Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 04:47
 Betreff des Beitrags: Kupplung knirscht im MM150/3
BeitragVerfasst: 27. März 2010 23:49
Themen: 173
Beim Prüfen sämtlicher Funktionen meiner HuFu musste ich leider feststellen, dass die Kupplung knirscht. Aber nicht die Kupplung an sich, sondern das Betätigungselement bzw die Schnecke. Fetten mittels Fettpresse brachte nix ausser ner langen Fettwurst, die aus einer der Nuten quoll. Wie weit kann man diese Schnecke ohne Spezialwerkzeuge zwecks Reinigung zerlegen? Im Zuge der Ölung des Kupplungsbowdenzuges hatt ich den Deckel schonmal ab u weiss, wie´s dahinter aussieht. Aber selbst nach Lösen der Mutter M8 auf der Schnecke konnte ich den Hebel zwecks gründlicher Reinigung u Neueinfettens nicht entfernen, also hab ichs gelassen. Muss dafür evtl der Schmiernippel ab?
Das Knirschen stört mich aus zweierlei Günden: erstens wegen den erhöhten Handkräften, die für die Kupplungsbetätigung erforderlich sind u zweitens kann ein solches Knirschen einfach nix Gutes bedeuten.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung knirscht im MM150/3
BeitragVerfasst: 28. März 2010 10:20
Das hört sich an als wäre Dreck zwischen deiner Ausrückschnecke und dem Deckel. Bau den Deckel ab und reinige die Schnecke von innen wie von aussen mit Waschbenzin/Bremsenreinger. Bei der Gelegenhaiet kontrollier mal ob die Kugel für die Druckstange noch vorhanden ist! Die Madenschraube bekommmst du nicht raus?
BeitragVerfasst: 28. März 2010 10:32
Simsonemme
ist es wirklich die Schnecke :!: die Kugel ist vorhanden?....wenn der Deckel abgebaut ist,knirscht es dann auch noch?
BeitragVerfasst: 28. März 2010 12:29
Themen: 173
Welche Abmessungen hat diese Kugel denn? Kann mich nicht entsinnen, dass da eine drin war :shock: :shock:
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 28. März 2010 12:35
Jenenser65
Wenn die Kugel fehlt, ist die Madenschreube aber sehr weit drin.
25 Kugel für Druckstange 6,35 IV TGL 15515
Quelle
Manche haben hier gar kein Internet. :rofl:
EDIT: Bei "TS" steht es so da --> 25 94-00.902 Steel ball for pressure rod 6.35 IV TGL 15515
In dem Fall kann man abe ranalog bei ETS und ES gucken. :ja:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
Zuletzt geändert von 2,5er am 28. März 2010 12:37, insgesamt 2-mal geändert.
RT-Opa
wegen des Duchmessers müßt ich messen gehen.
Oh da war jemand schneller. :stumm:
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 28. März 2010 13:18
2,5er hat geschrieben:
oder durch eine aus einem Gewindestab gebastelte ersetzt/verlängert worden. :ja:
BeitragVerfasst: 28. März 2010 13:44
Themen: 173
Hmpf. Da werd ich gleich mal gucken gehn. So ne Kugel lässt sich bestimmt aus nem alten Kugellager explantieren :D
Wie weit muss/sollte die Madenschraube denn rausstehen? Derzeit guckt grade mal ein Gewindegang über die Mutter drüber...
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 28. März 2010 13:51
mutschy hat geschrieben:
Das entscheidest du selbst, den die Schraube dient zur Kupplungsgrobeinstellung. :ja: Wie die Grobeinstellung von statten geht hab ich hier schon mal geschrieben:
viewtopic.php?f=4&t=32967&p=559590#p559590
Ist zwar von der kleinen ETZ aber im Prinzip am MM 150/3 gleich. Das mit der Tellerfeder beachtest du aber mal nicht!
BeitragVerfasst: 28. März 2010 17:47
Themen: 173
Hab den Deckel grade abgehabt u mir den Spass angesehen. Kugel war drin, aber die Schnecke (21 aufm Bild) hab ich nich komplett ausm Deckel bekommen, da der Hebel, wo der Kupplungszug eingehangen wird (22 aufm Bild), fest damit verbunden ist. So hab ich die Schnecke so gut es ging mit Bremsenreiniger u Pinsel gereinigt u übern Schmiernippel neu gefettet. Geht im ausgebauten Zustand schon besser, aber nachm Einbau u Justierung der Madenschraube sind immernoch leichte Knarzgeräusche zu hören, wenn der Hebel langsam gezogen wird. Die anschliessende Probefahrt stimmte mich aber zuversichtlich, dass das Probelm zumindest minimiert wurde. Nach Ostern hab ich die Gelegenheit, zusammen mit Daddy auf Ursachenforschung zu gehn u das werd ich auch tun. Er kann mir ggf auch helfen, den Kupplungshebel abzunehmen u wieder aufzusetzen. Mit meiner eher spartanisch ausgestatteten Werkstatt geht das wohl kaum :cry:
Mutschy
(früher)
