Kabelquerschnitte
Kabelquerschnitte
Beitragvon eichy » 25. März 2010 22:53
Hai, wo sollte ich noch 4Quadratmilimeter Kabel an meinem Kabelbaum verbaun: Die drei "U"V"W" und der D+vom Regler zur Batterie. Minus>Masse sowieso.
Wo evtl. noch?
Wo wenigstens 2,5 Qu ?
Bin gerade am Kabelbaumstricken , :lol: .
eichy
Re: Kabelquerschnitte
Beitragvon Marco » 25. März 2010 23:22
4mm²???
Tut das Not, das das Kabel so dick ist?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Sven Witzel » 25. März 2010 23:26
Nö - 2,5 sollte eig. reichen....
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon eichy » 25. März 2010 23:37
Viel hilft viel. Umso wärmer wird meine Griffheizung. Hatte grad nix anders.
Mir ist son Anschluss schonmal abgefackelt, da will ich kein Risiko mehr eingehen.
Zuletzt geändert von eichy am 25. März 2010 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Beitragvon derMaddin » 25. März 2010 23:44
Also bedenke bitte das Kupper auch was wiegt.... :lach:
Also 4mm² halte ich auch für übertrieben an einer Emme. Aber da gehen die Meinungen auch gehörig auseinander.... :mrgreen:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon eichy » 25. März 2010 23:47
derMaddin hat geschrieben:Also bedenke bitte das Kupper auch was wiegt.... :lach:
Wie gesagt ich hab davon und 2.5er müsst ich erst kaufen. Deshalb würd ich gern wissen wollen wo es noch Sinn macht. Oder halt 2,5er.
Für die 61 zur LKL reicht sicher 0,75er. Auch der Blaue zum Leerlaufkontrollschalter. Den ge/rt (stimmt das ?) zur Zündspule mach ich wieder in "etwas dicker".
Ums Gewicht mach ich mir da keine Sorgen. Bei meinem BMI ists völlig Banane ;D
eichy
Beitragvon derMaddin » 25. März 2010 23:55
Also als Faustregel kannste das so hin nehmen: bis 4A 0,75mm², ab 4A bis 10A 1,5mm², alles über 10A 2,5mm².... mußte natürlich nu selba ausrechnen, was wo fließt... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Q_Pilot » 26. März 2010 00:08
4mm² Kabel :shock: kannst Du zum Seitenwagen rüber legen, Eichy, dann hast Du einen 4. Seitenwagenanschluss. :mrgreen:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Ralle » 26. März 2010 08:35
Bild 4 mm² ist gut, da kannst du notfalls auch eine Einbauküche inklusive Elektroherd in den Seitenwagen bauen ;D
Wenn du dich an die Querschnitte im Schaltplan hältst müsstest du eigentlich ausreichend versorgt sein, das Abfackeln des alten Kabels hatte mit Sicherheit eine andere Ursache als einen zu geringen Querschnitt :ja:
Zuletzt geändert von Ralle am 26. März 2010 09:30, insgesamt 2-mal geändert.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Ratzifatzi » 26. März 2010 08:42
Hauptsache Du verwendest auch die passenden Stecker fuer 4mm². Nimmste die normalen fuer bis 1,5 wirste net lange Freude dran haben.
Ratzifatzi
Beitragvon Lorchen » 26. März 2010 09:12
4qmm sind bei der 12V-Anlage unnötig.
Beitragvon Ekki » 26. März 2010 09:40
Q_Pilot hat geschrieben:4mm² Kabel :shock: kannst Du zum Seitenwagen rüber legen, Eichy, dann hast Du einen 4. Seitenwagenanschluss. :mrgreen:
:rofl:
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon ben » 26. März 2010 09:46
Ich würde mich auch an den Schaltplan halten. Wenn Du andere Kabel brauchst, versuch es doch mal auf einem Schrottplatz ( alte Kabelbäume aus Autos haben vielleicht auch die Farben die Du brauchst )
Gruß ben aus Roßtal
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250/Baujahr 86 //
ben
Skype: ben
Beitragvon eichy » 26. März 2010 19:12
ben hat geschrieben:Ich würde mich auch an den Schaltplan halten. Wenn Du andere Kabel brauchst, versuch es doch mal auf einem Schrottplatz ( alte Kabelbäume aus Autos haben vielleicht auch die Farben die Du brauchst )
Gruß ben aus Roßtal
3 Dosen geschlachtet heute!
Ob Ihrs glaubt oder nicht, am Beiwagen kommt 16Qu. In die "Zugmaschine" kommt ja auch keine Batterie, dafür ne 12 Ah oder 17 Ah Vliesbatt untern Sitz vom Beiwagen. Was sich anner dicken bewährt hat, sollte für die Emme gerade so reichen. :!:
eichy
Beitragvon Marco » 26. März 2010 19:24
16mm²???
Du hast nen Knall.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon eichy » 26. März 2010 19:26
mueboe hat geschrieben:16mm²???
Du hast nen Knall.
Kann sein. Ich bin so.
Ich bleib so. :oops:
eichy
Beitragvon Dieter » 26. März 2010 20:36
Hallo Eichy,
was hast du vor. Früher haben wir zum 18 KW Durchlauferhitzer 4 mm² verlegt, heute 6 mm², wegen der Spannungsverluste. Für eine normale Wohnung reichen 16 mm² allemal als Zuleitung.
Bei 6 oder 12V Anlagen im Motorrad geht es fast immer um geringere Spannungsverluste wenn man Querschnitte größer 1,5mm² verlegt.
Zum Boot 4mm² oder 6mm² ist voll ausreichend. Ist aber nicht wirklich nötig. 2,5mm² sollte für 16A x 12V = 192 W voll ausreichen. Ausreichende Sicherheit für Spannungsverluste schon mit betrachtet. Ich glaube kaum, dass du an diese Werte im Normalfall heran kommst.
Beitragvon Lorchen » 26. März 2010 20:55
E-Start? :lol:
Beitragvon P-J » 26. März 2010 20:57
Lorchen hat geschrieben:E-Start? :lol:
mit nen 4Kw Motor :mrgreen:
Beitragvon Gespann Willi » 26. März 2010 21:13
Ich tippe auf Dynastarter,wir hatten da so ein Gespräch beim letzten Gespannstammtisch :D
Eichy ein Kollege von ihm und ich.
Beitragvon vopoemme » 26. März 2010 23:08
Nicht entmutigen lassen! Habe bei meiner 2009 auch neue Kabel verlegt. Alle 2,5mm außer nach dem Gleichrichter zur Batterie und von dieser zur Sicherung, da sind es 4 mm.
Läuft Bestens!
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon eichy » 27. März 2010 08:23
vopoemme hat geschrieben:Nicht entmutigen lassen! Habe bei meiner 2009 auch neue Kabel verlegt. Alle 2,5mm außer nach dem Gleichrichter zur Batterie und von dieser zur Sicherung, da sind es 4 mm.
Läuft Bestens!
Na also. :knuddel:
Wenigstens einer der mich versteht.
eichy
Beitragvon Dieter » 27. März 2010 10:19
Eichy :patpat:
:versteck:
Beitragvon derMaddin » 27. März 2010 14:19
vopoemme hat geschrieben:.... Läuft Bestens!
Fahren soll sie, fahren. Nich laufen.... :mrgreen:
Habt ihr euch schon mal die Kabel in einer Dose beguggt? Da liegen ganz andere Längen von Kabel drinn, als wir an unseren Emmen brauchen und trozdem geht da kein 4mm² Kabel ans Rücklicht. Viel hilft viel, aber leider nich immer. Es kommt auch auf die Qualität der Steckverbindungen an. Was nutzen dir 4mm² Kabel, wenn der Stecker nur eine effektive Kontaktfläche von 1mm² hat? Wenn viel Strom fließt, schmort's dann trozdem. ICH kapier das nich so ganz, aber muß ich wohl auch nicht... :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Paule56 » 27. März 2010 17:09
eichy hat geschrieben:Ob Ihrs glaubt oder nicht, am Beiwagen kommt 16Qu.
Die musst Du aber auf Putz und allzeit greifbar verlegen, das spart die lausigen Angstgriffe ....
Ich habe wohl aus dem gleichen Grund wie eichy einen 70 Ah Sammelr verbastelt, der ist aber nur mit den 6 vielleicht 8 mm² Anschlusskabeln von Endstufen gedrahtet, die sind sehr flexibel.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon eichy » 27. März 2010 18:19
Paule56 hat geschrieben:
Na also, noch einer. Und: Natürlich hab ich in der dicken sowas schon gemacht. Gut, die hat auch E-Starter.
-- Hinzugefügt: 27/3/2010, 18:20 --
Ich habe dicke Kabel UND gute Steckverbinder. Was mach ich jetzt? :oops:
Ok. Die DF Leitung hab ich in 0,75Qmm
eichy
Mitglieder in diesem Forum: guzzimk, Thomas Becker und 22 Gäste
