:03
Wenn der 5-Gang-Motor voll auf der linken Seite liegt, rattert durchaus ein Zahnrad drin. Das ist normal wegen des seitlichen Spiels aller bewegten Teile.
Viel wichtiger ist, daß kein Gang (besonders der dritte) unter Last rausspringt.
BeitragVerfasst: 26. März 2010 21:09
gaudicoupe hat geschrieben:
Na dann scheints doch normal zu sein??? Hab ich aber noch nie gehört :confused:
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 26. März 2010 21:10
Und wie ist es bei voller Beschleunigung?
BeitragVerfasst: 26. März 2010 21:22
Soviel seitliches Spiel haben die Zahnräder auf keinen Fall,da muss irgendwo erhöhtes axiales
Spiel aufgetreten sein.
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
BeitragVerfasst: 26. März 2010 21:25
Ich würde auch erstmal das Getriebe fahren bevor ich was auf "gut Glück" zerlege!
BeitragVerfasst: 26. März 2010 21:47
Das Motorrad ist zur Zeit komplett demontiert außer Rahmen, Gabel, Kette und Räder. Meine Überlegung ist jetzt natürlich erst mal alles so belassen und nach kompletter Montage eine Probefahrt machen, oder das ist ein bekanntes Problem, welches gleich mit behoben werden sollte?
André
BeitragVerfasst: 27. März 2010 13:10
sst 350 hat geschrieben:
Die Schaltwege sind wesentlich kürzer als bein 4-Gang. Die Zahnräder sind teilweise ineinander gestapelt. Und das habe ich sowohl bei einem verschlissenen als auch bei einem nagelneuen Getriebe bemerkt:
Lorchen hat geschrieben:
Eine falsche Ausdistanzierung ist ebenfalls ausgeschlossen, da beide Wellen bis zum Anschlag nach links geschlagen werden.
BeitragVerfasst: 27. März 2010 15:05
Scheint also normal zu sein bei einigen Getrieben... Danke!
BeitragVerfasst: 5. Juli 2010 22:13
Hab fast vergessen hier eine Rückmeldung zu geben.
Getriebeöl wurde getauscht und die Feder der Leerlaufarretierung(ob's nötig war weiß ich nicht) erneuert. Bin jetzt ohne Probleme um die 600km gefahren. Motor läuft gut und Getriebe schaltet sauber...
André
Mitglieder in diesem Forum: de pommersche jung, flash und 19 Gäste
